  #141
Старый 23.12.2012, 21:04
какая-то литература есть но на английском. и некоторые ксерокопии на русском мне скинули друзья.. дома буду в начале января-посмотрю
  #142
Старый 23.12.2012, 21:34
Хороший или плохой трактор R 170 W-7? смотря с каким сравнивать..Я напишу факт..Уменя такой трактор. ему два года. купили осенью и в первые морозы потекли все цилиндры. причем не в работе.. ночью был первый мороз и утром под ним лужи..сейчас вторая зима тоже как похолодало все цилиндры мокрые.. приходится держать в боксе теплом и выезжать только если есть работа. работаю на территории предприятия. а кто на стройках-для них сложнее. отвал-под отвалом приварена пластина опорная-ножом ее назвать сложно. не важно название а важно что за два года стерлась насквозь..зубья ковша надо менять. на цилиндрах отвала адаптеры или штуцера угловые несколько раз менял через отвал падает иногда камень или кусок бетона даже мерзлый снег а они торчат вперед и еще соединены между собой шлангом который тянет за собой и штуцера... короче переделал это место под штуцер типа банджо и шланг поменял на более длинный чтоб спрятать. иногда при повороте ключа чтобы заглушить двигатель он не глохнет а загораются фары на стреле.. ходовая слабовата -даже на первой по песку тяжело идет.. не в карьере а просто слой песка поверх твердого грунта..клинят тормоза на одной стороне редко но бывает отпускаешь тормоза а одно колесо на тормозе остается..маячок на крыше румынский. вот что есть то и перечислил.. до него работал много лет на разных моделях есть с чем сравнить..не хочу никому делать рекламу или наоборот антирекламу...
  #143
Старый 27.12.2012, 10:28
Сообщение от Николай 812 Посмотреть сообщение
Hyundai установил норму 250 моточасов между заменой моторного и 2000 моточасов между заменой гидравлического масла.
Если техника работает не в тяжелых условиях, то моторное масло можно менять раз в 500 моточасов.
Если экскаватор используется с гидромолотом, то гидравлическое масло нужно менять чаще, скажем раз в 2500-3000 моточасов.
меняли раз в 2000, а стали менять чаще - в 2500-3000...
Че т с калькулятором?
  #144
Старый 06.03.2013, 11:27
ptw ptw вне форума
Добрый день!
подскажите где у 170-7 находятся сериные номера.
Двигатель - от кабины табличка на моторе слева.
Серийный номер машины - на кабине справа от оператора.
Шасси (рама) ?
Мосты ?
коробка ?
показывать инспектору а где не знаю .
есть руководство от 140 ,но там не нашел такой инфы
может кто даст ссылочку на руководство по 170-7 ?
  #145
Старый 07.05.2013, 09:27
поиск мануала
День добрый всем. Кто может помочь с поиском мануала на Hyundai R170W-7? спасибо.
  #146
Старый 25.05.2013, 22:39
Профессия: инженер
Аватар для ssss
Добрый день!
Шасси (рама) ?
Мосты ?
коробка ?
Номер машины указан на шильде (с наружной стороны кабины, возле стрелового ГЦ)
Номер двс (должен стоять мицубиси s6s) выбит под впускным или выпускным коллектором. Без зеркала не найдешь.
Номера на коробке и мостах указаны на шильдах самих агрегатов.
  #147
Старый 04.07.2013, 14:31
ptw ptw вне форума
ssss
спасибо
Всем привет.
Не буду создавать тему напишу здесь.
Нужна помощь
170-7 не отпускает тормоза , жмет где то наполовину и тормозят колеса. все четыре.
с колес тормозные шланги снимаешь колесо освобождается .
педаль проверяли шток отходит .
Что можно еще проверить?
Без меня меняли крышку на кпп,
посмотрите пожалуста шланги то правильно стоят ?
Меняли крышку коробки , возможно не так поставили трубки .
трубка 11 по уровню 12 ниже должна быть ?
одна из двух 11 или 12 должна устанавливаться ниже
Картинка http://uploads.ru/qD5Xf.jpg
Последний раз редактировалось ptw; 04.07.2013 в 15:31.. Причина: скан
  #148
Старый 05.07.2013, 09:40
Профессия: инженер
Аватар для ssss
ssss
спасибо
Всем привет.
Нужна помощь
В изобилии Ваших вопросов и фактов очень сложно разобраться!
Если Вы случайно перепутали 11 и 12 местами, то с тормозной системой от таковой промашки ничего не будет. Включите первую передачу, а поедете на 2й.
Проблема скорее всего связана именно с тормозной педалью. С Ваших слов, при ее отсоединении, колеса крутятся свободно (возможно это только на заведенной машине с выключенным стояночным тормозом. Причем все колеса ОДНОВРЕМЕННО в ОДНУ СТОРОНУ СВОБОДНО крутиться не будут). Повторяться об огороде под педалью не буду. Если Вы этот момент проверили, то отсоединяйте рукава 1 и 2(которые идут на тормозные исполнители), ставьте тройники, подключайте манометры, проверяйте давление при отпущенной педали, ремонтируйте педаль
  #149
Старый 05.07.2013, 14:00
ptw ptw вне форума
спасибо , займемся.
вы были правы,дело было не в бобине, виной педаль
Последний раз редактировалось ptw; 11.07.2013 в 09:17..
  #150
Старый 25.07.2013, 21:05
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, где на hyundai r170w-7 заливать масло в коробку, и какое? если не трудно то желательно на почту ответ, буду признателен, но можно и сюда! заранее спасибо
  #151
Старый 30.07.2013, 21:14
ptw ptw вне форума
Доброе время суток !
Нужен совет.
На 170 как уже писал были зажаты тормоза ,промыл солярой планерные (на колесах) редуктора ,стружки вообще не видел. залил новое масло.
Сейчас экскаваторщик который по идее работает на Кат 428 , перегонял 3км .
Говорит на подьемах идет в натяг , честно говоря не помню как бегал Хюндай раньше.
Может он по Кат 428 судит ,так 170 весит 16т.
Как думаете могло что то "ослабнуть" в тяге - коробка и т.д. от того что передние колеса притормаживали раньше ?
Экскаваторщик говорил что то про гидро ...
Очень надеюсь на ответ, экскаватору 2 года он уже "побитый"
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось ptw; 31.07.2013 в 07:47..
  #152
Старый 03.08.2013, 18:52
ptw ptw вне форума
ребят , что по гидромоторам хода ,есть они вообще на 170-7 ,могли износится ?
  #153
Старый 07.08.2013, 12:08
Профессия: инженер
Аватар для ssss
Износиться может как г/м, так и г/н. Но предлагаю начать не с этого.
Вывесите машину, проверьте свободно ли вращаются все колеса.
Возьмите манометр 150 бар, подключитесь к магистрали активации тормозного исполнителя (на каждую ось), проверьте в расторможенном состоянии величину давления.
Машина может передвигаться на обеих передачах?
КПП при перегоне нагревается свыше 80гр.ц?
Земляной грядки под ковриком возле педали тормоза нет?
В гору на черепахе едет, или встает и мычит- не буксует?
Создайте лучше новую тему. Эта тема возлюблена продавашками, которые появляются здесь, чтобы повыеживаться друг перед другом. Сервисники зачастую такие темы не просматривают.
Где находится машина?
  #154
Старый 08.08.2013, 12:45
Какое мнение у вас о корейской спецтехнике?
  #155
Старый 13.08.2013, 15:25
ptw ptw вне форума
Сообщение от ssss Посмотреть сообщение
Добрый день!
Грядку из под педали убрали,колеса тормоза отпустили,писал ранее.
Машину вывешивали колеса вращаются без проблем и не тормозят,только как положено когда нажмешь на тормоз.
Машина едит на обеих передачах .
Про нагрев КПП не отвечу еще не смотрел ,а там на панели индикатор нагрева гидравлики,он нужен?
В гору на черепахе не проверяли , только на зайце и как говорит экскаваторщик типо плохо тянет.
Стоит проверить на черепахе , нет ли пробуксовки ?
вопрос ,может ему просто кажется что не тянет,на зайце в гору залетать и не должна машина весом 16т ?
Машина находится в Москве .
Последний раз редактировалось ptw; 13.08.2013 в 15:45..
  #156
Старый 13.08.2013, 15:55
ptw ptw вне форума
Сообщение от Alex-Gluhov-1987 Посмотреть сообщение
рабочая лошадка ,при правильной эксплуатации "живет" долго .
В обслуживание дешевле чем другие иномарки.
В цене только за Б/У падает относительно других больше,ну это надо сравнивать самому.
  #157
Старый 15.08.2013, 13:31
Профессия: инженер
Аватар для ssss
Добрый день!
Индикатор температуры г/системы на данный момент информации не добавит.(если конечно же он не информирует Вас о перегреве).
Движение в гору необходимо осуществлять на 1й передаче.
При движении машины на первой передаче, возможно ли ее заставить буксовать, если упереться в препятствие?
  #158
Старый 26.08.2013, 07:38
ptw ptw вне форума
ssss
благодарю
проверили, не буксует ,температура гидравлики в норме
  #159
Старый 26.08.2013, 09:37
Профессия: инженер
Аватар для ssss
ssss
благодарю
ККП на предмет перегрева все же необходимо проверить.
А так, на мой взгляд, необходимо произвести определенные регулировки, и у машины увеличится тяговое усилие. Порядок регулировки достаточно сложный, чтобы его описывать. Попробуйте связаться с ТГ 495 6632344. Укажите следующий характер неисправности: Падение тягового усилия. Отсутствие пробуксовки колес при упоре в препятствие на первой передаче.
Отпишитесь по результату.
  #160
Старый 31.10.2013, 14:40
ptw ptw вне форума
могу только подсказать что на 170 ставил от Газели ,подходит нормально
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
