Старый 10.03.2009, 08:40
Аватар для MinaevDV
Форумчане - приветствую Вас!!!
По ЦСС.
В 2002 году поступили в эксплуатацию экскаваторы Liebherr R-944, оборудованные ЦСС Lincoln.
Скажу честно. Система просто супер!
Основные требование: применение правильного=качественного смазочного материала целесообразно погодным условиям для прокачиваемости и местам применения.
Недостатки:
1. наличие различных "ушлепков" в виде ГЛАВНОЙ прокладки на машине. Просто напросто - с завидной постоянностью из бачков ЦСС выуживался различный мусор ввиде веток, гвоздей и т.п. Из-за чего выходит из строя плунжер, забиваются фильтра. Не постоянная заправка смазкой. Постоянный обрыв патрубков на дальнем контуре смазки (ковше).
2. неправильный подбор смазки в ввиду экономии - Циатим 201. По характеристикам данная смазка очень даже ничего, но в приборостроении. Не для ДСТ. В распределителях постоянно откладываются парафины из-за нестабильных свойств смазки при высоком давлении, в результате чего происходит заклинивание и прекращение подачи смазки со всеми вытекающими последствиями.
Так что советую всем использовать - преимуществ масса!!! а недостатков - неправильная эксплуатация - только один.
Старый 10.03.2009, 08:50
Аватар для MinaevDV
Что касается восстановления проушин.
В прошлом году приобретено оборудование фирмы Мекканика (на русский вариант) для расточки и наплавки соосных отверстий. В принципе есть сайт можно там посмотреть. Восстанавливаем отверстия на ковшах, рукоятях. Был опыт восстановления места крепления телеги бульдозера к оси. Отверстия крепления гидроцилиндра поворота на мосту а/м БелАЗ.
Единственный минус для использования в полевых условиях:
1. Стабильность питающего напряжения (очень чувствительна электроника).
2. Минусовая температура (отказ электроники)
3. Ветренная погода (наплавка в среде газа)
Самое главное правильная эксплуатация и грамотная организация работ и цены - данному аппарату - небудет!!!
Старый 10.03.2009, 08:55
Аватар для MinaevDV
О цене ЦСС.
Вышел из строя сам корпус (Бачек+система нагнетания) насовсем!
При запросе цены - 90 рублей в сборе. Очень уж круто. Так что для ГЛАВНЫХ прокладок приобретены рычажноплунжерный шприц в нескольких количествах. Единственный плюс - вся разводка системы смазки осталась на месте. По сути только 2-3 точки нагннетания)))
Старый 10.03.2009, 20:30
Профессия: инженер
Сообщение от MinaevDV Посмотреть сообщение
О цене ЦСС.
Пожалуйста, уточните предложенную цену. И сообщите, пожалуйста, марку вашего насоса. Я вышлю сегодняшнею заводскую цену.
ООО "Техпартнер", г.С-Петербург
+7 812 449-20-70, 449-14-86
Старый 14.03.2009, 04:04
Аватар для MinaevDV
Сообщение от techpartner Посмотреть сообщение
Вот фотографии!
Поставщик оценил данный агрегат:
оаппарат централизованной системы смазки Линкольн в кол-ве 2 шт. за 463 298,68 рублей. с ндс. и пр. накрутками.
О как!!!!
ID:	303   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось MinaevDV; 14.03.2009 в 04:19..
  #46
Старый 16.03.2009, 13:02
какой вывод из всего вышесказанного?
  #47
Старый 16.03.2009, 15:12
Профессия: инженер
Вот фотографии!
О как!!!!
Скорее всего, Вы со своим поставщиком не поняли друг друга. Приведенная Вами стоимость - это стоимость двух комплектов систем (полностью). На фотографии насоса указан его номер по каталогу № 644-36403-5. Такой насос в Германии стоит менее 1500 Евро. Попробуйте задать своему поставщику конкретный вопрос по продажи именно насоса, а не всей системы в комплексе. Но лучше всего обращаться к официальным дилерам “Lincoln”. Мы все продаем продукцию “Lincoln” по заводской цене, плюс НДС и таможенные издержки. Посредники могут накручивать сколько им придет в голову.
  #48
Старый 16.03.2009, 15:14
Профессия: инженер
Сообщение от zemleroy2008 Посмотреть сообщение
ВЫВОД: Обращаться за поставками нужно к официальным представителям заводов-изготовителей, а не к знакомому дяде Васи из соседнего гаража.
  #49
Старый 16.03.2009, 16:04
вооооооооот !!! и будет Вам счастье!
  #50
Старый 16.03.2009, 17:16
Профессия: инженер
Про счастье не знаю. А вот деньги, время и нервы – сохраните. Вооооооооот.
  #51
Старый 18.03.2009, 03:55
Аватар для MinaevDV
На самом то деле ситуация в следующем:
Поставщик поставляет нам зч на технику Либхер. И соответственно указан № данного агрета из каталога Либхер. Так что в сборе всю систему он не мог предложить...\
Далее, есть опыт работы с данным поставщиком на поставку распределителей - и очень хорошие цены предлогал))) так что думаю просто наглая накрутка своего интереса)
  #52
Старый 18.03.2009, 08:19
про Линколь
Возможно чего то я не допонял, но зачем менять весь насос??? - для этих систем продаются ремкомплекты - все клапаны, отдельно нагнетательный плунжер и т.д. и стоит это копейки по сравнению с указанными выше ценами
  #53
Старый 18.03.2009, 14:22
Профессия: инженер
Безусловно, Alzim прав. Насосы производства “LINCOLN GmbH” являются очень надежным продуктом. Их замена случается очень редко. Сначала, надо проверить, что именно вышло из строя. Наиболее часто встречающейся поломкой в этих насосах ЭТО – 1. нет напряжения на насосе;
2.выход из строя управляющей электронной платы.
Дело в том, что по инструкции перед производством сварочных работ насос должен быть отключен от электропитания и от «нуля». К сожалению, об этом почти всегда забывают. Проверти, плату. Для этого нужно выкрутить пробку на насосе. Если питание (24 В) подходит к насосу, то должен светиться светодиод 1.
1 – светодиод, индикатор напряжения на плате;
3 – светодиод, индикатор работы электромотора насоса. Светодиод светиться тогда, когда управляющая плата включает насос.
5 – кнопка запуска дополнительного цикла смазки в ручном режиме.
Последний раз редактировалось techpartner; 18.03.2009 в 23:26..
  #54
Старый 19.03.2009, 04:56
Аватар для MinaevDV
Уважаемые господа! Спасибо за консультацию и вопросы в непонимани!)))
Суть в чем! все знают что при эксплуатации техники бывают различного рода эксцессы)))
Выход плунжеров и пр оборудования - это все устраняктся путем замены или ремонта - не суть важно! Треснул корпус - заделали полимерами.
Я же четко написал что оборудование вышло из строя насовсем физически. Т.Е. восстановлению не понадлежит!!!! хана ему!!! это всем понятно??? положение исправит рычажноплунжерный шприц или поставка нового оборудования!!! вот так вот!!!
А за шесть лет работы данной системы мы белее менее научились с ней ладить, хотя основным врагом остается ГЛАВНАЯ прокладка данного оборудования!
С наилучими пожеланиями!
  #55
Старый 27.04.2009, 16:08
Профессия: инженер
Уважаемые форумчане!
Будет ли корректным поместить на нашем сайте информацию следующего содержания:
« На популярном форуме ЭКСКАВОТОР.РУ (http://exkavator.ru) в разделе «строительная землеройная техника: эксплуатация, запчасти и ремонт» более трех месяцев проходит дискуссия о целесообразности применения автоматических централизованных систем смазки на экскаваторах различных производителей. С данной дискуссией ознакомилось более 3600 человек. Основные выводы участников данной дискуссии таковы.
Достоинства:
1. «У нас в компании больше 100 ед большегрузной техники и на всех используются АЦСС. Вообще то ручная смазка - это вчерашний день. Мы применяем Lincoln, жалоб нету, насосы ходят 12-14тысяч моточасов.» автор-Aziat.
2. «Lincoln более известная и распространенная в России.», автор Hydraulic.
3. «Я лично полностью согласен со всеми доводами о практической необходимости такой системы. В определенных случаях, конкретно, как в приведенном примере, для машины, предназначенной карьерных работ с постоянной равномерной загрузкой она ооочень полезна.» автор –PSSR.
4. «В 2002 году поступили в эксплуатацию экскаваторы Liebherr R-944, оборудованные ЦСС Lincoln. Скажу честно. Система просто супер!» автор- MinaevDV
Недостатки:
1. «По-моему мнению, эффективность есть, но не в каждом случае, и зависит не от стоимости машины, а от совершенно других факторов. Упущенной выгоды от простоя, типа машины и степени её загруженности» автор –PSSR.
2. «Наличие различных "ушлепков" в виде ГЛАВНОЙ прокладки на машине. Просто напросто - с завидной постоянностью из бачков ЦСС выуживался различный мусор в виде веток, гвоздей и т.п. Из-за чего выходит из строя плунжер, забиваются фильтра. Не постоянная заправка смазкой. Постоянный обрыв патрубков на дальнем контуре смазки (ковше)» автор- MinaevDV
3. «Неправильный подбор смазки в ввиду экономии - Циатим 201. По характеристикам данная смазка очень даже ничего, но в приборостроении. Не для ДСТ. В распределителях постоянно откладываются парафины из-за нестабильных свойств смазки при высоком давлении, в результате чего происходит заклинивание и прекращение подачи смазки со всеми вытекающими последствиями» автор- MinaevDV
4. «Преимуществ масса!!! а недостатков - неправильная эксплуатация - только один» автор - MinaevDV
Выводы:
1. Если Вы сам собственник и оператор одного своего экскаватора, то конечно Вам нет необходимости тратить деньги на приобретение и монтаж АЦСС. Если у Вас более 1 единиц техники, которая должна работать и Вы абсолютно уверенности в том, что Вам сказочно повезло, и Вы нашли 5-7 «дисциплинированных операторов», Вам нет необходимости тратить деньги на приобретение и монтаж АЦСС. Если у Вас техника работает 4-5 часов в сутки, Вам нет необходимости тратить деньги на приобретение и монтаж АЦСС.
2. Во всех других случаях нужно тратить деньги на приобретение и монтаж АЦСС.
  #56
Старый 12.05.2009, 10:53
Профессия: инженер
Достоинства:
Недостатки:
Выводы:
Уважаемые форумчане,
поскольку за две недели нет ни одного возражения относительно нашего предыдущего объявления, с чистой совестью, помещаю его на нашем сайте.
Наша просьба откликнуться тех, кто не очень доволен работай централизованной смазки экскаваторов или тех, у кого есть вопросы или проблемы по её использовании, остается актуальной.
  #57
Старый 12.05.2009, 12:00
А где Вы зарабатываете? ) Альтруисты?
  #58
Старый 12.05.2009, 12:24
Профессия: инженер
Сообщение от МирТ Посмотреть сообщение
Нет, не альтруисты.
Во-первых, мы проводим весь комплекс работ, а именно: проект, монтаж, обслуживание и ремонт. Это стоит денег.
Во-вторых, мы являемся официальными представителями завода-изготовителя и поэтому у нас есть небольшая заводская скидка, за счет которой мы и зарабатываем на поставках.
Что касается Заказчика, то его право решать, как и у кого покупать нужный товар. Именно поэтому предлагаются такие условия, при которых исходная стоимость элементов автоматической системы смазки одинаковая не зависимо от того, кто доставляет системы в Россию, кто готовит паспорт сделки для валютного контроля в банке, кто их растормаживает и т.д.
Кроме того, при прямых закупках у европейских производителе, как правело, требуется 100% предоплата. Мы просим частичную предоплату, а остальное по факту сдачи работы.
  #59
Старый 12.05.2009, 14:35
А напрямую с производителями пробовали работать?
  #60
Старый 12.05.2009, 15:12
Профессия: инженер
Я не понял Ваш вопрос. Уточните, пожалуйста.
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
