  #201
Старый 30.06.2013, 10:55
Rin Rin на форуме
Была подобная проблема, на соленоид включения подвел 12в.-работает. Причину отсутствия не нашел. Да и честно,было желание переделать. Через отдельный выключатель в трубке ПХВ провел + на соленоид ,минус зацепил в низу, на боковой панеле рядом с выключателем установил яркий светодиод.Теперь как включаешь передний мост, в правый глаз светит -точно не забудешь выключить
  #202
Старый 30.06.2013, 10:59
Аватар для service@master
  #203
Старый 30.06.2013, 11:37
Профессия: водитель
Посмотри приходит ли питание во время вкл. преключателя 4\4 на соленойд подключения переднего моста,находится на блоке управления на коробке,слева в нижнем ряду первый.....если нет питания то смотри проводку на целостность,или как вариант одуплился сам переключатель режимов,было и такое,если питание приходит,но нет включения,то снимай соленойд и смотри состояние(залип,заклинил),прверь как срабатывает при снятом виде,передок подключается давлением масла на муфту,а отключается пружиной
это надо коробку снимать или на коробке поднизом посмотреть?? немогу понять про этот соленоид
  #204
Старый 30.06.2013, 11:39
Профессия: водитель
  #205
Старый 30.06.2013, 11:43
Профессия: водитель
помню тоже тема была неработает ближний свет меняли выключатели и всё норм стало а я проста соеденил провода там на выключателе и всё вот тебе и ближний свет и так всё работает
  #206
Старый 30.06.2013, 12:04
Профессия: водитель
подскажи немогу понять где находитьсчя солиноид и как выглядит как датчик или как нибуть ещё
  #207
Старый 30.06.2013, 14:34
Аватар для part52
Название: клапан включения пер моста.gif
Номер 41 на картинке, это КПП механика, синхрочелнок, на автомате немного другой
  #208
Старый 30.06.2013, 15:11
Профессия: водитель
Вложение 9321Вложение 9320
у меня кпп механника .Я так понимаю может заклинить вот этот датчик?? и порисунку немогу разобраться , Я правельно понимаю вот номер 23 это фильтр КПП если да. то тогда пойму что и где.и если найду этот датчик там плюс и минус обозначены или нет ?
  #209
Старый 30.06.2013, 15:17
Сообщение от muxa335 Посмотреть сообщение
ну вот смотри SS-это соленойд 4WD
  #210
Старый 30.06.2013, 15:21
Аватар для part52
Да, 23 это фильтр КПП, больше ничего не могу сказать по этому поводу
  #211
аааа......если механика,то отдельно соленойд показанный Part52
  #212
Старый 30.06.2013, 15:23
Профессия: водитель
СПАСИБО за помощь 1-2 июля поеду смотреть всё распечатал
  #213
Старый 30.06.2013, 15:24
Профессия: водитель
Я так и понял что это фильтр . Спасибо вам за помощь. Что б я делал без интернета.
Последний раз редактировалось Модератор; 15.07.2013 в 07:46..
  #214
Старый 14.07.2013, 20:42
Профессия: водитель
всё сделал передний мост спасибо вам проста отошёл проводок на датчике
  #215
Старый 21.07.2013, 22:24
Профессия: водитель
решил подкинуть шайбы в передний мост а то очень уже сильно гулял и всё получилось проста классно вот тока на палец пришлось сварки подкинуть. и гайки приварить на мост
ID:	9782   Нажмите на изображение для увеличения
  #216
Старый 23.07.2013, 18:16
Избыточное давление выбило сальник КПП JCB 3CX Super
Избыточное давление масла выбило сальник Кпп там где крепится кардан идущий на передний мост. Масло ручьем.
Где смотреть сапун или клапан сброса, чтобы понять в этом ли проблема?
Jcb 3сх super 2011 гв
Спасибо
  #217
Старый 23.07.2013, 18:56
Сообщение от Catonski Посмотреть сообщение
Спасибо
С чего взяли что давление выдавило сальник? Вытащи сальник и посмотри что его выдавливает,мож подшипник развалился..
  #218
Старый 23.07.2013, 19:11
Спасибо
Мне кажется чтобы понять"в этом ли проблема" нужно замерить давление механическим путем,при температуре 50гр. 1000об/мин-11-13бар
2000об/мин-13-15бар,не более....а про клапан,он есть на коробке в районе маслянного фильтра,и не факт,что избыточное давление возможен и естественный износ,либо механическое воздействие,я бы снял наверное корпус 4вд с муфтой и посмотрел бы что там
  #219
Старый 23.07.2013, 19:12
Взял с того, что был удар - вылетел щуп из своего места, это может быть только от давления. Естесственный износ на 1400 моточасах?
Последний раз редактировалось Catonski; 23.07.2013 в 19:16..
  #220
Старый 23.07.2013, 19:28
тогда откуда там взяться избыточному давлению??? во первых какая коробка(кочерга,полуавтомат,автомат)...избыточное давление может возникнуть из за забитости маслоохладителя,маслопроводов,ну как правило трансмиссия греется и в первую очередь рвет фильтр,чем жить догадками лучше снимите и посмотрите,потому что ЧТО ТО его и выдавило!!!! И к вопросу по естественному износу...можно естественно износить все что угодно,зависит от эксплуатации
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
