Старый 21.06.2013, 20:02
Профессия: машинист, механик, владелец
Не работает гидронасос
фиат кобелко фб200 03г,11тмч
жалобы оператора на "слыбую" гидравлику
сменил гидравлический фильтр, подключил монометр, выставил 2000 об/мин, смотрю:
без нагрузки -30кПа
опускаю ковш до предела-160кПа
выдвигаю лапы до предела-160кПа
упираю обратную лопату в землю, пытаюсь закрыть ее-170кПа
...и т.д. в том же роде.
Давление под максимальной нагрузкой 160-180кПа. Масло "холодное".
Вопрос:
1 правильно ли замеряю давление
2 какое давление считается нормой
3 что проверить еще и как
подскажите кто знает, севрис мануал может есть у кого. настроен на замену гидронасоса(((
Последний раз редактировалось роман 427; 21.06.2013 в 20:07..
Старый 21.06.2013, 21:26
Может он не дает обороты при работе?Рекомендуется замена гидравлики каждые 2000 м/чМожет в этом причина.
Старый 23.06.2013, 13:59
Атмосфетное давление 100кПа. Значит ваши значения неверно считаны.
Давление в системе без нагрузки определяется в основном сопротивлением потоку, в т.ч. гидравлическим сопротивление фильтра.
Более-менее нормально копать можно при давлении от 150 кгс/см2, лучше выше (завизит от типа насоса, мощности дизеля и конструктивных особенностей).
Советую проверить давление поднимая стрелу или рукоять до упора, при этом рычаг управления не отпускать. Т.е. рычаг на подъем, орган дошел до упора, рычаг не отпускаем, дизель работает с нагрузкой, смотрим на манометр.
Обычно причиной "слабой гидравлики" является дохлый насос или перепускание через предохранительный клапан.
Старый 23.06.2013, 14:23
Сообщение от novosat376 Посмотреть сообщение
именно таким образом и замерял давление
вопрос в том, какое значение считается "рабочим"?
Старый 23.06.2013, 17:27
Сообщение от роман 427 Посмотреть сообщение
Макс. давление 21Мпа. Все, чем могу.
Старый 25.06.2013, 19:04
Аватар для BESTLAT
без нагрузки -30кПа
Вопрос:
вписываетесь ???
Название: pressure test ports.jpg
Старый 25.06.2013, 21:01
спасибо добрый человек. кне вписываюсь(
заказываю насос(
Старый 25.06.2013, 21:32
Аватар для BESTLAT
заказываю насос(
максимальные обороты ДВС скоко на прогретом ???
на сколько падают при удерживании функции ????
Фильтр какого производителя поставили ??
что-то мне чуйка кажет, что дело не в насосе. на крайняк его можно разобрать и посмотреть выработку.
Тип файла: pdf FB200.2_3.03.pdf (105.9 Кб, 427 просмотров)
Тип файла: pdf FB200.2_4_03.pdf (99.5 Кб, 254 просмотров)
Последний раз редактировалось BESTLAT; 25.06.2013 в 21:50..
Старый 26.06.2013, 19:46
заказываю насос(
Сегодня узнал (на всякий случай) цену насоса - 95000 + - 5000 рублей.
Старый 26.06.2013, 20:33
хм, дилеры на насос дают цену 62 +/- 5тр
заказал за 62, срок поставки 5-7дней до казани обещают
я правильно заказал то?
85824395 Гидронасос основной
Старый 27.06.2013, 06:18
Я живу в Томске, мне получается ДЕШЕВЛЕ летать самому, за каждой ЗАПЧАСТИНОЙ, на самолёте в МОСКВУ.
Старый 27.06.2013, 20:34
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
У меня знакомый год назад на нев холонд за 40 покупал
Старый 27.06.2013, 21:26
А в насосе ли дело? Его диагностировали? Померить давление сразу после насоса дроссель-расходомером непосредственно на тракторе или снять и поставить на стенд. В любом случае это дешевле, чем на авось тратить 90 т.р.
Старый 28.06.2013, 15:50
Как мой танк копает, меня устраивает!!! Просто узнал для инфы. Рем комплект на насос кстати стоит (сказали) 7800.
Спасибо за участие!!!
Старый 28.06.2013, 19:03
Пардон, немного ошибся адресом.
Старый 28.06.2013, 19:55
жду насос, как поменяю оглашу показания манометра)))
а пока-вопрос:
гидро масло менять нужно? фильтр новый поставил, масло прозрачное.
Старый 28.06.2013, 20:05
а пока-вопрос:
менять обязательно.. новый насос, новое масло..
Старый 28.06.2013, 21:14
а пока-вопрос:
Если масло нормальное. то зачем его менять. Что бы поменять все масло нужно разобрать систему. Можно слить-залить гидробак, но в системе останется 30-50% старого. Главное после установки нового гидронасоса перед первым его запуском, заполнить его маслом.
Впрочем, вижу, что Вы человек обеспеченный и деньги для Вас не имеют значения. Меняйте насосы и масла по первому подозрению, хуже не будет.
Старый 28.06.2013, 21:22
прально! достаточно слитое подвергнуть фильтрации. Ну и понюхать не помешает.
Старый 28.06.2013, 21:28
ага.. ещё на язык попробуйте... на хорошем масле насосы из строя не выходят....а то что оно "прозрачное" не говорит о том что оно хорошее..
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
