  #101
Старый 20.02.2009, 21:21
Профессия: руководитель среднего звена
Сообщение от KOMATSUtra Посмотреть сообщение
Вы чё смеётесь 2км туда-обратно! А 200 (двести) ктлометров по зимнику (п-в Ямал) ! Новые KOMATSU-400, четырнадцать штук-все дошли без проблем (это по вопросу о качестве, в данном случае ходовой) про бульдозера той-же фирмы вааще молчу.
Да, пропёрли, и трубачи и бульдозеры. Только уже нуждаются в замене ходовой через 3000 м/часов-всё дело в условиях работы: песок мелкий, пылеватый, износ страшный!!! Но дошли все, подтверждаю! 192 км с разъезда Хралов до КС "Байдарацкая". Нормальная техника, в тех условиях пока лучше нету, можно бурухтеть сколь угодно, но она (Komatsu) работает лучше всех в этом регионе, это реально.
  #102
Старый 20.02.2009, 21:32
Господа, никак не ставя под сомнение качество Комацу, призываю всех не уходить от темы топика.
  #103
Старый 06.03.2009, 11:29
Пропёрли это не показатель. В 82 гнали т-100м со станции Островная(Нефтеюганск) до тогда ещё посёлка Ноябрьск, это примерно км.250-300. Дошли все( около 40 тракторов), но это не говорит что т-100м(сотка) лучший. Из собственого опыта могу сравнивать комацу вб-97с-2 и вольво бл-61. Явных преимуществ нет у обеих марок.
  #104
Старый 06.03.2009, 18:32
Сообщение от Старый Посмотреть сообщение
Старый, дело в том, что Комацу WB97S-2 уже года 3 как не производится в отличи от Volvo BL61.
Если же сравнивать актуальный Комацу WB97S-5 с тем же Вольво BL61, то быстро выяснится, что сравнивать их невозможно, так как это просто небо и земля. Разница настолько глобальна и не в пользу Вольво, что даже лень углубляться. Просто откройте спецификации и посмотрите. Если найдете хоть одно преимущество у Вольво среди сплошных недостатков - сообщите пожалуйста.
  #105
Старый 07.03.2009, 18:44
Если сравнивнивать Комацо и Вольво, то вб-93р-5 и бл-71+. Это машины однотипные. Незнаю как на счёт цен, но по тех. характеристикам преимуществ не видно. Да и знакомые работающие на этих машинах большой разницы не видят.Обе машины хороши. Если вам не трудно уважаемый Sуmpathzer перечислите недостатки вольво.Может мне пригодитса.
  #106
Старый 07.03.2009, 19:14
Вот BL71+ - это уже другое дело. Их уже действительно вполне можно сравнивать с Комацу WB93R-5, так как спецификации близки, хотя у Вольво это самая крутая модель, а у Комацу самая младшая. Последний существенно выигрывает по рабочему диапазону - глубина копания, высота разгрузки. Точные цифры сейчас назвать затрудняюсь, но они есть в открытом доступе.
Если интересуют недостатки Вольво, то одним из самых серьезных (для всех моделей) является отстутствие кинематической системы самовыравнивания погрузчика. То есть на практике это выглядит так - вы поднимаете ковш, при этом он не остается в горизонтальном положении, как на JCB и Комацу с параллельными рычагами, а поднимается по дуге. В результате при приближении к верхней точке есть все шансы пересыпать на капот или на голову машинисту.
Есть и другие недостатки - точность гидравлической системы, максимальная скорость, качество сборки. Однако доказать на форуме это невозможно, поэтому не хотел бы аппелировать к ним, чтобы избежать пустых споров.
  #107
Старый 07.03.2009, 21:26
Глубина копания -разница по моему сантиметров 15. На полную глубину практически не копаем. По этому здесь они одинаковы. Скорость копания во многом зависит от опыта. Высота выгрузки тоже разница в сантиметрах. Но на погрузке равноколёсник удобнее( он манёвренее) А касается системы самовыравнивания ковша погрузчика она есть на всех моделях вольво. Сам регулировал. На 61 тросик с правой стороны по ходу, а на 71 не знаю, но ради интереса спрошу у мужиков. Про гидравлику и скорость могу поспорить, а вот качество сборки это да. Как это не прискорбно,но хромает. Пара приветов от "братского" польского народа я получил. Да и мужики получали.
  #108
Старый 07.03.2009, 22:13
Кинематически передний ковш не выравнивается - это не возможно в случае с Вольво (ковш поднимается двумя рычагми, а не четырьмя как у большинства производителей). Может там какой электронный компенсатор стоит, который ковш наклоняет по мере подъема, но это совсем другая история... Почему не сделают как у всех - не понятно.
  #109
Старый 08.03.2009, 17:04
Скорее не электронный, а гидравлический. Там всё завязано с гидравликой. Особой необходимости небыло вот и не разбирался что куда. Кстати дилеры вольво клятвенно заверяют, что система выравнивания ковша есть только у вольво. Когда им сказали, что у комацо ковш тоже поднимается ровно, то менеджер заявил:"-Такого не может быть.
  #110
Старый 08.03.2009, 20:09
Думаю, правильно это нужно понимать так: Вольво вынуждена устанавливать некую дополнительную систему выравнивания ковша, в отличие от Комацу и JCB, где выравнивание происходит автоматически за счет кинематики погручика - параллелограмная схема с четырьми рычагами с каждой стороны.
  #111
Старый 11.03.2009, 08:15
Сообщение от Sympathizer Посмотреть сообщение
предположу, что это доп.гидроконтур, если так - то это не есть хорошо...
  #112
Старый 11.03.2009, 19:35
Сегодня поговорил со спецами - так и есть, доп. гидроконтур с электронным управлением. Работает вся эта механизма гораздо хуже чем, кинематика.
  #113
Старый 12.03.2009, 18:34
Незнаю где ваши спецы нашли доп. контур и элетронику. На бл61 нет ни того ни другого. Система проста как 2*2. Попробую обьяснить.У рычага ковша есть проушина. Кней крепится трос в оболочке. Возле верхнего левого пальца крепления стрелы к раме закреплён 2 конец троса. Сюдаже подходит тяга от цилиндра ковша. При подьёме (опускании) растояние меняется и трос тянет рычаг в лево или право удеживая ковш прямо. Вот примерно так. При отрегулированой длине тяги и троса на капот не сыплется практически ничего.
  #114
Старый 12.03.2009, 19:30
Старый, по-моему, какую-то порнографию вы тут нарисовали.
Все равно, если цилиндр торчит там за ковшом посредине, который заведует наклоном ковша, значит проложена гидролиния. Проложена кстати довольно похабно - смахнуть ее оттуда как нефиг делать.
Если же там вместо управляющей электроники стоит система тросов, то тогда бу-га-га, как говорится, приплыли. Я когда в реале видел как Вольво ковш поднимает, впечатление было такое, что самовыравнивания там вобще нет. То есть оно есть, но подхватывает уже во второй фазе подъема - за средней точкой. До этого момента немало всего высыпается перед капотом. Вобщем теперь понятно, видать с утра забыли трос натянуть.
  #115
Старый 13.03.2009, 19:15
Соображал бы побольше в этом ящике вставил бы фотки. В общем система есть она работает. Отказов нет,а порно это или эротика можно спорить очень долго и по моему бесмыслено.
  #116
Старый 13.05.2009, 09:57
Прошу рассмотреть и вот эту модель HYUNDAI HB100 или HB 120
Сообщение от Покупатель Посмотреть сообщение
JCB 3CX, Cat 428, Terex 820, new Holland 110. кто лучше?
Ознакомиться можно здесь: http://exkavator.ru/main/news/inf_news/~id=8202
  #117
Старый 13.05.2009, 10:28
VST VST вне форума
Сообщение от Олег Николаевич Посмотреть сообщение
а новые экскаваторы-погр. хюндай куда то уже поставлялись?в другие страны?или мы первые будем?
огласите базовую комплектацию, что в нее будет входить.
цена как известна?
  #118
Старый 13.05.2009, 11:15
Аватар для met@don
Сообщение от VST Посмотреть сообщение
цена как известна?
да ничего еще неизвестно, поставки начнутся с сентября тока - тогда будет и цена и комплектация и нормальные ТТХ, двиган я смотрю Ивеко, в Италии что ль собирают?
  #119
Старый 17.07.2009, 12:54
А есть ли смысл покупать сборную солянку? Мотор ивеко, гидравлика, мосты, коробка, кабина, РО все разных марок, потом не понятно как это все вместе уживется. Спасибо уже проходили на примере более уважаемого бренда Комацу а именно мини-погрузчиков, где тоже все разное и разных марок. Как началось ломаться так за ремонт таких денег запросили, что 3 раза пожелели о покупке.
Не научились еще счетать деньги в нашей стране, вместо покупки дешевых сомнительных машин из китая и прочих азиатских стран, лучше взять одну и она проработает десятилетия. Откаты и взятки рулят, спору нет.
Проанализируйте своих клиентов, там больше половины откатов или нищебродов которые выбирают между китаем и хундаем.
Есть хорошие марки на мой взгляд это CAT, Deere, Case, JCB, Komaтsu. Что из них лучше тоже однозначно сказать нельзя. Каждая машина чем-то лучше других, но эти действительно лучшие из лучших.
Volvo Terex NewHoland (это вообще Case для бедных) что там еще... это все посредственные машины с общей надежностью в разы хуже первых. Уж простите но практика это подтверждает.
  #120
Старый 17.07.2009, 14:55
Администраторы
Аватар для Администратор
Уверенный такой пропагандист американской техники!
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
