Старый 08.03.2013, 11:28
Профессия: новичок - гидравлик-механик
Здраствуйте.
позавчера пришел раньше,и решил заняться востановлением гидроклапаном черепахи.вчера установил и даже работает.
после этого для упрощения решил изготовить плиту (или отдельно для каждого )для проверки независимой -гидроклапанов,разгрузочного и MRV. если будет интересно ,выложу фото гидроклапана,и плиты для проверки в испытании.
Старый 08.03.2013, 15:48
Rin Rin вне форума
Сообщение от spinurum Посмотреть сообщение
Здраствуйте.
Очень ИНТЕРЕСНО-буду ждать
Старый 08.03.2013, 18:55
Аватар для service@master
да да да...ощенама интересно,ждем фото
Старый 14.03.2013, 20:20
Доброго времени суток всем.У меня 4сх джойстики 2004г.-умирала гидравлика работал экскаватором на 2200 об.м .Не делал никаких заглушек РВД с насоса отсоединил от клапана черепахи и соеденил с передним распределителем (т.е.обошел клапан черепахи) клапан черепахи снял.ЭП заново родился то что делал на 2200 об.м сейчас делает на 1000об.м.Итог-ремонт клапана черепахи.Спасибо всем за подсказку, отдельное спасибо сервисмастеру...
Старый 15.03.2013, 16:30
Здраствуйте.
выкладываю фото . на первом фото на коричневом фоне если смотреть слева -это заглушка временая вместо гидроклапана.
считаю что в этой теме можно обсуждать гидравлику коробки автомат.
ID:	6969   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось spinurum; 15.03.2013 в 17:31..
Старый 15.03.2013, 16:40
конструкция гидроклапана , ключ для разборки гидроклапана ,мой проверочный насос ,и выдержка под давлением . примечание :на фото гидроклапан без катушки.
с jsb4cx встреча так близко у меня впервые ,но зделать эти приспособления посчитал необходимым.надеюсь их будет есче. делаю и на MRV. MRV тоже востановил.жаль не всегда фотоапарат рядом сфоткал бы что еще на нем разбирал.надеюсь это пригодится.
может ктото помочь гидросхемой на atlas 1304M 137 1995г.в. ? Спасибо.
ID:	6973   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось spinurum; 15.03.2013 в 16:56..
Старый 20.06.2013, 08:56
Подскажите где клапан черепахи найти?
Старый 20.06.2013, 10:53
4CX Super 2007г.в. номер 978172, джойстики.
В общем проблема в том что после нагрева гидравлики начинает хуже тянуть и передом и задом. Для того что бы возможно было работать приходится повышать обороты. Масло вг46, фильтр новый, радиатор почистил. Куда смотреть ?
Старый 20.06.2013, 16:53
Сообщение от muxa_ex Посмотреть сообщение
смотреть под трактор http://exkavator.ru/other/board/show...4157#post94157
Старый 20.06.2013, 19:04
Аватар для Максим 35
скоро, (если времени хватит) сфоткаю ,что ,как и откуда меряется и чем ,и какие приспасобы
Старый 24.06.2013, 17:54
здравствуйте. у меня jcb 4 2007г при перегоне не работает плавающий подскажите в чём может быть причина
Старый 24.06.2013, 17:58
Сообщение от Cergei Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=14240
Старый 24.06.2013, 17:59
добрый вечер! а подробнее,а то многие путают клавишу возврат к копанию,с клавишей СРС-передний ковш с волнистой линией под ним
Старый 24.06.2013, 18:17
ДА ПЕРЕДНИЙ КОВШ С ВОЛНИСТОЙ ЛИНИЕЙ
Старый 24.06.2013, 18:21
Тогда:
1.Предохранитель
2.Неисправность клавиши переключения
3.Обрыв цепи до электромагнитных клапанов блока СРС
4.Неисправность электромагнитов
5.Отсутствие зарядки азотом гидроаккумулятора
Старый 24.06.2013, 18:49
предохранитель и кнопка рабочие. А вот где стоя электромагнитные клапана не знаю. литературы нет
Старый 24.06.2013, 18:56
залезь под трактор,с левой стороны по ходу движения к раме прикручена коробка с электромагнитами 2мя,с этой коробки торчит ПГА цилиндрической формы,и литра не нужна для таких мелочей,все элементарно и просто
Старый 24.06.2013, 19:13
только купили пока сложновато. Спасибо будем разбираться
Старый 25.06.2013, 18:29
здравствуйте. я па поводу функции срс проверил электромагнитные клапана, они работают. Я думаю азот закончился. последовательность его заправки подскажите?
Старый 25.06.2013, 18:46
и вам не хворать!!! Выкручивай ПГА с блока клапанов и заряжай азотом,какой ковш передний?1?1.3куба? вообщем заряжай от 18 до 24атм.(bar)ах да...забыл сказать нужна приспособа для запрвки,она нажимного и открывного дествия,под шестигранник....вообщем снимешь все сам поймешь
Последний раз редактировалось service@master; 25.06.2013 в 18:49..
Текущее время: 18:52. Часовой пояс GMT +3.
