  #141
Старый 21.06.2013, 17:29
батяня , замерил сопротивление получилось 1016 , и дачик заказал придет на сл. неделе попробую поменять отпишусь что получится
  #142
Старый 21.06.2013, 18:02
в принципе, это нормальное сопротивление
  #143
Старый 22.06.2013, 04:08
одни умельцы говорят что так такой дачик не проверищь что он индукционный чтоли, я не понимаю в этом сказать чесно
  #144
Старый 22.06.2013, 13:20
Индукционный - это элементарная катушка. Сопротивление порядка 900-1000 Ом.
  #145
Старый 23.06.2013, 10:22
получается что мой дачик рабочий , и его замена ничему не поможет
  #146
Старый 23.06.2013, 13:20
Если масло чистое, значит бублик скорее всего живой, так как стружка идет оттуда. Если машина перестает ехать после нагрева масла коробки, то я думаю это насос коробки.
А ещё можно проверить соленоиды и клапана. Попробуй вывесить машину, и поехали
  #147
Старый 24.06.2013, 06:28
масло чистое было когда менял ,батяня подскажи надо отжаться и ехать пока не начнет оключаться ? а как проверить клапана и соленойды ?
  #148
Старый 24.06.2013, 12:24
Писать на телефоне очень долго, да и времени пока нет. Мой т.89109017373
  #149
Старый 01.07.2013, 16:11
Аватар для Komatsu_Service
Сообщение от максим Посмотреть сообщение
По вашему случаю не похоже на разрушение ГТР. Но померяйте давление на нем. Больше 13 бар не должно быть. Разрушение возникает из-за высокого давления.
У вас, скорее, проблема именно в датчике. Он перегревается и перестает работать (непонятно почему). Поэтому контроллер в автомате скидывает на 2 передачу. В ручном режиме, уверен, будет и 3 работать. Можно попробовать отрегулировать датчик скорости.
  #150
Старый 18.07.2013, 13:02
Проблема с КПП Komatsu WB 97R
Добрый день уважаемые форумчане! Два года назад купил ЭП Komatsu WB 97R, 1998 г.в. Была проблема с кпп. Мотор идет в разрыв на высоких оборотах, а он еле едет..По прямой еще нормально, но на подьем чуть ли не ставал..Позвонил к мастерам и они сказали что проблема с фрикционными дисками, либо с гидротрансформатором , либо с насосом КПП.. Сказали снимать КПП и везти к ним Этой зимой снял я КПП, отвез к ним....определили что фрик. диски хорошие, надо менять ГТР и НАСОС..Поменяли, привез я домой КПП, поставил, экскаватор стал намного лучше ехать, но не так, как надо..( Давление они не проверяли(такие мастера попались)Может кто подскажет где регулируется давление в КПП?Может еще что нибудь может быть?? ФОТО додаю!! Буду очень благодарен за любую документацию, мануал по этой машине!
Последний раз редактировалось Tarik; 18.07.2013 в 20:47..
  #151
Старый 18.07.2013, 13:07
Это похоже на регулировочный винт,больше никаких похожих нет...
  #152
Старый 18.07.2013, 13:12
И вверху КПП есть такие клапана!!За что отвечают они, и за что отвечает тот винт?Помогите пожалуйста, кто знает..
Название: DSC05501 - копия.jpg
Последний раз редактировалось Tarik; 18.07.2013 в 15:39..
  #153
Старый 18.07.2013, 14:29
Я, конечно, ммало видел таких погрузчиков, но коробка не знакомая. Дисковый стояночный тормоз....?!
Но всё же если это трансмиссия Карраро, то насос должен стоять после ГТР и разгрузочный клапан трансмиссии располагается в нём, то есть внутри коробки. Снаружи до него не доберёшься.
А по конкретней, серию машины и серийный номер можно? Попробую картинки из каталога поискать, пока есть время.
  #154
Старый 18.07.2013, 15:18
Трансмиссия Clark, сейчас скину фото таблички с КПП....Серийный номер машины №8922134
  #155
Старый 18.07.2013, 15:27
Я имел ввиду этот винт.Что это за винт?? Вот фото самого ЭП..
ID:	9730   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Tarik; 18.07.2013 в 15:32..
  #156
Старый 29.07.2013, 11:15
Помогите узнать код для автомата на WB97S.заблокировалась коробка
  #157
Старый 29.07.2013, 13:33
Сообщение от Сергей550 Посмотреть сообщение
наклейка на обратной стороне пен=реключателя скоростей там где разъём вставляется, либо... Через запрос у официального дилера.
  #158
Старый 29.07.2013, 16:33
На клейки с кодом нет,может его можно где то еще узнать,кроме как у офицалов,потому что они ответ дают,минимум через 2 месяца.
  #159
Старый 06.08.2013, 15:22
Не повезло Вам с именно этой машиной. На ней блок меняли, по серийнику не получилось. Италия еще не ответила на запрос по номеру контроллера... Ждем.
  #160
Старый 07.08.2013, 08:28
5159
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +3.
