Старый 21.06.2013, 20:54
Гидравлика как бы душит двигатель
На экскаваторе погрузчике Гидромек при работе задней стрелой двигатель теряет мощность, а если резко работать рычагами может и заглохнуть. При работе передней стрелой потеря мощности не так заметна. При работе приходится добавлять обороты до 1100-1200. Раньше работал нормально на холостых оборотах, нагрузка почти не ощущалась. При передвижении едет и развивает обороты нормально. В чем может быть причина.
Старый 21.06.2013, 21:23
При работе погрузчиком или обратной лопатой рекомендуется давать обороты как ты написал.На холостых нельзя,быстрее насос полетит.
Старый 23.06.2013, 12:11
Но раньше и на холостых работал нормально. Значит есть какая то причина?
Старый 23.06.2013, 12:51
Сообщение от cergey Посмотреть сообщение
вот и доработался. обороты очень важны, хоть и чувствуешь , что он тянет, то все равно меньше 1200 не надо опускаться. души дальше трактор, или вообще не заводи его .
анекдот по теме.
Купил чукча бензопилу. Смотрит в инструкции написано: " В день можно спилить 50
деревьев." "Хорошо" - подумал чукча. Утром взял пилу и давай пилить деревья.
Целый день пилил. Спилил всего 40 деревьев. На следующий день упирался как мог,
только 42 дерева получилось. Послал жалобу на завод. Приехала комиссия. "Ну
давай покажи, как ты пилишь". Пошли в тундру. Чукча давай пилить. 45 деревьев
спилил. Комиссия покачала головами и сказали: "Да! А если бы он ее еще и завел!"
Старый 23.06.2013, 17:38
Лучше причину подскажи (если знаешь), чем умничать. Когда его покупал была подобная проблема, заменил форсунки и все нормализовалось, Но тогда экскаватор и тянул плохо. а сейчас едет нормально,
Старый 23.06.2013, 21:06
Если на средних оборотах мотора гидравлика работает нормально, то проблема в регуляторе мощности или в дизеле.
Старый 23.06.2013, 22:29
а ты читать разучился? тебе выше написали...- обороты надо держать не холостые !!!! губишь и двигатель и насосы и форсы. !!!! в двигателе на холостых происходит масляное голодание ..особо под нагрузкой . читать и понять не хочешь ... ?! то работай как работал... че умничаешь ?!
Последний раз редактировалось (13); 23.06.2013 в 22:34..
Старый 24.06.2013, 19:05
Скорее всего проблема не в дизеле, экскаватор тянет и обороты набирает хорошо. А где находится этот регулятор мощности?
Старый 24.06.2013, 19:10
И как его настроить? Могла ли сама сбиться регулировка? Проблема возникла после того, как поработал новый экскаваторщик "русский" - уже не работает.
Старый 24.06.2013, 21:07
Регулятор мощности устанавливается в голове аксиально-поршневого насоса с изменяемой производительностью. Регулируется винтом или отдельным клапаном. Закручивая винт, производительность увеличивается. Сначала производят настройку давления предохранительными клапанами, потом регулируют производительность под конкретный дизель (нагружается, но не глохнет). Вот только надо ли это вам? Если на средних оборотах все работает хорошо, то лучше так оставить.
Старый 25.06.2013, 19:14
Насос стоит шестеренчатый сдвоенный.
Старый 25.06.2013, 20:06
В таком случае мощности дизеля на холостых оборотах недостаточно.
Старый 26.06.2013, 12:58
Профессия: Продаван
Аватар для Васыль
cergey обратись к гидравлисту.
Двигун тут не причем.
Регулятор тоже сам не крути, у тебя идёт запор по системе, а накрутишь в слабом месте порвёт или шланги или манжеты выдавит.
если на системе есть фильтр проверь его....
Старый 26.06.2013, 20:39
Спасибо, я тоже думаю. что проблема может быть в фильтре. Проверю.
Старый 26.06.2013, 20:52
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Не тема , а бред какой то ! Очень интересно , что здесь никто из ГУРУ не отвечает. А ведь действительно ! Ведь обидно . На холостых гидравлика не работает. Почему все отворачиваются ? Ведь реально помощь нужна . На 1200 все работает , а на холостых нет. Из области фантастики ! Явно трактор оху?л ! Совсем не ценит своего ЕЗДУНА !
Старый 26.06.2013, 21:07
И на холостых гидравлика работает, но как то в натугу двигателю. Раньше просто такого не было. Значит есть какая то причина.
Старый 26.06.2013, 21:17
Старый 26.06.2013, 22:56
Товарищи! Все очень просто, Подсадил движок, 1500 хорошо 1200 хорошо но не очень 900 очень хреново, Проверено своим опытом. Перевод плохой но понять можно!!! Двигатель работает в процедуре новые двигатели не требует периода обкатки. Двигатель/машина следует использовать в цикле нормальной работы немедленно. Остекление Поршневой цилиндр отверстий, что привело в чрезмерной нефти потреблении, может произойти Если двигатель обязанность слишком светлый от новых. Ни при каких обстоятельствах должно двигатель быть позволено простоя для продолжительных периодов; (например потепления без нагрузки).
Старый 27.06.2013, 08:44
Старый 27.06.2013, 18:26
во-во ! я и говорю, с чуйством надо относиться к технике. где добавь, где убавь.... а холостые смерть лютая и медленная.
сегодня специально весь день подмечал стрелку оборотов. Ну никак меньше 1200 сладенько урчать не хочет. только 1200 и в нужных местах выше. Напарник аж ( как будто мысли читал) сегодня цокал языком , как сладко урчит мой кормилец.
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
