  #221
Старый 12.06.2013, 23:42
Angle Sensor кто подскажет что это за датчик оборотов или давления стоит на насосе хитачи ех-120 оборвало провода там их 3 штуки думал что ето генератор оборотов на прозвонке разное сопротивление
  #222
Старый 13.06.2013, 22:16
Профессия: машинист, механик, водитель
Уважаемые форумчане! Fiat-Hitachi FH-150B 1999г.в. колесный полноповоротный экскаватор схемы, инструкции, каталоги запчастей. И еще необходимо все тоже самое только для миниэкскаватора AIRMAN AX35-3 2005г.в., говорят это аналог хитачи, тогда может кто подскажет какая модель аналог моего? dyakov1@mail.ru
  #223
Старый 14.06.2013, 10:59
Профессия: ВиталийS
Аватар для ВиталийS
Сообщение от Биба Посмотреть сообщение
Какая серия у Экскаватора?
  #224
Старый 19.06.2013, 13:43
Профессия: Инженер
Привет всем!
Нужны хоть какие нибудь схемы на экскаваторы Хитачи 110, 230, 240. А то приходится много времени тратить на поиск неисправностей, а работаем на дороге, где интернета как известно нет))
Можно на почту burov.polyakow@mail.ru заранее спасибо.
  #225
Старый 19.06.2013, 13:44
Профессия: Инженер
Извиняюсь, интересуют только электрические схемы
  #226
Старый 19.06.2013, 19:30
Профессия: ВиталийS
Аватар для ВиталийS
Сообщение от Polyakof Посмотреть сообщение
Дико извиняюсь, а Хитачи бывают разные! Вам на какие надо, на EX or ZX, LX, ZW, KH?
Последний раз редактировалось ВиталийS; 19.06.2013 в 19:57..
  #227
Старый 24.06.2013, 18:15
Аватар для service@master
Сообщение от Салимхан Посмотреть сообщение
Доброго дня всем. Мне нужна ваша помощь. Помогите кто может или подскажите. Срочно нужна гидросхема на fiat hitachi FH130W 3.
Салимхан,напишите в личку Виталию S,может быть у него есть схемки,а в чем проблема по сути с гидравликой? рад помочь ,увы схем нет,но подумаем
  #228
Старый 25.06.2013, 18:14
Правила форума
Доброго дня всем. Уважаемые форумчане, помогите мне найти гидросхему на FH130W3 . Недавно купил. Никто не может разобраться в гидравлике. Двигатель стоит от бычка. Распределитель в пломбах. Сегодня один мастер на насосе сбоку подкрутил какой-то клапан. Сейчас масло греется быстрее и нагрузка на двигатель больше. Другой мастер гидравлик просит схему, не могу достать. Помогите, кто сможет. Спасибо.
Последний раз редактировалось Модератор; 25.06.2013 в 19:01.. Причина: Сообщение написано строчными буквами
  #229
Старый 25.06.2013, 18:25
Привет. Проблема в самой гидравлике. Подем с разворотом очень слабо и нагрузка на двигатель. Движок там от бычка. Там и электроника. Вот без схемы не знаю, где что крутить. Спасибо.
Последний раз редактировалось Модератор; 25.06.2013 в 18:50..
  #230
Старый 26.06.2013, 18:32
Спасибо за подержку. Честно принаться я в первые общаюсь ФОРУМЕ. В Дагестане я не нахожу мастера на FH130W 3 1999 г. На нем гидравлика с электроникой. Вот один говорит если я найду схему , он сможет помочь. Гидравлика очень слабая. После двух трех машин погрузки масло греется.
  #231
Старый 29.06.2013, 05:46
Добрый день. Если у кого есть инструкции, схемы, каталоги запчастей на Hitchi EX55UR3 поделитесь пожалуйста.... Собственно на данный момент имеется следующая неисправность: при сгибании/подъёме стрелы происходит толчок, стрела останавливается, потом снова начинает сгибаться/подниматься, но очень медленно....
  #232
Старый 02.07.2013, 00:40
хитачи 330 захис
Форумчане добрый день нужна электро схема по zaxis 330 и 330 3G
нужно срочно разобраться в датчике давления. заранее всем спс жду помощи
мыло ooovega-les@yandex.ru, Виталий Сергеевич помогайте пожалуйста
  #233
Старый 02.07.2013, 19:48
Привет. Нужна гиросхема на fiat hitachi fh130w.3 Помогите чем можете. Спасибо.
  #234
Старый 08.07.2013, 12:15
Доброго времени суток! Ребята, нужна помощь: hitachi ex300 - 5. Под нагрузкой, раздаются щелчки в отсеке насоса, дергается шланг на левой секции и начинает "тупить поворот платформы, рукоять и левая гусеница. В среднем режиме - нормально. Кто чего может посоветовать? У кого была такая проблема? Документации нет, все на ощупь.
  #235
Старый 08.07.2013, 17:52
Angle Sensor - это датчик угла наклона шайбы насоса. (производительность)
  #236
Старый 08.07.2013, 18:03
Сообщение от denis219 Посмотреть сообщение
Попробую ответить на ваш вопрос,судя по симптомам очень похоже что проблема с одной из секций главного насоса,скорее всего со второй,которая ближе к двигателю,снимите регулятор и посмотрите состояние сервопоршня,а именно привод люльки качающегося узла наклонной шайбы,такое впечатление,что привод тупо открутился на какое то расстояние,когда открутится полностью,то гусянка и поворот вообще откажут
  #237
Старый 08.07.2013, 18:18
Привет Салимхан! Если греется гидравлика, как правило электроника ни при чем! Это только от гидравлики. На холодной машине прощупай, где раньше появляется нагрев. В этом месте и ищи. Нагрев происходит из за того, что дренаж где то уменьшился. Маслу трудно через это место проходить и от трения оно разогревается.
  #238
Старый 08.07.2013, 18:31
service@master, спасибо за помощь!
В Хитачи ЕХ300-5, две секции стоят рядом. Левая и правая. Подозрения подтвердились. Теперь бы еще узнать, какая из этих секций отвечает за рукоять, поворот и левую гусянку... И еще вопрос: На обоих секциях датчик "А" - одинаковый?
  #239
Старый 08.07.2013, 18:39
Ребята, вопрос на засыпку: Кто пользуется при диагностике Палм М505 ? Интересует схема шнурка для диагностики.
(От Палм М130 не подходит, колодка другая. А схемы М505 го нет...)
  #240
Старый 09.07.2013, 07:20
Спасибо олежа, вот только бы понять, какую именно секцию снимать. Да и похоже что регуляторы на секциях пробовали крутить (следы свежие)
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
