Старый 13.05.2013, 21:44
Спасиба за помощь. Jcb 3сx 1992 г.в.двигатель Perkins. на счет логина, то ето моя кликуха и ще из универу. фильтра в норме.соляра поступает.електроклапан норма.поломка произошла при перегонке. просто встал на дороге и нет никакой реакции.п.с. дыма не было
Старый 14.05.2013, 08:36
Сообщение от docent11 Посмотреть сообщение
Открути трубку высокого давления, та что идет на форсунки, покрути стартером. Если салярка не "брызгает", то возможно проблема с ТНВД. http://exkavator.ru/other/board/show...9584#post99584
Старый 15.05.2013, 09:34
Ну вот - есть нормальный вопрос - появился нормальный совет. Хану респект!
Старый 16.06.2013, 14:25
Jcb 3cx не заводится после ремонта
Ребята помогите.лопнул роспредвал в JCB 3CX 1992 р.в при перегонке. знайшли мужика и поменяли роспредвал, рокера, подшипник генаратора. клапана и головку не трогали.собрали а он не заводится .движок очень тяжело крутится, стартер не может покрутит движок. провода греются.мужик говорит что проблема в гидромуфте( после поломке на базу доставали с помощью буксировки кразом около 1,5 км.) какие ище есть варианты, а то мужик получился не надежный.спасибо
Старый 16.06.2013, 16:00
Аватар для service@master
двигатель в ремонт!!!
  #46
Старый 06.09.2013, 22:10
Не заводится JCB 3CX
Подскажите где искать причину и желательно план действий. Сегодня пришел на работу, трактор завелся без проблем. Отработал до обеда без проблем, заводил в процессе работы, глушил. И вот включаю зажигание и ....... щелкает реле, а стартер молчит. Поначалу шок.
первое на что подумал это акб, пошел снимать с легковой, поменял результат тот же: реле щелкает, а стартер молчит.
Подскажите что где проверить, чтоб реанимировать трактор?
Завтра попробую снять стартер и проверить его.
В чем может быть еще проблема? Замок зажигания? Может реле какие посмотреть или предохранители?
Может пригодиться: если печку включить на 3 положение, то зуммер не пищит и гаснут лампы на панели. Проверял предохранители под капотом с правой стороны, два верхних хорошие, а два нижних на 50 и 60 ампер немного расплавлены, но рабочие.
  #47
Старый 06.09.2013, 22:18
реле
1
ID:	10473   Нажмите на изображение для увеличения
  #48
Старый 07.09.2013, 08:36
пятаки на стартере
  #49
Старый 07.09.2013, 08:43
Сообщение от maffill Посмотреть сообщение
А такой вариант как прикурка? Если от прикурки заводиться , то масса плоха.
Ну и конечно вариант втягивающего от service@master пятаки на стартере
  #50
Старый 07.09.2013, 17:49
Было подобное.Зумер орет стартер крутит,но не заводится.Разобрали замок заж.поменяли релюхи .Оказывается подплавились и коротили вАКБ ящике провода в около конектора.
Последний раз редактировалось гойко митич; 07.09.2013 в 17:55..
  #51
Старый 07.09.2013, 18:25
Сообщение от гойко митич Посмотреть сообщение
у него другое......стартер не крутит ващпе
  #52
Старый 07.09.2013, 19:43
Аватар для 32-20
Может стартер не срабатывать из-за малого тока- причина подгоревшая контактная пара реле стартера....нужно проверить тестером приходящее напряжения на стартер, прежле чем его снимать...
Последний раз редактировалось 32-20; 07.09.2013 в 19:53..
  #53
Старый 07.09.2013, 20:03
Там снимать 20 минут.Заодно на проф. вскрытие отдать.У меня кст. втулки наеп.улись когда.Еле крутил.Думал акб.
  #54
Старый 09.09.2013, 11:01
Проблему нашел. Оказалось что масса между рамой и акб была плохая, крепление почистил, литолом помазал и все заработало. Искал причину 4 часа.
1. Проверил есть ли напряжение на стартер и подается ли сигнал при повороте ключем в положении 3 на втягивающее реле, сигнал и напряжение были. Пришел сначало к выводу что скорее всего старте. Снимать действительно не долго, минут пять возился. Скинул + клему с акб, далее три болта крепления стартера и один болт на 17 - крепление плюсового провода. Но проверив его, он оказался рабочим.
  #55
Старый 09.09.2013, 11:49
Расстроившись, что дело не в стартере, позвонил знакомому электрику. Тот посоветовал сначало кинуть плюс с акб на втягивающее, но результата не было. Потом замкнуть на стартер контакты, что стартер прокрутился. Попробовав замкнуть стартер все равно молчал. Далее электрик посоветоврал роверить поода массы. кинув отдельный провод с двигателя на минусовую к
лему акб
  #56
Старый 09.09.2013, 11:53
Оказалось дело именно в массовом проводе, осмотрев внимательнее место соединения с рамой обнаружил окисления и ржавчину, почистил и все собрал.
  #57
Старый 09.09.2013, 16:32
Знакомый выдох облегчения!))))
  #58
Старый 26.09.2013, 20:18
ребята приобрёл jcb 3cx 96 года!!! при работе выяснились такие проблемки!!!
---во первых однажды утром при прогревании тупо заглохх!!!нашли причину электромагнитный клапан подключаем новый а он не втягиваеться клапан рабочий 100 процентовв итоге вставили старый без буйка глушим выкручиванием клапана!!!!!ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ЧТО СЛУЧИЛОСЬ КУДА В ЭЛЕКТРИКУ ЛЕЗТЬ!?!??!
---во вторых не работает печка в кабине
---в третьих не работает дальний свет
---в четвёртых через работает зажигание (заводим на прямую)
опытные эксковаторщики нужна помощь СРОЧНО
  #59
Старый 26.09.2013, 20:49
Сообщение от ярикяриков Посмотреть сообщение
]ребята приобрёл jcb 3cx 96 года!!! при работе выяснились такие проблемки!!!
опытные эксковаторщики нужна помощь СРОЧНО[/B]
1-иши обрыв провода (возможно внутриний обрыв ) прозвони его. проверь питания на замке -должна быть постоянно питание.
2-сгорел термо диод (достовай вентилятор и замени на оналог или вплавь в платке проволочку от полуавтомата д. 0, 8) мог и пред сгореть и магнит рассыпался.
3-переключатель на колонке виноват можно отремонтировать
4-походу замку жопа
Последний раз редактировалось Cuns32; 26.09.2013 в 21:18..
  #60
Старый 26.09.2013, 21:27
Во шустрый какой - уже тут
На дроме я тебе ответил - может поможет.
Удачи.
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
