  #181
Старый 31.03.2013, 10:53
Сообщение от Serzh64 Посмотреть сообщение
Всё промыл, собрал с маслом, поставил на место, снял и продул металическую трубку подачи масла на эл. клапан муфты (сверху коробки), залил масло, без пер. кардана заехал на яму и,о чудо , на работающем ЭП (пер.мост выкл) я рукой вращаю фланец пер. моста( поршень отжимает пружины). Ставлю кардан и на тест с кучей--уперевшись(пер. мост вкл) перед буксует вместе с задним. Ураааа!!!
Муфта в сборе, фрикционы.
Полная победа. Что сделал:
При разборке обратил внимание как тяжело сжимались шайбообразные пружины вероятно изза того что при ремонте коробки был добавлен ещё один пакет фрикционов, о чём ссвидетельствуют риски от ппромежуточных пластин , было принято решение одну из четырёх убрать.
Разобрался с фото. Сори за качество.
Застывший герметик собрался в муфте вероятнее всего из-за того, что корпус муфты--самое низкое место в коробке. Большой кусок на поршне.
  #182
Старый 04.04.2013, 20:45
Сообщение от Mihail 2012 Посмотреть сообщение
JCB 3CX Super 2007г после запуска двигателя постоянно включена задняя передача независимо от положения подрулевого переключателя реверса.
Вероятнее всего замыкание в проводке, у кого есть схема всех проводов от подрулевого переключателя до соленоидов на кпп
JCB 3CX Super 2007г
JCB3CXSMJ81339139
7783584@gmail.com
Заранее спасибо за любую информацию!!!
Не обязательно электрика, на коробке сзади сверху стоит хрень с двумя соленоидами, которая отвечает за переключение перед-зад, там маленькие поршеньки ходят, так вот он может заедать(грязь, стружка, пружинка сломана), надо разобрать и почистить. Не знаю как на твоём, а на моём она снимается отдельно, там только к одному болту сложно подобраться. Если вопросы будут bloshkin2007@ya.ru
  #183
Старый 14.06.2013, 11:30
Jcb 3cx проблема с задним мостом
У меня второй раз обрывает полуось с правой стороны, разобрали полностю мост в нутри все целое, люди которые сталкывались подскажите пожалуйста причину от чего может лопнуть полуось 2 раза
Последний раз редактировалось Dedalus; 14.06.2013 в 11:33..
  #184
Старый 15.06.2013, 19:10
Посмотри как твой тракторист копает обратной лопатой, встает ли на аутригеры. Если нет и копает прям на колесах, можешь списать деньги на запчасти из его зарплаты. У меня в том году так сломал, все грешил что машина сыроватая, а потом проговорился как выскребал траншею стоя прям на колесах, так сказать для быстроты.
  #185
Старый 16.06.2013, 09:59
тракторист не работал обратной лопатой он набирал землю передним ковшом и полуось лопнула
  #186
Старый 16.06.2013, 11:55
Поищи тему лопнула полуось на jcb, там много написано. Так она при наборе и лопнет, т.к. нагрузки большие. Потом на базу возвращался на переднем приводе.
  #187
Старый 16.06.2013, 12:06
Сообщение от maffill Посмотреть сообщение
Как полуось лопнет от того,что тракторист неправильно работал задней стрелой?Колёса ,редуктор,шлицевая влулка, полуосЬ дифференциал.Я понимаю подшипники в бортовом редукторе повредил
Усердно упирался передним ковшом на одном заднем приводе
Последний раз редактировалось serg61; 16.06.2013 в 12:10..
  #188
Старый 16.06.2013, 14:02
  #189
Старый 17.06.2013, 21:48
Проблемы с КПП JCB 3CX Super 2011
JCB 3CX Super 2011 года. Коробка - рычаг из пола.
1. Развалился подшипник муфты включения переднего моста.
2. Вылетело кольцо на муфте.
3. Обнаружили стружку.
4. Заменили подшипник, кольцо, масло, фильтр.
5. 2 недели отработали. При заводке двигателя раздуло фильтр и выкинуло масло через уплотнительное кольцо.
Дилеры говорят снимай коробку вези в Москву.
Помогите пожалуйста разобраться в чем причина. Откуда избыточное давление. Если редукционный клапан то где он находится. Заранее благодарен.
skvortsov69@mail.ru
  #190
Старый 18.06.2013, 06:36
Аватар для service@master
Сообщение от Сергей23176 Посмотреть сообщение
skvortsov69@mail.ru
Корбку снимать,колоть,промывать всю систему циркуляции масла и охлаждения КПП,маслоохладитель,в первую очередь,а клапан уже второстепенное,а вот забита система-факт избыточного давления в коробке
Последний раз редактировалось service@master; 18.06.2013 в 06:39..
  #191
Старый 18.06.2013, 06:47
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?p=109490 и вот про клапан поддержания давления
  #192
Старый 23.06.2013, 20:38
Проблемы с АКПП JCB 3CX Super
Добрый день уважаемые форумчане!Приобрел экскаватор погрузчик JCB 3 CX Super 1996 года выпуска.Машина не хочет ехать не вперед, не назад.При вывешивании, колеса вращаются только назад при включении задней передачи соответственно и только передние.Под кабиной обнаружил много болтающихся проводов.Помогите советом.Так же ищу схемы, электрические и гидравлические данной модели.Спасибо.
  #193
Старый 24.06.2013, 13:51
Сообщение от Gatecki Посмотреть сообщение
чет не понял ничего
  #194
Старый 25.06.2013, 00:04
Трактор не хочет ехать при включении передачи.Я его поднял на задние стабилизаторы и впереди оперся на ковш.Включаю передачу вперед-колеса не вращаются.Включаю заднюю вращаются только передние колеса.
  #195
Старый 25.06.2013, 05:55
Тогда закрадывается вопрос,интересно,вы его купили в таком состоянии? или какое то время поработал? Коробка полуавтомат или рычаг в полу?
  #196
Старый 26.06.2013, 09:54
мы его купили таким, рычаг под рулем коробка повершифт.может есть схемы на него?
  #197
Старый 27.06.2013, 06:37
пауэршифт.pdf
  #198
Старый 27.06.2013, 12:26
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Кто то полазил уже. Нет ничего хуже. Я бы начал с подрулевого переключателя
  #199
Старый 29.06.2013, 21:05
Профессия: водитель
Помогите с включением переднего моста JCB 3CX 2002 г. в.
1.2wd2ws-задний привод,тормоз задним мостом
2.2wd4ws-задний привод,тормоз всеми колесами
3.4wd4ws-полный привод,тормоз всеми колесами
у меня вот такой переключатель но когда вкл. 4wd4ws передок невкл. да и всё остальное тоже невкл. подвесил изменений нету вообще
  #200
Старый 30.06.2013, 08:24
Сообщение от muxa335 Посмотреть сообщение
Посмотри приходит ли питание во время вкл. преключателя 4\4 на соленойд подключения переднего моста,находится на блоке управления на коробке,слева в нижнем ряду первый.....если нет питания то смотри проводку на целостность,или как вариант одуплился сам переключатель режимов,было и такое,если питание приходит,но нет включения,то снимай соленойд и смотри состояние(залип,заклинил),прверь как срабатывает при снятом виде,передок подключается давлением масла на муфту,а отключается пружиной
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
