  #121
Старый 14.06.2013, 15:47
батяня здраствуй ! как у вас дела с машиной разобрались ? я прошлый раз последовал вашему совету выкрутил датчик протер закрутил наместо , затем поменял масло ,фильтр акпп, все работало нормально пока далеко на нем неездили поехал подальше и прям на ходу с 4 ой передачи переключается на вторую и все тоесть со 2 ой больше ниче не включает , 3-я включается только если вкл 3ю , а с утра все опять вкл пока предешь км 10 все опять не работает , вот такая беда
  #122
Старый 14.06.2013, 20:32
Я пока жду бублик и фильтр грубой очистки. А так перебрал всю коробку.
Можно прозвонить датчик,прозвонить провода на фишке. Если всё нормально,то возможно подрулевой переключатель. Хотя это мало-вероятно.
  #123
Старый 14.06.2013, 21:17
И ещё, когда меняли масло-стружка была?
Если была, то скорее всего она на датчике.
  #124
Старый 16.06.2013, 09:12
масло чистое было без стружки, но на холодную все работает а как нагревается то перестает и прям во время движения едешь на 4ой бах и вкл 2я и все потом пока не остынет 3я и 4я не вкл на режиме А
  #125
Старый 16.06.2013, 09:59
Тогда попробуй замерить давление. Возможно умирает ГТР
Последний раз редактировалось батяня; 16.06.2013 в 10:12..
  #126
Старый 16.06.2013, 13:51
подскажите пожайлуста как его замерить ?
  #127
Старый 16.06.2013, 14:15
можно ли его реанимировать както ?
  #128
Старый 16.06.2013, 15:11
Зайди на WB97S5 проблема с коробкой. Там есть фото где замеряется давление
  #129
Старый 16.06.2013, 17:17
спасибо . какое должно быть ? чтоб манометр подобрать
  #130
Старый 16.06.2013, 17:21
какойто ввертыш точить надо
  #131
Старый 16.06.2013, 18:04
Выкрутишь заглушку,по ней и сделаешь ввёртыш. А по давлению пока не могу сказать. Пишу с телефона, а посмотреть негде
  #132
Старый 17.06.2013, 14:09
сегодня опщался с мастерами по ремонту акпп легковых он уверяет что виной всему дачик скорости говорит меняй его , что у легковых такая же беда бывает меняем дачик и все начинает работать как надо ???
  #133
Старый 17.06.2013, 15:16
Прозвони его. Он должен звониться, только не на корпус
  #134
Старый 17.06.2013, 15:42
дело в том что на холодную работает ,надо только понять какое сопротивление должно быть ., плохо нету литературы по ремонту . помню вы меняли дачик сколько стоил ?
  #135
Старый 17.06.2013, 19:32
Датчик скорости стоит 12 300р. Сопротивление датчика завтра померию и напишу. Только что приехал из Москвы. Ездил за бубликом
  #136
Старый 18.06.2013, 09:42
Сопротивление датчика показывает 1.029 К.
А ещё может подгорели фрикционы 3 и 4 передачи или после нагрева нехватает давления
Последний раз редактировалось батяня; 18.06.2013 в 11:27..
  #137
Старый 18.06.2013, 14:23
сегодня звонил офицалам за дачик просят 19500 + ждать 7-10 дней
  #138
Старый 18.06.2013, 14:24
сопротивление не мерил , померию отпишусь .
  #139
Старый 18.06.2013, 17:37
Зайди на сайт ПромИнжСтройПроект. Я там брал за 12300
  #140
Старый 18.06.2013, 20:46
У меня вот такая проблема. Komatsu WB97R-5. При включение зажигания на панеле руля не загорается 3 передача(не проходит диагностика) после как завел передачи переключаю -1(раб) 2 (раб) 3 (нету) А(1+2 при разгоне 2 мигает но не переключается). Думал светодиод с горе в панели а нет он исправлен (прозвонил по схеме).
Мысль одна, накрылся блок управления передачи автомата. Буду проверять на другом тракторе блок!
Может кто сталкивался с такой потехо.
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
