Старый 10.11.2010, 12:23
Как и обещал. Automation Studio 5.2
На depositfiles, в 4-х частях. Там же врачевание и библиотека.
Хочу заметить, что на рабочем компе с ХР СП2 работает замечательно, дома на ХР СП3 (сборка непомню от кого) невозможно настроить параметры гидроузлов, чего-то в операционной системе не хватает.
http://depositfiles.com/files/7uucpc8l0
http://depositfiles.com/files/q5x86lwa6
http://depositfiles.com/files/nthu6i7by
http://depositfiles.com/files/k8mqcxoxn
Старый 10.11.2010, 12:25
Копался в интернете, нашел это - http://www.hydraforce.com/i-Design/i...m#AnchorBottom.
Может есть у кого? Картинки ну очень сильно нравятся
Старый 10.11.2010, 12:52
Аватар для КЛ_или
Сообщение от Jtsuken Посмотреть сообщение
Не понял, про что вопрос.
Вроде, они используют Автоматик Студию 5.8?
Старый 10.11.2010, 13:41
КЛ_или
Используют Studio 5.7 и выше.
Вот то что мне понравилось (вольный перевод с помощью Промта):
Другие Особенности и Льготы:
Трехмерные Функциональные возможности - Пользователи могут теперь определить местоположение портов, клапаны, устанавливающие отверстия, и т.д в оперативном трехмерном редакторе. 2-ой интерфейс шести лиц доступен для пользователей, которые удобны с предыдущим лицом. Различие в этом интерфейсе - то, что представление клапанов, портов и других компонентов оттянуто, чтобы измерить. Если желательно это позволяет пользователю измерить разнообразное вытеснение таким образом, что представление будет близко соответствовать заключительному проекту.
Гид Выбора Клапана - Если Вы знаете, в каком клапане Вы нуждаетесь, но Вы не уверены в размере, Вы будете в состоянии рассмотреть поток и давление других клапанов размера в той же самой семье и сделать различный выбор в случае необходимости.
и т.д.
Потенциально очень нужная программа. Иначе связка Automation Studio + Exсel + Autocad.
Я "нарыл" студию, может кто-нибудь и i-Design "нароет" и выложит?
Старый 24.01.2011, 20:10
Что она собой представляет - на ее сайте ролики есть, там же и обучение.
- только английский/немецкий язык;
+/- все величины в daN, bar и.т.д, тяжело переключаться после тонн, кг/см2, и т.п.;
- характеристики только на зарубежное оборудование (если насос/клапан наш - то по нагрузочным кривым в паспорте [если они там есть!] надо вводить поэлементно информацию);
- в интернете можно найти версию 5.0 (я нашел на турецком форуме , по частям лежало на рапидшаре, суммарно ~300Мб), по неподтвержденным данным существует версия в ~1.5 Гб с полным каталогом Еатоn (Vickers) с ценами включительно ;
+ можно настравать вплоть до пропускной способности трубопровода;
+ известную гидросхему можно проверить на ошибки (добавляеш на фильтре сопротивление и смотриш как себя ведут манометры и флоуметры, которых на модулируемой схеме можно натыкать где угодно );
+ рассчитанная по программе гидросхема пресса пакетировочного макулатурного совпала с реально существующей установкой!.
http://www.ecoinvent.ru/products/det...SECTION_ID=118
есть и русский вариант
Старый 24.01.2011, 20:44
Аватар для КЛ_или
Сообщение от nik82om Посмотреть сообщение
Н -да, хорошо - на русском, да вот только где отыскать её доступную?!
Старый 25.01.2011, 05:22
имеется ввиду бесплатно? это сложно будет. прше переводчик поставить и через неделю нормально юзать английский вариант
Старый 26.01.2011, 07:10
поставил а студио 5.0 на висту, пока ошибка при попытке отредактировать распределитель "ошибка сценария" а так все работает - интересная прога.
Старый 26.01.2011, 07:11
по второй и последуюшей ссылки вроде фаилы под одинаковым именем, архив не распаковывается - неожиданных конец архива, кто скачал помогите
Старый 26.01.2011, 09:56
Профессия: Конструктор
У меня тоже "замуты" с распаковыванием.
Старый 28.01.2011, 06:34
Аватар для КЛ_или
Сообщение от Billi Bons Посмотреть сообщение
Сам не пользовался, но вот ссылка на руководство по восстановлению архивов, может кому пригодится:
http://warezcity.ru/news_of_site_war...anovlenie.html
Старый 04.02.2011, 10:58
Дополнительно залил на zippyshare (архив в 3-х частях без пароля) :
Automation Studio 5.2.zip.001
http://www38.zippyshare.com/v/89746921/file.html
Automation Studio 5.2.zip.002
http://www21.zippyshare.com/v/4402326/file.html
Automation Studio 5.2.zip.003
http://www21.zippyshare.com/v/39315219/file.html
Старый 07.02.2011, 18:41
просьба перезалить первые две части
третья открыласть только после восстановления
Старый 09.02.2011, 10:52
nik82om
По Вашей просьбе перезалил туда же 1-ю и 2-ю части.
http://www14.zippyshare.com/v/56603574/file.html
http://www6.zippyshare.com/v/73339024/file.html
Архивировалось это http://www.7-zip.org/ этим архиватором, может в нем какие-то проблемы?
Перескачал себе с депозита, то что туда залил - и все нормально. Не понимаю .
Старый 16.02.2011, 22:06
большое спасибо! Но это результата не дало.
Но всетаки я его замучил. Не один архиватор не мог их склеить, в лутшем случае распаковывался первый остальные либо испорчены либо не файлы архива.
Скачал с простор нета еще три варианта- результат тот же
В итоге победил с помощью Тотал командера:
кидаем все части в одну папку,
встаем на первый
меню-файл-собрать файлы
результат один файл архива, который без вопросов распаковывается любым архиватором
спасибо Jtsuken все выложеные вами архивы собрались и распаковались.
Старый 18.02.2011, 16:22
Не кому победить не удалось случайно. Пробовал 5.0 и на висте и на хр не работает билдер имеенно распределителей. цилиндров работает.
в версии 5.2 не ставятя библиотеки выдает ошибку и слетает прога
Старый 18.02.2011, 16:44
похоже причина в том что нужен IE6
http://www.automationstudio.com/educ...cripterror.htm
Старый 25.11.2012, 20:15
TOR TOR вне форума
nik82om скинь пожалуйста объеденённый файл на почту
[QUOTE=nik82om;22991]большое спасибо! Но это результата не дало.
встаем на первый
спасибо Jtsuken все выложеные вами архивы собрались и распаковались.[/QUOT
nik82om скинь пожалуйста объеденённый файл на почту если не сложна! прога нужна очень, есть установка на версию 5.0 в ней раньше работал даже диплом по ней защищал, но сейчас не запускается=(( ключи просит. если скинешь 5.2 буду очень благодарен matveewiktor@mail.ru
Старый 11.06.2013, 17:02
http://dspace-unipr.cilea.it/bitstre...ony_PhD%20.pdf
Ссылка на интересную но достаточно типовую западную диссертацию в области гидропривода экскаваторов и пр. Можно составить впечатления и о теории, и о многом ином. Если же поглядеть часть статей посвященных гидроэкскаваторам - то можно вычленить и применяемые программные продукты.
Старый 12.06.2013, 00:11
https://www.modelica.org/events/Conf...ater_color.pdf
Еще один типичный и интересный пример в этом русле.
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
