  #321
Старый 04.06.2013, 03:33
На тракторе такое не попадалось. А вот на КАМАЗе можно повернуть!!! ТНВД КАМАЗа "лежит" в "развале" блока цилиндров, притягивается длинными болтами, при ослаблении с одной стороны и затягивании с другой - ТНВД можно наклонить влево либо вправо. Хотя на МТЗ сейчас тоже привод ТНВД идет НЕ многодырочник!!! Повернуть можно привод на прорезях.
Последний раз редактировалось HAN777; 04.06.2013 в 03:45..
  #322
Старый 04.06.2013, 03:49
И еще одно примечание. ДИЗЕЛЬ НЕ ЛЮБИТ "игры" пораньше-попозже, надо ставить ПО ЗАВОДСКИМ МЕТКАМ. И будет Вам счастье.
  #323
Старый 04.06.2013, 19:24
Профессия: НАЧИНАЮЩИЙ ТРАКТОРИСТ
Как же выставлять ? На ТОЙОТЕ и ФОЛЬКСВАГЕНЕ много раз крутил сам .
  #324
Старый 04.06.2013, 20:26
Сообщение от артемов сергей Посмотреть сообщение
Для начала надо знать при каком угле до ВМТ должен начинаться впрыск топлива. Именно для Вашего мотора.
Я постеснялся спросить, когда ремонтировали ТНВД, форсунки проверяли??? Дело в том, что на моем причиной ПЕРЕГРЕВА мотора, были именно форсунки (лили). После замены распылителей (ТНВД не трогал) температура ДВС стала в норме.
  #325
Старый 04.06.2013, 20:43
У меня двигатель не греется , скорее наоборот . У меня другая проблема . Ивековский двигатель , текли все прокладки клапанных крышек , поменял все , всеравно текут . Сочится из под всех по периметру и из под прижимных болтов . Правда , на болтах шайбы не менял . Сапун проверил , картерные газы выходят . В чем может быть дело ?
  #326
Старый 04.06.2013, 20:56
Крышки могло "повести" (скорее всего) из за ПЕРЕТЯЖКИ!!! Надо крышки шлифануть, по принципу шлифовки головки. На КАМАЗе прикол тот же, прокладки под крышками "деревянные", если ПЕРЕТЯНУТЬ, то текут. На Китайце принцип тот же головки отдельно, если чуть сильнее затянешь, то крышка ЛОПАЕТСЯ!!!
  #327
Старый 04.06.2013, 20:58
  #328
Старый 04.06.2013, 21:30
Через все болты тоже сочится . Правда шайбы резиновые не менял .
Последний раз редактировалось артемов сергей; 04.06.2013 в 21:33..
  #329
Старый 04.06.2013, 21:36
Ну что тут сказать??? Меняй шайбы, шлифуй крышки. Герметик тут НЕ ПОМОЖЕТ.
  #330
Старый 10.06.2013, 20:50
Здравствуйте,помогите советом,
Мост Carraro,пропали тормоза,долил жидкости и прокачал,тормоза снова заработали,но через некоторое время жидкость ушла из бочка,тормоза пропали.Но внешних повреждений я не нашел и наружу жидкость не вытекает,есть предположение,что она перетекает в редуктор заднего моста
кто нибудь сталкивался с подобным?есть идеи?
заранее спасибо.
  #331
Старый 10.06.2013, 20:56
Аватар для BESTLAT
Сообщение от Tankist Посмотреть сообщение
заранее спасибо.
http://exkavator.ru/other/board/show...&highlight=LHM
  #332
Старый 10.06.2013, 20:57
Ещё, во какую штуковину поставил.
где взять такую же с компрессором на 24 вольта?
  #333
Старый 10.06.2013, 21:02
Аватар для BESTLAT
выбирайте....
http://www.google.lv/search?q=%D0%B2...w=1366&bih=653
  #334
Старый 10.06.2013, 21:03
Я читал это на днях,залил жидкость,прокачал,но тормоза опять пропали
Есть еще какие нибудь мысли?
  #335
Старый 10.06.2013, 21:14
Аватар для BESTLAT
1. Проверить главные
2. Колоть мост
  #336
Старый 10.06.2013, 21:16
это всё не то..эти дудки подключаются к штатному компрессору, а на 24 вольта только катушка включения.. а вот чтоб компрессор сам был на 24 вольта в комплекте? у меня на эксе нет компрессора, а на 12 вольт ставит боюсь.. сгорит..
  #337
Старый 10.06.2013, 21:21
Аватар для BESTLAT
есть там все, вот пример http://lscar.ru/products/kompressor_...lov_st1509_12v
  #338
Старый 10.06.2013, 21:23
вот же у вас написано.. 12v.. а мне надо 24v..
  #339
Старый 10.06.2013, 21:27
Аватар для BESTLAT
так проще ???
http://lscar.ru/products/kompressor_...lov_st1509_24v
  #340
Старый 10.06.2013, 21:34
вот это то что надо.. как его оттуда вытащить.. у нас в магазинах такого нет
Здесь присутствуют: 61 (пользователей: 0 , гостей: 61)
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
