Старый 06.06.2013, 19:54
Профессия: Собственник техники
Проблема с гидравликой JCB JS130W
Всем привет!
Нужна помощь.Неможем найти причину:глохнет двигатель в крайних положениях (в упор).И ковш в режиме к себе падает под собственным весом,а потом догоняет гидравлика с задержкой 1-2сек,а в режиме от себя дает нагрузку на дизель.Станция давит около 300 на каждой секции,двигатель в норме.Нужна схема подключения гидравлики че-то там напутано,несколько рвд неправильно были подцеплены,нашли,поменяли,но проблема осталась.Данные по машине JCB JS130W 2000г. vin 0716921.
Максим 89058008661 .Екатеринбург.
Старый 08.06.2013, 11:40
Аватар для service@master
Сообщение от mmaaxx Посмотреть сообщение
Всем привет!
Ас чем связано это путание? Снимали насос? Распределитель? Что делали до того как случилась данная проблема?
Старый 10.06.2013, 19:58
Предидущий хозя снимал станцию и двигатель,может и еще че-то,типа некомплектный что-б дешевле выкупить у приставов.
Старый 10.06.2013, 20:33
С ковшом разобрался,неправильно стоял гидроцилиндр ковша.Развернул на 180 град. что-б рвд поменялись,и соответственно в сервоуравлении перекинул что-б джойстик к колтену-ковш копает.Видимо в цилиндре стоит какой-то клапан т.к. операция копать тише,а высыпать быстрее и соответственно поток от распреда видимо разный.
Глохнет двигатель в крайних положениях (в упор).Отцепил штеккер соленоида на станции , ковшевую операцию на средних оборотах вытягивает(неглохнет).Рукоять и стрелу неможет :затягивает,глохнет,но уже чуть мягче.
Еще ходом нет скорости,мощи , пока не нажмешь кнопку блокировки башни в транспортное положение (Р) под левой рукой,как нажмешь ходом полетит как самолет.
Укого какие мысли по моим проблемам? Че делать?
Старый 11.06.2013, 19:10
Хоть какие-то мысли есть у кого,или схемы?
Старый 11.06.2013, 19:53
1.ТНВД на стенд(в ремонт)
2.масла и фильтра под замену
3.замер компрессии в двс
4.турбина
5.замер давления на выходе с насоса
6.замер давления сервоуправления
7.регуляторы на насосе снимать,смотреть,разбирать,промывать
8.при снятых регуляторах проверить работоспособность золотника управления люльки качающегося узла
ПРИ УСТАНОВКИ РЕГУЛЯТОРОВ ПОПАДИТЕ ВИЛКОЙ В ЗАЦЕП ПРИВОДА ЗОЛОТНИКА!!!!!
Старый 11.06.2013, 20:59
Спасибо , будем мозговать.
Старый 16.06.2013, 20:31
4.турбина
Посмртрел турбину ,сухая,при работе слышно как посвистывает
топливная не дымит(тока при нагрузке)
Масло Shell 46 (тока поменял и фильтра)
Старый 01.07.2013, 15:31
Подскажите пожалуйста как отключить мигающий сервисный ключ наткомпьютере у JCB js 220?
Старый 01.07.2013, 17:13
Держите SET и MODE в течении 20сек.одновременно,выходите в подменю,стрелкой прокрутки находите SERVICE OFF,затем ASK,выйдет запрос кода дилера он 4х значный,у каждого дилера он свой если знаете,а незнаете,то хоть1111,после ввода 2раза на SET и ключ пропал.....И еще,если у вас машина с монитором
Старый 10.07.2013, 14:58
Проблема с гидравликой JCB 130W 2003 г.
Господа форумчане. Обращаюсь с проблеммой - есть копалка JCB 130W 2003г.в. привезенная из Англии. С пол года работала без нареканий - копала себе, да закапывала. Неделю назад сделали ей ТО, делали на фирменном сервисе у нас в деревне - ООО "Фомар" г. Минск. Меняли все по кругу - масла, фильтра, гидравлику, двигатель, ходовые ...
После этого налачись проблеммы:
1. Уменьшилось усилие при копании. Т.е. копать то он копает, но для того, что бы достичь необходимого усилия, надо газу дать побольше, чем раньше. Как следствие - снизилась грузоподьемность. Раньше им колодцы в 2-2,5 тонны без усилий тягал, сейчас опять же надо напрячься.
2. На холостых (режим idle) раньше гидравлика помалу работала, сейчас вообще в этом режиме не реагирует.
Сервисники говорят - все в порядке, масла-фильтра фирменные, нигде мы особо не лазали, не крутили - короче, я - не я, кабыла не моя.
Машинист говорит - машину как подменили, и расход топлива увеличился (из-за большИх по сравнению с досервесныим временами оборотов), и тяга гидравлики пропала. Говорит "загубим маслонасос, насяльника".
По сему - прощу помощи. Что это может быть. И какие у этого могут быть последствия.
Зарание спасибо.
Старый 10.07.2013, 15:05
Вязкость гидромасла меньше, чем была до этого.
Старый 10.07.2013, 15:43
резонно.. видно техника подубитая и продавцы масло погуще залили...что б продать..вызвать сервисников и отрегулировать давление.. если уже поможет...
Старый 10.07.2013, 16:45
А что и следовало бы ожидать,это в смысле,что техника привезенная с Англии(неизвестно когда последний раз менялись фильтра и масла в гидравлике) и проработавшая полгода в наших краях и при нашей соляре убила ТНВД и ессно форсунки....в результате чего образовалась большая нагрузка на гидронасос,были такие случаи,и не одни,дым черный? под нагрузкой гидравлика душит двигатель?
Старый 17.07.2013, 17:13
Спасибо за отклик.
С симптомами разобрались - было масло гуще, залили реже. Предполагаем, что сейчас залито именно то масло, которое надо.
А к каким-либо последствиям нежелательным это может в будущем привести? Например - выход насоса из строя, или еще чего?
ps. Двигатель вроде нормально работает - насос его не душит, черного дыма нет.
pps. Подсказывали про регулировку - а по подробней можно? Чего/где регулировать. И кто это сделать может.
Спасибо.
Старый 21.07.2013, 19:31
Какое масло сейчас залито в гидравлику?
Старый 21.07.2013, 20:21
С проблемой разобрался.
Рвд были перепутаны и на станции пришлось ограничить макс. поток т.к. на регуляторах похоже износ и они перепускают,несправляются с максимальным потоком.Поток занизил соответственно скорость и призводительность стали менше,а дизель справляется с пониженным потоком.У кого есть положительный опыт ремонта регуляторов насосной станции?(проточка,завтулить,или...что делать?)Заказать новую станцию проще,но она стоит как сам экскаватор !
Старый 22.05.2017, 17:00
Здравствуйте. Что бы не плодить тем, спрошу тут. У меня тоже JSB JS130W гидравлика душит двигатель. С гидронасоса с портов давление 200-250 в крайнем положения ГЦ, а с шланга который идет с насоса на распред маленькое давление можно рукой удержать. Сервоуправление давление 35.
Старый 10.07.2017, 14:05
У меня тоже. Вася проблема как Ее можно решить
Старый 10.07.2017, 14:10
Доброго времени суток помогите кто сможет у меня JCB 130 W проблемы с эл.оборудованием, у кого есть дайте схемы на электрику и гидравлику спасибо огромное
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
