Результаты опроса: Какой у вас бульдозер?
Shantui 182 64.08%
ЧТЗ 62 21.83%
CAT 49 17.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 284. Этот опрос закрыт
  #181
Старый 03.06.2013, 09:43
Аватар для Картман
Сообщение от Аксакал Посмотреть сообщение
6000 м/чс!! Верится с трудом, но если это так, то за Четра можно не толко порадоваться, а даже трудно выразить словами. Может это экспортный вариант? Будет ли эта Наиболее продуманная машина Т20.01, ныне 02 серия на СТТ?
Был такой эксперимент, но гарантия должна быть общая, поэтому все стандартно... А вариант не экспортный, обычный.
  #182
Старый 03.06.2013, 09:44
Аватар для Denis Ricambi Siberia
Сообщение от Картман Посмотреть сообщение
Они скованы дилерскими обязательствами, согласно которым обязаны выбирать ежемесячно на определенную сумму. В противном случае штрафы и все такое... В общем, набирают себе на склад, лишь бы выбрать объем))
Я всегда угораю, как можно подписаться под объем в этой отрасли торговли?
  #183
Старый 03.06.2013, 09:49
Аватар для Картман
Сообщение от Denis Ricambi Siberia Посмотреть сообщение
Там у них свои заморочки) Вроде даже планы какие-то пишут...
  #184
Старый 03.06.2013, 09:54
Профессия: DESTROYER
Такие условия по дилерским соглашениям не только на ЧЕТРА
  #185
Старый 03.06.2013, 09:55
А потом два дилера между собой бодаются , друг друга дерьмом обливая.А на этом деле спекулянты зарабатывают.
  #186
Старый 03.06.2013, 09:58
Под такие условия можно подписываться если молоком или мясом торгуешь, там хоть рынок известен и объемы.
  #187
Старый 03.06.2013, 18:39
Подскажите как вручную провернуть двигун на SD 32 Шантуе ?
Надо отрегулировать клапана.
  #188
Старый 03.06.2013, 19:25
За передний шкив ,но там ключ как то изогнуть надо ,с клапанами и форсунки регулировать надо
  #189
Старый 04.06.2013, 18:57
Спасибо.
А если за шкив привода генератора ?
  #190
Старый 05.06.2013, 07:22
Спасибо.
Вроде только так ремень проскальзывать будет, дизель же, подлазить не удобно , но на 23 -м еще и радиатор отдвигать надо
  #191
Старый 07.06.2013, 17:54
дак предлагают крутить шкив привода,а не за шкив генератора...
  #192
Старый 10.06.2013, 18:05
Есть у меня один товарищ у которого два 330-х,простои бешеные , но ему на поесть хватает и он доволен. А через два года китай вытеснит четру ,хороший пример - китайские фронталы которые заполонили все.
330 не выпускают с 2001 года. Я очень удивлен что они ещё не встали на вечную стоянку.
Китайские фронтальники никого не вытесняли. В России 3-производителя фронтальников: Орел-погрузчик, ЧТЗ и что-то есть у группы ГАЗ. Это все очень мелкосерийное производство. Никогда и ни при каких условиях составить конкуренцию китайцам они не могли. На СТТ я осмотрел с десяток фронтальников, в основном китайских. Несмотря на то что, машина достаточно простая, уровень проектирование у китайских погрузчиков так себе. Если новый техрегламент заработает, то большинство китайской техники вообще запретят к ввозу.
  #193
Старый 07.07.2013, 23:08
Помогите определится с двигателем для Shantui Sd16. Какой надежнее: shangChai 621, styer wd615! ,cummins, weichai? В чем отличие этих моделей, плюсы и минусы?
  #194
Старый 15.07.2013, 14:31
Аватар для bombus
Сообщение от Kolemenn Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Попробую помочь, раз все шантуисты молчат.
По поводу этих 4-х моделей двигателей – Cummins на SD16 не устанавливается, Штайр – так самые хитрые продаваны называют Weichai WD615.
Остается только Shangchai C6121 (сейчас маркировка другая, но сути дела это не меняет) и Weichai WD615. Вкратце – Шанхай мощнее, Вейчай дешевле. По надежности – примерно одинаковы. Стоит отметить, что большинство SD16-х продаются все-таки с Шанхаями.
  #195
Старый 18.07.2013, 17:35
А кто в курсе, на что еще подходит гусеница с SD23 560mm,38 звеньев?
технарь
  #196
Старый 21.07.2013, 01:41
Сообщение от Ленка Посмотреть сообщение
Насколько я помню, 23-й это копия Комацу 85.
  #197
Старый 21.07.2013, 15:22
Профессия: Инженер-механик
Аватар для bulldozerman
Сообщение от Марианна Посмотреть сообщение
Есть ли какое-либо мнение о работе бульдозеров китайского производителя Shantui?
Дополнительно смотрите тему:
Отзывы о бульдозерах. Эксплуатация, выбор, сравнение
Мнение об этих машинах может быть только одно: "Скупой платит дважды". Хотите съэкономить на технике и на здоровье людей, пожалуйста покупайте Шантуй. Шантуй - сырая, некачественная, не предназначеная для длительной эксплуатации в жёстких услових техника. Сервис у них никакой. Одно радует, что в ближайшее время введут закон о запрете на ввоз в страну подобной техники.
  #198
Старый 21.07.2013, 17:52
Аватар для 152499
Откуда Вы знаете про запрет?!
  #199
Старый 21.07.2013, 18:19
Из неофициальных источников информации)))
  #200
Старый 21.07.2013, 18:31
Banned
А как на счет китайских самосвалах hovo , их тоже запретят?
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3.
