Старый 15.11.2006, 02:44
Администраторы
Аватар для Администратор
Вопросы по эксплуатации Hyundai R250LC-7
Производитель: Hyundai Heavy Industries Co, Ltd
Технические характеристики: HYUNDAI R250LC-7
Старый 10.01.2007, 16:07
123
Guest
Сообщений: n/a
дайте пожалуйста больше характеристик к технике. особенно интересует расход топлива
Старый 18.01.2007, 20:13
зарегистрированный
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от 123
...особенно интересует расход топлива
наиглупеиший вопрос.
Вы интересуетесь как работник или как работодатель?
я работал на таком... такой же расход как и на аналогичных видах техники. ~ 6-10 л/ч смотря как работать....
Старый 19.01.2007, 14:38
Клиент приобрёл у нас экскаватор этой модели, спросил у нас норму расхода предписанную корейцами , но изменил её когда застал машинистов сливающих солярку для продажи..Экономия от нормы была 100%!!!!!!!!!!!
И тогда он сам установил им норму - 8л/ч....- операторы экскаваторов укладывались в неё и умудрялись всё ещё сливать на сторону.......вот такая экономия..........у машины полный рабочий цикл 15-18 сек....
ну и много ещё положительных моментов
Последний раз редактировалось Олег Николаевич; 19.01.2007 в 14:41..
Старый 19.01.2007, 19:30
зарегистрированный
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Олег Николаевич
клиент видимо расход ровнял по живим часам, а не по мото часам!
либо не был в курсе о простое...
реальный расход у него ~10л/ч.
но у меня средний в месяц получается ~7л/ч (в виду простоя)
п.с. что сэкономил механизатор, по праву его!!!!!!!!!
Старый 04.11.2011, 14:30
SLD SLD вне форума
Топливная система на Hyundai 7 серии
Вопрос: Какая продолжительность жизни тнвд и форсунок при нормальном топливе и своевременном оригинпльном сервисе?
Последний раз редактировалось SLD; 04.11.2011 в 15:00..
Старый 04.11.2011, 20:33
Профессия: Седой машинист
Уверен никто точно вам на этот вопрос не ответит
Старый 10.02.2012, 20:22
Hyundai 250LC-7 (TIER II) Падение оборотов
Доброго времени суток! есть проблема с экскаватором Huyndai 250LC-7. После не продолжительной работы падают обороты двс до холостых. и в течении 5-10 минут не поднимаются, никак(пробовали в ручную тянуть тягу тнвд). замеряли давление насосов, пилотного насоса все в норме, т.е. насосы не душат. Мпеняли топливные фильтра, шланги. просматривали на износ и повреждения тнвд и топливоподкачивающий насос. Топливная система очищенна полностью.
Старый 09.08.2012, 21:08
Hyundai R250lc 7. Не работает панель включения света и дворников
Не работает панель где включение света и дворников ,как ее проверить?
Последний раз редактировалось dembel; 09.08.2012 в 21:19..
Старый 10.08.2012, 09:29
Профессия: инженер
Аватар для ssss
s/n 0815 и выше
Не работает стеклоочиститель, или свет?
Тип файла: pdf 250.pdf (233.6 Кб, 164 просмотров)
Старый 10.08.2012, 20:39
сама панель не подает признаков жизни
Старый 13.08.2012, 12:14
Профессия: инженер
Аватар для ssss
Сообщение от dembel Посмотреть сообщение
притапливалась?
проверь питание.
потроха не трогали(отдельно не поставляются)- меняли в сборе
Старый 08.12.2012, 15:02
Hyundai R-250lc. Замерзаю!
Помогите советом!печка холодным воздухом дует.резистор поменял.радиатор на печке горячий.вентилятор работает,блок управления то же.черкуляция есть.кранчик пластиковый для регулировки подачи снял,пустил на прямую.ремень с кондиционера снял.ЧТО еще может быть?
Старый 08.12.2012, 15:54
Сообщение от дизайнер ландшафта Посмотреть сообщение
А заслонки вместе с краником упраления не было?может тросик какой заслонкой управляет.На машинах ещё заслонка есть с приводом от краника,регулирует как воздуху идти,напрямик с улицы или через радиатор отопителя(на зубилах если не плотно-дубак)
Старый 10.12.2012, 10:54
Профессия: инженер
Аватар для ssss
добрый день.
скорость обдува меняется?
какова температура радиатора отопителя? (можно измерить лазерным измерителем темп. если такового нет, тогда ответьте: рука, а именно ладонь, терпит более 10сек такую температуру?)
все заслонки управляются электроприводом.
есть функция рециркуляции. если она не работает, и подача воздуха осуществляется с улицы- будет прохладно при работе с мин. нагрузкой.
Старый 30.05.2013, 19:37
Профессия: Инженер-системотехник
Аватар для Самоделкин
Проблема с Hyundai 250 LC-7. Глохнет
Друзья, помогите новичку: Hyunday 250 LC-7, последние несколько месяцев всё сильнее просаживал обороты под нагрузкой, теперь совсем глохнет. На процессоре горит один зелёный, из ошибок была только ER:51, стёр, больше не повторяется. Фильтра меняли, не помогает. Сопротивление катушки EPPR ~ 20 Ом, напряжение подается, ток не мерял. Давление EPPR (смотрел на пульте, где обороты, температура, время): скачет от 10 до 31 bar, не уловить. Не дымит, заводится с пол оборота, Автодецл отключал, не помогает: только пол-ковша наберу, глохнет!
Старый 31.05.2013, 12:43
Профессия: инженер
Аватар для ssss
Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
Давление EPPR все же необходимо измерить манометром! Та информация, которая отображается на дисплее по данному параметру- это не что иное, как приблизительный расчет давления в зависимости от величины тока, который выходит из контролера машины к клапану.
Как работает клапан EPPR:
- завели машину(холостые обороты)- давление 35,
-увеличили обороты свыше 1200(даже не активируя какую-либо функцию)- давление упадет до величины 7+-3(ток 100+-40) в режиме М или 10=-3 (ток 142+-40) в режимах S H.
-начинаем работать- нагрузка растет. как только обороты ДВС снизятся под нагрузкой на 100-200 об/мин(точно не помню), контролер увеличит ток, давление вырастит вплоть до величины пилотного.
Если же давление увеличилось, а обороты ДВС не выровнялись, необходимо проверить состояние ДВС и топливной системы(не падает ли давление в линии предподкачки, работу форсунок, компрессию)
Так же необходимо проверить регулировки насоса, а может быть и отремонтировать его!
Старый 03.06.2013, 05:43
Спасибо! Изучаю сервис-мануал, точки контроля Pi нашел. Пойду соображать чем измерить давление. А как проверить регулировки насоса? Измерять давление на выходе секций под нагрузкой? По остальному вроде всё понятно.
Старый 03.06.2013, 20:57
Профессия: инженер
Аватар для ssss
Построить график P-Q с использованием расходомера. Если обзоведетесь таковым, пишите, постараюсь помочь с отправными данными.
Старый 11.06.2013, 19:50
Спасибо за поддержку. Экскаватор пока разобран - меняют радиатор. Оригинальный в наших Проклятых Рудниках стоит аж 90 тысяч! Вопрос, конечно, немного не в тему, но может кто подскажет, есть ли такой вариант: подобрать ближайший по размерам отечественный и перепаять как надо вход/выход?
А резьбу на порту проверки сервисного давления я всё-таки сорвал :-( пришлось заказывать токарю удлиненную заглушку вместо родного порта подсоединения манометра. Как подключиться, отвинтив только колпачок порта, я не придумал - там внутри шарик... чем туда вообще подключаются? В интернете об этом ни слова :-(
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
