Старый 31.05.2013, 11:38
Профессия: Снабженец
Сообщение от ромыч Посмотреть сообщение
вобщем, неприятная ситуация. заказали мы для своего мини хундая 55 навесную бару. цель- рыть узкие траншеи для прокладки кабеля глубиной до 1м в зимних условиях. предварительно состыковав характеристики экса и навески, представитель "традиции" (ГидроКранСервис, казань) предложил модель Anger Torque 900. укомплектовал даже цепью для мерзлого грунта. я оплатил 100% плюс услуги установки, регулировки и т.п. когда установили и соединили эту хрень на экс, выяснилось, что сил у данной установки хватает на вращение цепи лишь в воздухе(вхолостую). а при попытке пилить мерзлый грунт- цепь просто стопорится. короче силов не хватает у данной штуковины, и у экскаватора, значит. регулировка давления масла в данном контуре видимых результатов не принесла.всеми работами по установке занимался их "спец". короче 1М МЕРЗЛОГО ГРУНТА ГЛУБИНОЙ 0,9 М ПРОХОДИТ за 40 МИН!!!! нереальная выработка!!!! я в отказ- оборудование не овечает заданным требованиям. они(ГКС)- но ведь оно же работает!!!! вобщем я никаких бумаг им подписывать не стал, упаковал нахер все обратно и попросил забрать и деньги вернуть. а ГКСу "традиция" так же отвечает, мол данная выработка- нормальный показатель. при этом, ни в паспорте, нигде нет норм выработки данной штуки, на которую можно было бы сослаться. вобщем похоже иск подавать придется.. завтра к юристам и комитет по защите прав потребителей. посмотрим что будет..
всем рекомендую- при заказе навесок требуйте нормы выработки данного оборудования!!!
Вообще эта традиция-к в последнее время моросить стала!
Нам нужно было пробурить примерно 600 отверстий под 219 трубу, каждое отверстие на глубину 6м.
Решили приобрести гидровращатель, повесить его на колесный 20 тонный экскаватор и бурить.
Поехали в эту Традицию-К.
Заказали у них Гидровращатель Delta RD12, 2 шнека первый-диаметром 250мм, второй-400мм (на будущее, вдруг понадобится) и два удлинителя по 3 и 1,5 метров!
Удлинитель это такая труба-штанга, которая крепится к шнеку и ЯКОБЫ обеспечивает глубину бурения равную длине этого удлинителя. Я когда с менеджером обсуждал эти все моменты я засомневался в том, что получится этими удлинителями получится забуриться на глубину 6 метров, ведь вокруг них нет этих лопастей, как у шнека! Они чуть-ли не всем офисом с ухмылками какими-то начали объяснять что все нормально, я не первый и не последний, все берут и бурят!
В итоге ничерта не получилось бурить! Эти удлинители-бесполезная штука!
Я им звоню, объясняю ситуацию, что шнек заходит в землю на свою длину и своими лопостями "выдавливает" грунт а дальше когда начинает заходить удлинитель то грунт трамбуется и как бы снизу вверх и невозможно вытащить шнек вместе с удлинителями обратно! Объясняю им, что если частями бурить (ну то есть не сразу на 6 м а по 1м вытаскивая и снова погружая шнек вместе с удлинителями и так 6 раз) то получается слишком долго и затратно но это еще пол беды...таким методом все со стен рушится обратно в отверстие). На что получаю ответ "ничем не можем вам помочь".
Я говорю ну хотя бы давайте я верну вам тот шнек на 400мм ведь мы им даже не пользовались а прошло всего 5 дней. На что тоже получаю ответ "мы ничем не можем вам помочь".
И плюс ко всему этому негативу то, что вмесет с вращателем и шнеками я заказал у них еще и подвеску для вращателя. Обещали изготовить за 10 рабочих дней в итоге изготовили за 30.
Вот такие вот дела.
Старый 31.05.2013, 11:49
Аватар для 152499
у кого-нибудь во вращателях Аугер Торгуе гидромотор взрывался?
Старый 31.05.2013, 14:36
Аватар для КЛ_или
Почему возник такой вопрос?
Там вроде как стоит аксиально-плунжерный ГМ?.
Взорваться? Если только к дренажному отв.подключить рабочую гидролинию? Корпус лопнет, но будет ли это похоже на взрыв - не знаю
Старый 31.05.2013, 14:53
Профессия: Представитель DELTA
Сообщение от davush1 Посмотреть сообщение
Вот такие вот дела.
Уважаемый Davush1.
Вы посетили офис нашей компании с определёнными пожеланиями: Вам нужен был гидробур, который должен пробурить необходимое количество скважин на определённую глубину. Из Вашего письма видно, что гидробур с возложенной задачей справляется. В силу того, что винтовые удлинители не самая популярная позиция из-за значительной разницы в цене и малого на них спроса, на складе компании мы их не держим. Исходя из того, что срок поставки винтовых удлинителей значительно превышает срок, который требовался Вам, мы предложили удлинители из наличия. Да, бурение скважин с помощью удлинителя-штанги медленнее, чем бурение с винтовым удлинителем, но это от Вас не скрывалось и, более того, алгоритм действий был подробно описан. Вы приняли свое взвешенное решение. При желании бурения именно с винтовыми удлинителями и располагая временем на их ожидание, мы всегда пойдём навстречу нашим клиентам и изготовим необходимые инструменты под заказ.
Последний раз редактировалось Winchester; 31.05.2013 в 14:56..
Старый 31.05.2013, 20:02
Сообщение от Winchester Посмотреть сообщение
Уважаемый Davush1.
Вы что не понимаете? Приезжайте к нам на объект, я покажу вам как та фигня, которую вы нам впарили, справляется с задачей!
Я же объясняю: ЕСЛИ В НЕСКОЛЬКО ЗАХОДОВ БУРИТЬ ТО СТЕНЫ ОРУШИВАЮТСЯ А ЕСЛИ В ОДИН ЗАХОД ТО ГРУНТ НАД ШНЕКОМ И ВОКРУГ УДЛИНИТЕЛЯ УПЛОТНЯЕТСЯ И ОРГОМНОМУ 20-ТОННОМУ ЭКСКАВАТОРУ НЕ ХВАТАЕТ МОЩНОСТИ ЧТОБЫ ВЫТАЩИТЬ 4,5М УДЛИНИТЕЛЬ И 1,5м ШНЕК ОБРАТНО!!!! ДА ЧТО ТАМ 20тонному....ЦЕПЛЯЕМ ГУСЕНИЧНЫМ ЭКСКАВАТОРОМ С ПОМОЩЬЮ СТРОП И ДАЖЕ ТАК НЕ ВЫТАСКИВАЕТСЯ!!! ПРИХОДИТСЯ КОПАТЬ ЧТОБЫ ВЫТАЩИТЬ!
Я понятия не имею кто вы но одно я знаю точно: вы или не знаете точно описанную мною ситуацию либо вы ни черта не понимаете в бурении!
И вообще: где это из моего письма видно, что с задачей гидробур справляется? Перечитайте несколько раз то, что я написал!
Последний раз редактировалось davush1; 31.05.2013 в 20:09..
Старый 31.05.2013, 20:46
Уважаемый Davush1.
В бурении нет термина "винтовой удлиннитель". Есть термин "шнековая штанга".
Старый 31.05.2013, 21:02
Сообщение от минин алексей Посмотреть сообщение
Скорее всего вы правильно подметили, и хорошо когда продавец/представитель такой большой компании как традиция-к выражается правильной профессиональной терминологией, но суть дела от этого не меняется.
Я считаю, что меня обманули. Я переспросил: разве это прямая штанга без...как я их называю....лопастей сможет бурить на глубину 6м?? Ответ был ДА. Причем менеджер, сидящий за соседним столом, включился в разговор и с таким выражением лица сказал ДА что я подумал наверное что-то я не понимаю в этом, ребята-то профессионалы....
Старый 31.05.2013, 21:28
При бурении штангами без спиральной навивки, очистка скважины от буровой мелочи осуществляется воздухом, водой или комбинированным способом. Но такие способы практически не применяются в Ваших условиях. У Вас шнековое бурение.
Они не сказали, но Вы разве не задумались над этим вопросом когда покупали?
Старый 31.05.2013, 21:40
Я же говорю что задумался...то есть спросил: "А разве будет грунт вытаскиваться наружу если "лопости" не на все 6м а лишь на 1.5М?" Ответ был такой: "Конечно будет, все берут со штангами и никаких проблем ни у кого не возникало. На крайний случай можно будет в несколько заходов бурить одно отверстие"
Но и в несколько заходов не получается, стены рушатся!
Старый 31.05.2013, 22:18
Аватар для 152499
было дело, поставляли моторы англичанам...
потом они начали взрываться...
меняли без вопросов...
но последний раз Аугер Торгуе взорвали очередной мотор, выпросили новый нахаляву... и главный инженер принял его себе в зарплату...
бабки не заплатили - и на этом бизнес кончился...
акты о их кривой конструкции поисчу..
Старый 01.06.2013, 12:36
Аватар для КЛ_или
А, вы для себя это как то объясняете, т.е. как такое возможно?
В чем причина из-за которой может такое случиться?
Старый 03.06.2013, 11:48
Прочитал. Вот ваши слова, что получается, но долго:
"Объясняю им, что если частями бурить (ну то есть не сразу на 6 м а по 1м вытаскивая и снова погружая шнек вместе с удлинителями и так 6 раз) то получается слишком долго и затратно..."
Я не собираюсь с вами спорить, а ошибка менеджера, который продавал этот вращатель возможно есть. И не стоит отзываться негативно обо всей компании.
Старый 03.06.2013, 13:20
Вы, вашими "стараниями", сами негативное представление создаете о вашей компании!
Почему вы "..." ставите на самом важном моменте цитирования моей фразы?
Это ваша вредная привычка -цитировать фразы, вырванные из контекста или же вы пытаетесь ввести в заблуждение часть форумчан, которые не полностью читают все сообщения?
Объясняю им, что если частями бурить (ну то есть не сразу на 6 м а по 1м вытаскивая и снова погружая шнек вместе с удлинителями и так 6 раз) то получается слишком долго и затратно но это еще пол беды...таким методом все со стен рушится обратно в отверстие) - вот мои слова
Старый 03.06.2013, 16:07
Еще раз повторяю, что согласен с ошибкой менеджера и я его не оправдываю. Но не надо мне указывать какие привычки у меня вредные и что мне вообще делать.Судя по вашим постам, все всегда во всем виноваты и от вас на форуме одни негативные отзывы про многие компании:
то Ферронордик не нравится, то Сервис Трак 32 не угодил или при продаже новой техники в ТСК могут подсунуть б/у коробку, то в Традиции-К подвеску будут делать 2-3 недели на New Holland да еще для гидромолота INDECO.
Старый 03.06.2013, 16:16
До свидания
Старый 03.06.2013, 16:25
До свидания
И вам не хворать.
Старый 03.06.2013, 22:42
а вот это называется КЛИЕНТ!!!!!! И ОН ВСЕГДА ПРАВ!!!!!!! и если не хотите получать такие отзыва, РАБОТАЙТЕ
Старый 03.06.2013, 23:14
Аватар для BESTLAT
клиент клиенту - рознь. davush1 - ничего личного, это мой ответ cat 316.
ИМХО
Старый 04.06.2013, 04:33
ИМХО
Согласен!!! Иногда стоишь в магазине и становится ЖАЛКО продавца. НЕ ДЛЯ davush1!!!
Сам иногда какую нибудь хрень куплю , и думаю зачем??? Но продавец-то тут причем??? Сам-же купил, сам решил что надо!!! Это я про себя.
Старый 04.06.2013, 22:42
Аватар для viktor979
Вот такие вот дела.
Обещаниям не чего верить, договор а потом по нему и спрос, товар если не подходит можно вернуть обратно, обратитесь в общество защиты прав потребителя, совсем по другому будут с вами разговаривать. При желании можно всё вернуть если всё есть как вы пишите , экспертизы и тому подобное сами не захотят в суд, есть один минус тратите своё время деньги и тд.
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
