Старый 28.05.2013, 06:14
Пропала мощность на автоэкскаваторе ЭО 3532 (ЭО-шка на Камазе)
Темы просмотрел, похожей не нашёл поэтому решил создать. Я понимаю что сама экскаваторная установка практически как у 3323, но естественно отличия есть.
Предыстория: Сам автокрановщик, на монтаже отработал столько, что чувствую превращаюсь в психопата и сердечко начало ёкать, пересел на автоэкскаватор. Экскаватор на базе Камаза, старенький, но выглядит бодрячком.
Проблема в следующем. Пропала мощность НЕКОТОРЫХ движений. Например, задние лапы отжимают нормально, передние еле-еле, кое как назад возвращаются. Слабо крутится поворотка, под нагрузкой останавливается. Подьем стрелы нормально, опускание происходит без усилия. Проблема возникла в раз. При этом у движений с которыми проблема, при включении нагрузка на насос и двигатель не происходит. Предположительно, все пути ведут к гидрораспределителю находящемуся ближе к поворотке. Но озадачивает тот факт что потеря мощности у казалось бы не связанных между собой движений.
Старый 28.05.2013, 22:41
Профессия: гидравлик
По памяти схему на Вашу машину не помню но попробуйте пере кинуть шланги от насосов. Если плохо идущие движения станут идти нормально то дело в одном из насосов. если все останется как прежде виноват распределитель- возможно первичный клапан.
Старый 29.05.2013, 05:28
Спасибо за дельный совет. Поменял местами подающие шланги, ни чего не изменилось, открутил клапан - он оказался открыт из-за заклинившей в нем стружки и кусочка жесткой резинки, убрал почистил, всё заработало.
Но теперь мучает вопрос откуда резина и стружка.... Стружку на зуб попробовал вроде как алюминиевая. Не звоночек ли это от надвигающейся проблемы?
Старый 29.05.2013, 21:37
времяя покажет)).если алюминий то с корпуса насоса. резина с манжеты наверное
Старый 18.06.2013, 14:29
Опять проблема...
Пропала мощность на выгружение ковша. Загребает нормально, а выгружать не выгружает, шток не держит ковш падает. А если загрёб с грунтом то держит. Интересно что по схеме на загребание линия идет на один распределитель, а выгружение на другой. И на выгружении стоит клапан, а на загребании нет. Клапана вообще все вытащил посмотрел вроде всё норм. Поменял местами клапана на разгружение и на передние лапы. Результата нет. Подозреваю что в распределителе дело, но туда еще не лазил ни разу. Есть мысли открутить крышечки сверху и снизу посмотреть чо там и как работает.
Все остальные движения летают норм.
Если есть что посоветовать подскажите.
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
