  #301
Старый 20.05.2013, 21:27
Ребята HELP . уже турбину возил на стенд в минск сказали как новая . И канистру ставил на крышу ,и давлением 4 атм проверял.Ничего не меняется Ав какойто момент прорвёт и он работет нормально но стоит опять сбросить обороты и под нагрузкой ( толкание грунта ) больше 1600 не поднимаются. Может быть клапан ТНВД?
  #302
Старый 21.05.2013, 04:14
Если уже все проверил и все в норме, то остается единственный момент - НЕПРАВИЛЬНО!!! УСТАНОВЛЕН ТНВД, а именно - неправильный УГОЛ до ВМТ при начале ВПРЫСКА.
Когда я на своем экспериментировал с ТНВД, тоже крутил, то раньше, то позже (точный угол НЕ знал). Получалась похожая на Вашу ситуацию, то есть то заводится, работает как часы, но НЕ ТЯНЕТ, то дымит. Не знающи трудно попасть.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО БЕСТЛАТу - подсказал правильный угол для моего движка, мотор урчит как КОТ, прет как ТАНК.
Тута это мусолили. http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=11877
  #303
Старый 22.05.2013, 20:43
добрый вечер может кто делал и подскажет что надо открутить и повернуть в топливном насосе чтобы сделать зажигание пораньше.прочитал много про это по форуму но только про джи .про холанд .тэрэкс у меня cat428d 2003г\в двигатель cat3054 perkins
  #304
Старый 27.05.2013, 21:31
Сообщение от svita11 Посмотреть сообщение
Всё перепробовали до тнвд без результата. Изменили опережения впрыска т. е. открытили крышку ТНВД там три болта под шестигранник и немного изменили угол опережения. Стало белее менее нормально но все равно чуть чуть подтупливает . Сняли автомат опережения впрыска разобрали и почистили .Там заедал поршень. Датчик который на нём стоит при подаче напряжения на него 12 в нагревается и из него выдвигается штифт . Подскажите кто знает когда на него подается напряжение. У меня на проводке к этому датчику нет напряжения ни на горячую ни на холодную.
можно поподробнее мне это нужно такая же проблема открыли крышку на самом тнвд и там как я понял сделали зажигание пораньше ? объясните зарание благодарен вот мой тнвд
  #305
Старый 27.05.2013, 23:26
Аватар для nissan2500
Сегодня всё таки переделал стойки под зеркала. Вырезал середину и вварил трубу тоньше, теперь можно ставить любые зеркала.
  #306
Старый 27.05.2013, 23:34
Неделю назад гнался 5км за селхоз трактором CLAAS, он с культиватором, скорость 40-41км, он от меня метров на 300 убежал.
  #307
Старый 28.05.2013, 03:46
По креплению к кабине не могу врубирся, как зеркала СКЛАДЫВАЮТСЯ??? Как будто наглухо прикручено.
  #308
Старый 28.05.2013, 08:36
Вот что хреново, на терексах они не складываются . Посмотреть бы в глаза этому конструктору. По позже надо будет переделать, что бы складывать можно было.
  #309
Старый 28.05.2013, 19:36
Греется двигатель на Terex Fermec 860
Прошу подсказать причины по возможным причинам нагревания двигателя. До этого производили ремонт ТНВД поменяли помпу но двигатель все равно греется подскажите кто что может умного.
  #310
Старый 28.05.2013, 19:57
Аватар для service@master
Сообщение от Соискатель Посмотреть сообщение
а че тут умного....может радиатор забит? не думали об этом?почитайте форум...обсуждали возможные причины
  #311
Старый 28.05.2013, 21:23
Да нет радиатор чистили а все равно греется(
  #312
Старый 28.05.2013, 21:40
Термостат
  #313
Аватар для BESTLAT
скорее всего, с углом опережения впрыска топлива не попали
  #314
Старый 28.05.2013, 21:50
Так а он выстовляется в ТВНД
  #315
Старый 28.05.2013, 22:59
Ещё, во какую штуковину поставил.
  #316
Старый 31.05.2013, 17:35
А как выставлять угол опережения топлива?
  #317
Старый 31.05.2013, 20:06
Профессия: НАЧИНАЮЩИЙ ТРАКТОРИСТ
В мастерской с помощью стробоскопа и датчика пульсации выставят впрыск . Сам можешь немного покрутить насос по оси , как трамблер .
  #318
Старый 01.06.2013, 03:25
Сообщение от артемов сергей Посмотреть сообщение
  #319
Старый 03.06.2013, 22:17
Аватар для Venom
  #320
Старый 04.06.2013, 03:32
Посмеялись и харе. Так то на дизелях (микроавтобусы, легковые и еще может где) ТНВД МОЖНО ПОВЕРНУТЬ как ТРАМБЛЕР!!! Там болты крепления прикручиваются СНАРУЖИ и отверстия - прорезь. http://autodrop.ru/remont/521-kak-vy...na-dizele.html
Например фото снизу, ТНВД.
Последний раз редактировалось HAN777; 04.06.2013 в 03:55..
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
