  #81
Старый 12.11.2012, 04:37
А проблем с тормозами нет evgenvl25@gmail.com
  #82
Старый 12.11.2012, 11:28
тормозит хорошо. при нажатии на педаль происходит эта запинка как бы принудительно
  #83
Старый 12.11.2012, 20:58
у тебя эн.аккамулятор издох
  #84
Старый 13.11.2012, 15:21
В чём его работа заключается? на грузовиках знаю,а здесь какой то не правильной формы. Можно его починить? есть ли в нём пружина?
  #85
Старый 13.11.2012, 21:25
накапливает энергию потока гидравлической жидкости.починить нельзя-помойка.
  #86
Старый 14.11.2012, 05:44
но ведь это дёрганье происходит и тогда когда просто может стоять эксковатор на холостых оборотах или когда едишь под нагрузкой или когда копаешь.
  #87
Старый 14.11.2012, 13:09
клапан предохранительный-редукционный допотопный какой нибудь,пилотную линию разгружает резко.в этот момент должен эн.кумулятор поддерживать штаны,а нет его!
  #88
Старый 15.11.2012, 18:12
всё верно сначало насос потом клапан стоит после него аккамулятор. Где посаветуйте купить этот энергач?
  #89
Старый 15.11.2012, 18:14
Ещё такой вопрос подтекает джостик сверху возможно его поченить или менять целиком?
  #90
Старый 15.11.2012, 22:20
Сообщение от VodkaLyks Посмотреть сообщение
возможно, там манжеты или кольца,не знаю что у тебя стоит,поменять нужно.
  #91
Старый 15.11.2012, 22:24
ты клапан сначала сними,разбери,промой,протри,маслицем смажь,собери,поставь(всё это нужно делать нежно,как с женщиной),проверь, мож и заработает.
  #92
Старый 22.11.2012, 13:07
Может есть у кого литература какая на него или каталог?
  #93
Старый 22.11.2012, 20:52
ручками всё,и головкой
  #94
Старый 23.11.2012, 10:03
ЭТО и спасает, кстати в джостиках резиновые кольца стоят у меня. Было бы подобратся ко всему просто то вообще не пролема
  #95
Старый 23.11.2012, 21:59
ну так поменяй
  #96
Старый 29.11.2012, 15:06
Из практики 20-30 экскаваторов этой модели и другой модели этот клапан стоит и на МХ 132 работает он нормально это энергачь рвётся там диафрагма а с другой стороны азот.
  #97
Старый 01.12.2012, 16:33
есть ещё одна проблема, есть тумблер на панеле его включаешь работает ручник и гидромолот всё на одном включателе и если выкрутить на гидромолоте клапан регулировочный то будет работать просто ручник а установка работает медленно в таком положении. Если выключить ручник то работает с приличной скоростью. Советуйте куда смотреть? сам не могу сообразить может датчик приаритета какой есть.
  #98
Старый 02.12.2012, 05:17
Слева под нососом есть блок соленоидов из 4-х штук блокировка управления, стабиллизаторы,ручник, г\молот.У вас тупо под панелью или скорее всего в косе спаялись два провода и вся причина, никуда не лезте это чисто электрика.Вообще есть кнопка на джойстике
обычно на правом управление доп. оборудованием и паралельно подключают педальку, а ручник это совсем отдельная тема.Под панелькой где замок зажигания есть 6проводов на их концах мама и папа трубчатого вида 2 из них отходят от джойстика и смотря какой из других 4 подсаединишь будед сигнал или г\молот
Последний раз редактировалось volvo@samsungVL; 02.12.2012 в 05:46..
  #99
Старый 27.05.2013, 13:19
Аватар для Чел
взял 95года. Самосунга,мх3w2..
Инстркция пользования конесно -----нету. Может кто богат? или на пальцах. Что как правильно? и тумблера ?еще по путнему не смотрел - коробка одгако не механика? имею в ввв виду ходовка. Спасибо заранее.В принципе нарисовть можно или объяснить .
с миру по нитке...........
dfcz
Последний раз редактировалось Чел; 29.05.2013 в 18:10..
  #100
Старый 27.05.2013, 16:27
Сообщение от Чел Посмотреть сообщение
Сам не смотрел : за все уплачено, приехал сам(от ж.д. не я) Чел. старый и надежный друг.Я в белых перчатках(хотя вру ноу насеще о....+6) ТЕМ БОЛЕЕ НА ВЕЧЕР ВСТРЕЧА (НАВЕРНОЕ0.попробовал
и первое впечатление как-то не ахти......хотя дареному коню,обошел,все,работает , " негде" небрынчит,не бежит, с нагрузкой вроде шевелится шустро.........но вот колбасит внем.... что-бы не выдумывать лисапед, решил спросить у братков,а как у них_ к чему готовится в пеалтной работе.........вот и все
думаю нет реальной угрозе форуму.....тем море.....меня интересует эта.....может возьмешь с собой куда(сразу оговорюсь,на север на поеду........шучу
удачи тебе, гроза танкистов, у Кого" башня" крутится....без обид.....
С.А.
Р.S/ А че так плохо свой е-моб.шучу (ex/com) крутишь? Давай темы, ФОТО ит.д. Или допустим " как ВЫ видите самсунг яблоко трактора ? когда они единым фронтом с учетом перепроизводства ......ииину далее потеме, .....
братка, пиши нормально.. а то я удалять буду... все глаза сломал..
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
