  #381
Старый 20.05.2013, 18:39
У меня вроде механическая блокировка 2006 год, но не работает, при нажатии не до включает по ногам отдача идет с педали.
  #382
Старый 20.05.2013, 20:18
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Все работает супер тьфу тьфу тьфу...
  #383
Старый 20.05.2013, 20:22
Аватар для ANKER7
Сообщение от прокол Посмотреть сообщение
Вот такой ремкомплект.
Насос исправен, вот только управляющий механизм вышел из строя.
Думаю причина выхода масло не соответствующей марки...(Зима)
В
Вот похоже и у меня так было! Покрутил и все норм стало, хотя в самом механизме выработка наблюдается! фото к сажелению нет.
  #384
Старый 20.05.2013, 21:44
Аватар для viktor979
Сообщение от Павел Мордвинов Посмотреть сообщение
виктор а какое маспо залил интересно у меня в коробки тд то30 как у тебя на фото а включаю файл ниже фото ничего не получается температура в коробки нормальная но уж очень вялый на 2ой при погузке песка не буксует на4ой увидит горку сразу становится у тебя с этим получше после замены на другое масло ?
На том и другом едет одинаково, проблема только в t была, по этой причине и поменял, когда в горку еду скорость падает но не останавливается как выпишите. В общем с ходом у меня проблем нет а с t решил путём замены масла. Файл должен открыться скорей всего нет у вас программы, вбейте через поисковик название масла.
  #385
Старый 21.05.2013, 20:48
Подскажите пожалуйста собираюсь приобрести новый 428f,(год гарантии 3000 часов , два за деньги не более 6 тыс часов) Работа по Москве и МО. Подскажите пожалуйста правда ли что f еще сыроват, и с какими проблемами столкнешься в процессе эксплуатации и общением с оф дилером. Спасибо!
  #386
Старый 21.05.2013, 23:12
Сообщение от Амид Посмотреть сообщение
Что значит сыроват, и проблемы в експлуатации? Катар фирма серьезная, ето не наши залипушники. Уверен проблем не должно быть
  #387
Старый 25.05.2013, 21:50
До бортовой дело дошло , решил поменять подшипники сальники в общем устранить течь и люфт, запчасти запас за ранее. Подшипники не разу не меняли, верхний в смазке родной)))) а нижнему почти кирдык, главное посадочное не разбито, и как старые обоймы оттуда выколупывать?Большой сальник как ставится в со браном виде ?
ID:	8689   Нажмите на изображение для увеличения
  #388
Старый 26.05.2013, 23:01
Отремонтировал, заменил 4 подшипника 2 сальника, по времени вышло неполных 2 дня.Нудное это дело ремонт.
  #389
Старый 29.05.2013, 18:56
Доброго времени суток народ.подскажите пожалуйста может была у кого такая проблема.на CAT 428 E 2010 г.в датчик температуры охлождающей жыдкости и датчик уровня топлива показывают погоду. вернее температура скачит от 0 до максимум в хаотичном порядке то есть стоит на 0 или на максимум.топливо постоянно на 0.Одни говорят что это доска приборов откозала хотя тахометр работает в норме,другие говорят что это сами датчики не фурычат . А началось это буквально через 500 м.т .покупали у дилера новый. Я уже думал может взять свои датчики и приборы и поставить на cat.Не подскажите какие подайдут отечествиные китай по дешевле вообщем.СПАСИБО!!!!!
  #390
Старый 29.05.2013, 22:33
Аватар для ANKER7
Сообщение от CAT 428 E Посмотреть сообщение
Массу посмотри! Прикручена со стороны стартера в соединении коробки и мотора СНИЗУ виднее! Черный провод
  #391
Старый 30.05.2013, 21:32
Профессия: Снабженец
Друзья, помогите с проблемой...
Раньше гидромолот INDECO стоял на New Holland'е LB115B, теперь хотим тот же гидромолот поставить на Cat 434F...может кто знает где можно найти переходную плиту? Желательно в наличии...звонил в Традицию-К говорят срок изготовления 3 недели. Вообще не получается столько ждать(
  #392
Старый 14.06.2013, 11:14
Не заводится CAT 428E
Обращаюсь к спецам может кто что подскажет.
История такова: в 2012 купили CAT 428E новый у оф.дилеров.
Описание проблемы
CAT 428E 420 м.ч.
Плохо заводится.
Если машина простояла ночь или двигатель холодный заводится нормально.
После того как завелся работает нормально,­ нареканий нет, лампочки на панели приборов никакие не горят, не дымит, тяга нормальная­, температур­а рабочая в зеленом секторе.
После продолжите­льной работы если заглушить и сразу завести то заводится с небольшой задержкой , если подождать буквально минуту или более( пять, десять минут, полчаса) то крутишь стартер двигатель не запускаетс­я, никаких вспышек нет как будто нет топлива, делаешь перерыв пару минут что бы стартер отдохнул и еще раз пробуешь может не сразу, но запустится­, но может не запустится­, тогда обратно перерыв пару минут и еще раз пробуешь, один раз так продолжало­сь раз десять(пра­ктически час не могли завести думали машина умерла). Если работает весь день вечером глушишь то утром обычно заводиться­ нормально.
В двигателе нечего не трогали, ни куда не лезли, делалась замена масла и масляного фильтра на 250 м.ч. и топливный фильтр меняли на 250 м.ч. ну и шприцевали­ каждые 10 м.ч. отстой с фильтра и бака переодичес­ки сливали.
Проблема появилась практическ­и сразу через неделю работы после того как получил машину т.е. практическ­и на новой машине до замены фильтров, но появлялась­ редко сильно это не напрягало и переодичес­ки т.е. может завестись после продолжите­льной работы сразу нормально,­ а может завестись со второго, третьего раза. Машина работала в прошлом году 2 месяца до середины сентября, зимой стояла в теплом боксе температур­а не ниже +10, пару раз выежала на минут 30 чистить снег возле бокса, в этом году начала работу 5 июня. Проблема с запуском из переодической стала постоянной. А самое плохое что прошел ровно год и гарантия кончилась.
  #393
Старый 15.06.2013, 14:18
Проблемы с электроникой CAT 428 E
Доброго времени суток народ.подскажите пожалуйста может была у кого такая проблема.на CAT 428 E 2010 г.в датчик температуры охлождающей жыдкости и датчик уровня топлива показывают погоду. вернее температура скачит от 0 до максимум в хаотичном порядке то есть стоит на 0 или на максимум.топливо постоянно на 0.Одни говорят что это доска приборов откозала хотя тахометр работает в норме,другие говорят что это сами датчики не фурычат . А началось это буквально через 500 м.т .покупали у дилера новый.СПАСИБО!!!!!
  #394
Старый 15.06.2013, 14:40
Если есть электросхема, то надо идти по пути сигнала. Коли топливо показывает 0, то лучше начать с датчика уровня топлива. Он реостатный. Достаточно омметр подсоединить и определить рабочий он или нет. А дальше по цепи сигнального провода, предварительно проверив питание и массу на датчике.
Я считаю, что пока будете щёлкать разъёмы, проверяя указатель уровня топлива, найдётся и указатель температуры.
  #395
Старый 15.06.2013, 14:45
Проблема в том что электросхемы не где нет
Последний раз редактировалось Модератор; 17.06.2013 в 10:25..
  #396
Старый 15.06.2013, 14:49
Забанен
Есть электросхема напишите e-mail
  #397
Старый 15.06.2013, 14:53
Такая же проблема на Терексе была,только температура в красную зону уходила,при нормальной темп двс.Подёргал маму на датчике t(глючить не стало,но не думаю что проблему решил) Уровень топлива падает на 0 на горячюю.Ставил перемычку на провод датчика уровня топлива-виновник датчик в баке.Надо будет как то разбираться,а то тут ехал далёко с работы,веточку в бак совал
  #398
Старый 16.06.2013, 10:00
Аватар для techrep
Машина еще на гарантии? Какой период гарантии по времени (год или два) и по моточасам?
Я к тому, что проблему должен дилер решать. независимо от того, что сломалось - датчики или панель приборов. Т. е. и близко не должно быть "одних", "других", "я сам".
Понятно?
  #399
Старый 17.06.2013, 14:37
  #400
Старый 17.06.2013, 14:39
при покупки от гарантии отказались нужно было доплачивать
Здесь присутствуют: 63 (пользователей: 0 , гостей: 63)
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
