Старый 24.05.2013, 14:31
мастера снимали разбирали сказали что нормальный
Старый 24.05.2013, 16:29
Попробуйте его всё- таки заглушить и исключить клапан поз.8. Если вы говорите, что насос выдает давление и нет ни одного движения, то что-то, что стоит в общей линии сливает в бак. Кст, как насос проверяли нагрузочным шунтом?
Старый 24.05.2013, 19:58
Аватар для service@master
а может просто банальная причина? недостаточно масла в гидробаке? может также забита всасывающая трубка или нужно отрегулировать разгрузочный клапан,сбоку под колпачком на позиции 7
Старый 25.05.2013, 09:45
насос возили на стенд, а как его там проверяли я не знаю
Старый 25.05.2013, 09:52
масла в баке по уровню. позицию 7 тоже возили на стенд, стенд показалал что в него не поступает масло, по гарантии поменяли, поставили новый и всё ровно все также
Старый 25.05.2013, 12:39
Сообщение от Андрей365 Посмотреть сообщение
меняйте насос!!!.....а лучше трактор,вообщем верните дилерам....охренеть сервис
Старый 10.06.2013, 14:35
Профессия: инженер
Выручайте... проблема с ремонтом Case 695
Case 695 2004г.в.
Первая часть марлезонского баллета
Обслуживали задний мост в сервисе ( название сообщу по результатам нашего с ними диалога), меняли сальники и т.п. ничего серьезного, и Т.О. масла, фильтра...
29 мая забрали технику, до базы доехал хорошо 7 км, 31 поехал на объект, проехал 2 км, машинист звонит говорит мост дымиться, приезжаю, мост горяченный от центра, не дотронуться, звоню в сервис, механик говорит тормоза перекачали мол отверните штуцера для прокачки, отвернули, херанула жидкость с паром, педаль провалилась, штуцера завернули тормаза не накачиваються, жидкость из бачка не уходит. Сервис говорит мы не причем мы только жидкость тормозную поменяли, перестают брать трубки 22:00. Потихоньку вернулись на базу.
Два дня пытаюсь выяснить что могло произойти, смотрю бумагу из сервиса с маркировгой запчастей и жидкостей ими использованных читаю ДОТ4, звоню в сервис уточнить на всякий случай что залили, да говорят дот4. Проходит еще два дня пока я и другие сервисы убеждают их в вине поломки тормозной системы. Да говорят наша вина будем устранять.
Вторая часть
5 июня сервисники сездили сняли тормозные цилиндры под рулем, говорят мол у вас в них песок, я говорю вы же всю систему поменяли, день баданий, преребирают, меняют разбухшие резинки 7 июня ставят тормоза появились но колеса не расклинились, от руки не крутятся.
7 когда ставили цилиндры и меняли тормозуху на масло сервисники звонят и говорят у вас крабовыйход не отключается, мы ничего не делали делов не знаем. Сегодня сам с машинистом открутил колодку на которой переключатель хода, весь переключатель, кнопки и провода с низу колодки в масле, мож переключатель заглючил или что...
Тоесть трактор к ним в сервис я перегнать не могу чтоб они опять мост снимали и смотрели что там с тормозами и вообще...
Вопрос:
1 Что делать с этим сервисом
2 Что делать с крабовым ходом
3 Каковы могут быть последствия произошедшего для техники
Буду благодарен любому совету
Расскажу чем дело кончиться
Старый 10.06.2013, 14:46
Аватар для BESTLAT
Сообщение от Диггер Посмотреть сообщение
Case 695 2004г.в........
Вопрос:
1 Что делать с этим сервисом - послать в пеший эротический тур, и попробовать получить бабосики ( денюжку ) взад
2 Что делать с крабовым ходом - проверить датчики положения колес
3 Каковы могут быть последствия произошедшего для техники - мост снимать, колоть, менять резинки на рабочих цилиндрах. DOT4 - смерть для них, на форуме об этом много писалось. ну и замена масла.
еще вопрос, как перебрали главные цилиндры.....
где то так
забыл добавить - если тормоза были зажаты, а они были, может потребоваться замена дисков ( прижимных и фрикционных )
Последний раз редактировалось BESTLAT; 10.06.2013 в 14:53..
Старый 10.06.2013, 14:55
Профессия: инженер
Спасибо.
Могли переключатель хода маслом или тормозухой залить? До этого то все работало...
Старый 10.06.2013, 14:58
Аватар для BESTLAT
Спасибо.
ХЗ, если только руки кривые. купите спрей для эл.контактов и почистите. хуже точно не будет.
Старый 10.06.2013, 16:32
.......CASE 695-Колеса равновеликие ,у нас на Case 595 c равновеликими колесами рабочие цилиндры с дисками стояли прямо в бортовых-мосты Carraro
Старый 10.06.2013, 16:49
Профессия: инженер
Колеса равновеликие
Старый 10.06.2013, 18:31
У Вас более новая модель, боюсь вас запутать . В нашем случае тормозные шланги подходили а каждой ступице сверху, там-же и прокачка ,посмотрите у себя .Вам сейчас по-любому все резинки в первую очередь менять
Старый 10.06.2013, 19:03
Аватар для part52
Цилиндры за педалями, вот картинки
Старый 10.06.2013, 19:34
Профессия: инженер
Робяты, вот та контора которая вам запчасти для меня заказывала мне трактор и ушарахала.
Старый 10.06.2013, 20:16
Аватар для BESTLAT
я где-то потерялся....
Старый 10.06.2013, 20:17
Аватар для BESTLAT
Сообщение от Ruslan52 Посмотреть сообщение
на 695 - не ваш вариант
Старый 10.06.2013, 20:20
Сервис на Кейсах супер, они ни уя не знают , везут зч по 40 дней. Контора которая продала называется РБА(руссбизнессавто).Если да то на них надежды мало.Вот закончится моя гарантия я им все вспомню.
Старый 10.06.2013, 20:23
Аватар для BESTLAT
Сообщение от Андрей310 Посмотреть сообщение
срок доставки з/ч - не показатель. ИМХО
Старый 10.06.2013, 20:30
Аватар для part52
Догадался уже что за сервис...
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
