Старый 23.05.2013, 19:18
WRC WRC вне форума
Проблема с челюстью JCB 3CX
Добрый вечер.
Помогите понять в чём причина!!!???
Открыл челюсть(на переднем ковше соответственно), а она не закрывается. Окрутил шланги - она закрылась. Теперь она открывается, но не закрывается(причём цилиндры напрягаются но не могут закрыть как будто что то мешает).
После этого ковш снимал, для работы вилами, и при установки обратно один БСП не соеденяется. Может в нём что-то. Поменяю его завтра.
Может просто кто-то уже сталкивался и проблема в другом????
Старый 23.05.2013, 19:25
Сообщение от WRC Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Сам причину и нашел!!!
Старый 24.05.2013, 11:00
WRC WRC вне форума
Заклинило челюсть на JCB
Добрый вечер.
Поменял БСП и всё равно не работает!!???
Старый 24.05.2013, 12:11
Добрый вечер.
попробуйте скрутить напрямую. без бсп. немного вытечет масло, но как вариант. напрямую будут челюсти работать или нет.????
Старый 24.05.2013, 12:14
Аватар для service@master
Добрый вечер.
Ну во-первых укажите какое управление? рычаги ли джойстики?
Причины могут быть разными,и зависят от управления,если рычаги,то проблема может быть как в самом золотнике,так и в пружине(лопнула например)
Последний раз редактировалось service@master; 24.05.2013 в 13:16..
Старый 24.05.2013, 13:55
WRC WRC вне форума
Управление рычагами.
Напрямую ещё не пробовал.
Где смотреть пружину?
Старый 24.05.2013, 14:13
на переднем распределителе,сними кожух рычагов управления передней лопатой,посмотри какая тяга от рычага челюстей,сними тягу,открути овальную пластину на 2х болтиках,в этом месте сидит золотник,с двумя пружинами
Старый 24.05.2013, 14:17
WRC WRC вне форума
спасибо.
А есть смысл на прямую пробовать соеденять?
Старый 24.05.2013, 14:19
спасибо.
не думаю,что проблема в БРСе,если пробывал менять местами....или я не так понял?
Старый 24.05.2013, 14:24
WRC WRC вне форума
не местами не пробовал. Поменял один только который не вставлялся.
Хочу завтра попробовать их местами перекинуть!!!
А шланг не мог внутри перекрыться???
Старый 24.05.2013, 17:50
Аватар для nissan2500
А может открутить шланги и глянуть будет масло давить или нет.
Старый 24.05.2013, 17:58
за одно, как нефтяник, маслом умоешься)))))))))))))
Старый 24.05.2013, 18:09
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
да чё парится - сразу на вторчермет
Старый 19.01.2021, 00:44
Подниму тему, проблема самую малость схожая, а может это и не проблема вообще. Эп 4cx управление рычаги, насос нш, все операции в холустую делаются без нагрузки на двигатель, а открывания и закрываете челюсти порядком нагружают мотор. Как должно правильно работать? Если это неисправность то с чем она может быть связана?
Старый 19.01.2021, 10:50
Сообщение от Никола93 Посмотреть сообщение
РВД тонкие масло густое вот и душит ДВС .
Старый 20.01.2021, 21:01
Аватар для Fktrctq
Лапы и челюсь имеют свойство душить немного мотор
Старый 21.01.2021, 10:52
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
На челюсть и лапы идут очень тонкие трубки и рвд, не хватает пропускной способности
Старый 25.01.2021, 23:37
Спасибо, раньше в -20 не выезжал, а тут выехал снег у дома почистить, да еще и масло 46 вязкость, вот и обратил внимание что что то не то, решил перебздеть и поинтересоваться.
Старый 26.01.2021, 20:03
БРС так именно мозги и парят - если плохо соединилось, или недозастегнул, или крестовина внутри БРС повреждена - БРС начинает работать как клапан односторонний. ХАН 100% прав. Сам с таким сталкивался на отечественной технике - там БРС с гайкой, если недокрутишь - втыкаешься подобным образом.
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
