  #301
Старый 11.05.2013, 21:04
Профессия: НАЧИНАЮЩИЙ ТРАКТОРИСТ
Самое сложное придется снимать станину, делается элементарно, снимаешь поршень (насосом дунул и он выскочит) и идешь в магазин, там обычное резиновое кольцо ставиться.
Спасибо за ответ в теме про каретку Просто писали одновременно!
  #302
Старый 17.05.2013, 13:43
vlk vlk вне форума
Профессия: строитель
добрый день. Фиат-хитачи фб 100.2
не заводится - слабо крутит стартер, АКБ заряжена.
форсунки вроде брызгают.
В чем причина не пойму.
Прошу помощи - может есть у кого мануал, каталог запчастей и руководство по ремонту, или ссылки, где можно купить действительно стоящие, буду признателен.
vserggg@mail.ru
  #303
Старый 19.05.2013, 04:40
Сообщение от vlk Посмотреть сообщение
vserggg@mail.ru
Проблема в стартере - СЛАБЫЙ (всего 2,7 кВатт), надо стартер ставить более мощный. Я подключил стартер на 24 вольта, пользуюсь этой схемой примерно с декабря 2011 года. Из схемы исключил транзистор и его "обвес" (система задержки). Вместо КЭЦ (реле зарядки двух контактное) поставил ДВА РЕЛЕ (стартера) на 70 ампер.
КВТ (реле) - втягивающее от стартера ВАЗ копейки.
КСТ, КГ- простые универсальные реле (20-30 ампер).
Предохранители на 50 ампер.
Схему взял вот от сюда http://web.zone.ee/koleso/?r=schemes&nid=1096926978 , там подробно описано. У меня схема немного другая, но принцип тот-же. Данная схема более ПРОДУМАНА.
Последний раз редактировалось HAN777; 19.05.2013 в 19:22..
  #304
Старый 22.05.2013, 18:50
Господа,подскажите плиз. На ЭП резко пропали тормоза на ходу,на что в первую очередь нужно обратить внимание? В чем может быть причина?
  #305
Старый 22.05.2013, 19:16
Сообщение от StaFF Посмотреть сообщение
Какая жидкость залита в бачек для тормозов??? Как пропали тормоза??? Жидкость в бачке есть???
  #306
Старый 22.05.2013, 19:26
Где бачок расположен? Завтра буду смотреть на жидкость. Пропали совсем тормоза,педаль легко в пол продавливается,а тормозов нет.
  #307
Старый 22.05.2013, 19:48
Смотри шланги, у меня рвался. Бачек находится СПРАВА от руля, крышечку откроешь и увидишь бачек.
  #308
Старый 22.05.2013, 19:53
Тормозная жидкость наливается LHM, я в свой налил как на фото - цвет жидкости - ЗЕЛЕНЫЙ.
Последний раз редактировалось HAN777; 22.05.2013 в 20:36..
  #309
Старый 22.05.2013, 19:55
А тормозные цилиндры, где расположены?
  #310
Старый 22.05.2013, 19:57
При полном ремонте тормозов, включая тормозные цилиндры в заднем мосту, хватает одной ЛИТРОВОЙ бутылки.
Для информации по тормозам (ремонт). http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=13202
  #311
Старый 22.05.2013, 20:02
ВНУТРИ заднего моста, там-же и тормозные диски.
  #312
Старый 22.05.2013, 20:09
Спасибо за консультацию,завтра начнем искать причину.
  #313
Старый 23.05.2013, 17:24
Причина пропажи тормозов найдена,порвался шланг. Купил новый за 7 рублей,был немного в акуе от цены шланга)) Может есть какие аналоги,на будущее?
  #314
Старый 23.05.2013, 20:28
Аватар для BESTLAT
который под номером 1 ???
  #315
Старый 24.05.2013, 19:35
Да,он самый.
  #316
Старый 01.06.2013, 14:47
Вопрос по тормозам опять?((Шланг поменял,но теперь отработав час-полтора тормоза опять пропадают,в систему где-то воздух попадает. Жидкость никуда не уходит,воздух спускаешь,дальше работаешь,через час опять та же песня. В чем проблема подскажите?
  #317
Старый 01.06.2013, 15:27
Аватар для service@master
Ну вот...круг поиска сузился.Если утечек нигде нет,воздух стравливал,то проблема может быть в главных тормозных цилиндрах,или что то с дисками в мосту...HAN777 в теме,он спец по тормозной системе
  #318
Старый 01.06.2013, 15:56
Чего налил в бачек для тормозов???
Последний раз редактировалось HAN777; 01.06.2013 в 15:59..
  #319
Старый 01.06.2013, 17:25
LHM plus.
  #320
Старый 01.06.2013, 19:44
На моем так было "отработав час-полтора тормоза опять пропадают,в систему где-то воздух попадает. Жидкость никуда не уходит,воздух спускаешь,дальше работаешь,через час опять та же песня." после того как начал наливать (ВМГЗ) в тормоза, подливал каждый день и не по разу, масло (тормозное) УХОДИЛО в мост!!! Пока ждал запчасти, подливал и работал. После переборки моста и тормозов, налил LHM, в главные тормозные НЕ лазил. Все работает без проблем.
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
