  #361
Старый 15.05.2013, 22:53
Аватар для viktor979
Красным малый круг, зелёным большой через радиатор, по идее должно быть так. Но самое интересное t под сотню а радиатор холодный, может он начинает работать когда t подходит к жёлтой зоне.
  #362
Старый 15.05.2013, 23:17
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Завтра у себя попробую. А шланги не теплые? Может воздух в радиаторе?( чисто мое предположение)
У меня просто на УНЦ на гидрорадиаторе стоит пробка-заглушка сверху, для стравливания воздуха.
  #363
Старый 15.05.2013, 23:19
Аватар для ANKER7
А температура держится как раз на делении без цифер, и это пока максимум , что было.
  #364
Старый 16.05.2013, 07:32
Анкер посмотри радиатор при перегонах, у меня он холодный.
  #365
Старый 16.05.2013, 09:24
CAT CAT вне форума
Здравствуйте ,уважаемые форумчане! Уже около 6 лет как читаю форум. Старый ник уже забылся , регистрируюсь по-новой.
Хочу вас поправить - это не гидравлика,
это показывается температура масла в коробке.
с ув. Артем.
  #366
Старый 16.05.2013, 22:42
Аватар для ANKER7
Вообще то САТ абсолютно прав-это температура масла в коробке! А радиатор при работе холодный, при температуре между 25 и 100 градусов. Рядом радиатор гидравлики-горячий!
  #367
Старый 16.05.2013, 23:14
Обложался по полной(((((((((((((((((менял масло в коробке в апреле залил это на фотке, по холоду вроде не так грелась коробка)))))))))))) в общем буду менять масло в коробке на это
Тип файла: pdf Spirax_S4_CX_10W_(MSDS-rus).pdf (264.4 Кб, 283 просмотров)
  #368
Старый 16.05.2013, 23:19
У меня по ходу с права радиатор коробки, он горячий, а слева гидравлики холодный. Спасибо САТ вразумил, )))))))))))
  #369
Старый 17.05.2013, 23:35
Аватар для ANKER7
Виктор не путай! Тот что ближе к топливному насосу -радиатор коробки! Ближе к генератору-гидравлический!
Последний раз редактировалось ANKER7; 19.05.2013 в 17:02..
  #370
Старый 18.05.2013, 13:34
я тоже в коробку как менял залил tdto 30 .да радиатор справо от коробки а слева от гидравлики после того как прчитал что у тебя греется масло в коробки пролез под catом и определил на правый радиатор идут шланги от коробки а на левый от гидравлики там краник он закрытый в жару коробка греется 70 при тяжелой погрузки не больше а сегодня для такого случая разогнал по городу оказуется он бегает не плохо так вот на высокой скорости температура в коробки упала на 60 примерно в двигателе температура тоже чуть ниже стала
  #371
Старый 18.05.2013, 19:31
Аватар для прокол
Кажется удалось решить проблему.
Замена колец+гильзование крышки...отсрочили покупку нового насоса..
вот только насколько???
Да, ремкомплект этого насоса существует в природе стоимость 6000 рублей....
Дорого, а что делать.
  #372
Старый 18.05.2013, 21:09
Поменял масло, совсем другое дело при перегоне на максимальных оборотах t 70.
  #373
Старый 18.05.2013, 21:14
Виктор не путай! Тот что ближе к топливному насосу -радиатор коробеи! Ближе к генератору-гидравлический!
На верное у нас по разному расположены радиаторы, где топливный насос там радиатор гидравлики , у генератора коробки
  #374
Старый 19.05.2013, 10:31
виктор а какое маспо залил интересно у меня в коробки тд то30 как у тебя на фото а включаю файл ниже фото ничего не получается температура в коробки нормальная но уж очень вялый на 2ой при погузке песка не буксует на4ой увидит горку сразу становится у тебя с этим получше после замены на другое масло ?
  #375
Старый 19.05.2013, 17:06
Аватар для ANKER7
Сообщение от прокол Посмотреть сообщение
Так вы приобрели оригинальный ремкомплект? Все таки насосу пришла амба?Не слабо!
  #376
Старый 20.05.2013, 06:38
залипает блокировка
добрый день. подскажите, кат 428-е, залипает блокировка, в чём причина? и как лечится?
  #377
Старый 20.05.2013, 07:12
Аватар для прокол
Вот такой ремкомплект.
Насос исправен, вот только управляющий механизм вышел из строя.
Думаю причина выхода масло не соответствующей марки...(Зима)
  #378
Старый 20.05.2013, 07:41
Сообщение от славян cat 428 Посмотреть сообщение
Не разу не пользовался, знакомый на холонде дочего до нажимал, на жалясь а обратно хрен, разбирал мост.
  #379
Старый 20.05.2013, 08:19
Первые два раза вытаскивал предохранители, помогло , на третий раз не помогло, уперся в кучу и под нагрузкой отключилась. Больше я ей не пользуюсь
  #380
Старый 20.05.2013, 16:25
Всем привет.
Столкнулся с такой неприятностью, эп Cat428 стала плохо тянуть гидравлика, не может ковш с землей поднять, что передним, что задним. Масло с фильтром заменил, толку нет, просьба подсказать куда первым делом смотреть. Погрузчик свежий, наработка 4400 м/ч. Может есть какие нибудь сеточки, или еще что нибудь, что для начала прочистить или прикрутить надо?
Здесь присутствуют: 59 (пользователей: 0 , гостей: 59)
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +3.
