Старый 12.05.2013, 12:44
Сообщение от Yрий Посмотреть сообщение
Мужики , подскажите сколько примерно стоит рем комплект сальников на цилиндр тормоза каретки , а то один "падлюка" подтекает ((((((((((((((((((((((((
ЭП CAT 428D.
Около 700 руб.
Старый 12.05.2013, 15:38
Аватар для Mihail P
Сообщение от артемов сергей Посмотреть сообщение
Если я не ошибаюсь, у меня внизу нет пластины,а просто загибается литье каретки или пластина изнутри?
Здравствуйте.Внизу, это значит в нижней части каретки. По моему не трудно догадаться.Теперь, чтобы вытащить поршень нужно вкрутить в торец поршня болт диаметром 10 мм с широкой плоской шайбой, чтобы поддеть монтажкой и вперёд с песней.
Старый 15.05.2013, 20:57
Профессия: НАЧИНАЮЩИЙ ТРАКТОРИСТ
После очередной попытки ремонта г/ц фиксатора каретки на LB- вопрос решил просто,выбрал свободные зазоры (на неработающих,заглушанных цил-х) между поршнями г/ц и кареткой подложив пластины. С верху перемещение каретки фиксировал,дополнительно ложил прут на 32(прихватил к нему скобы которыми цеплял за каретку) ,из двух частей.В том случае когда каретку нужно было поставить по середине пруты втыкал один слева другой справа. Так ЭП и сдал. Новый владелец уже четвертый сесон в этом исполнении молотит, у меня из 4 три цилиндра работали ,так он вообще все заглушил. Поменял LB на JCB и этот головняк закончился. Система фиксации каретки,сама конструкция на JCB классная. Верно сказано-"Все познается в сравнении"
В эту прореху запихнути железную пластинку и не парится. Нижнюю часть не отогнуть она целиковая, не развинчивается, что-бы чинить нижние цилиндры, нужно снимать каретку. Правильно я понимаю?
ID:	8421   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.05.2013, 21:05
Заодно, подскажите пожалуйста, как заменить этот чудо палец висящий на проволоке?
ID:	8424   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.05.2013, 03:44
Палец вставлен СНИЗУ, "фиксирующий" сразу оба пальца поворота на вашем фото ниже цилиндра поворота.
Слева стопор пальцев цилиндров поворота, справа стопор пальца поворота стрелы.
Последний раз редактировалось HAN777; 16.05.2013 в 03:51..
Старый 16.05.2013, 16:30
Палец болтается туда-сюда. Болт сидит крепко, но проворачивается, не выкручивается. Как он вобще крепится? В пальце, надо полагать, отверстие? Зачем тогда проволока намотана, как шпилька, чтобы вниз не падал?
Старый 16.05.2013, 17:04
да.
Старый 16.05.2013, 21:00
да.
Болт не дает пальцу падать вниз, зачем тогда проволока ? Ели болт завинчивается в каретку , значит у меня сорвана резьба и его надо как-то выколачивать? Как потом крепить ?
Старый 16.05.2013, 21:11
скорей всего это место не смазывали и болт срезало внутри и завальцевало. пока не выбьете палец , ничего не поймете, что там произошло. то есть ....- вскрытие показало .... Что ? Пока не вскроешь , не поймешь. А пока только догадки и варианты.
Старый 16.05.2013, 23:39
Вынимаете болт он сквозной на два пальца и выбиваете палец вниз.
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
