  #341
Старый 05.05.2013, 16:33
Аватар для service@master
Как кстати открутил, грел (сильно грел), или холодный открутил???
Прям кружок - сделай сам ключ.
Одна беда - НА каждый цилиндр НАДО делать "свой" ключик.
С цилиндром подъема стр. погр. повезло - газовым ключем открутил. (Грел не сильно, краска цвет НЕ поменяла).
нет не грел,зажал в тисы,поударял, вроде как сдвинулась крышка,ну а потом ключом самодельным,такой же,только ручка подлиннее была,и трубка естесно
  #342
Старый 05.05.2013, 16:43
Я попробовал на месте (не снимая цилиндр), трубой (метра 1,5) не идет, кувалдочкой сильно не увлекался. Греть пока не стал, боюсь уплотнения сжечь, а цилиндр НЕ разобрать. Да и выходные, все равно за уплотнениями ехать некуда (все отдыхают). На неделе займусь основательно. Сегодня на "Кобелыча" только в окошко поглядываю. ПАСХА!!!
Последний раз редактировалось HAN777; 05.05.2013 в 16:46..
  #343
Старый 05.05.2013, 17:22
Аватар для viktor979
На цилиндре метал мягкий, кувалда с зубилом отпадает, придется делать ключ, греть.
  #344
Старый 05.05.2013, 17:35
Еще мысль посетила, можно сделать типа ключа (как я сделал, на фото) только без штифтов. Приложить это "ключ" и приварить эл. сваркой к головке. Можно будет и долбить кувалдой и трубой откручивать, после СБОРКИ - срезать болгаркой, после подкрасить.
Главное при сварке "затолкать" шток до конца в цилиндр или принять другие меры для предотвращения ПОВРЕЖДЕНИЯ штока во время сварки.
  #345
Старый 05.05.2013, 17:38
это уже из области крайностей..должно легко пойти...
  #346
Старый 05.05.2013, 17:50
Ну судя по состоянию цилиндра, подъем стрелы экскаватора (на моем), его НИ РАЗУ не разбирали!!! Год выпуска 2003, отверстия в головке (под штифты) девственно нетронутые, присохло основательно, труба 1,5 метра и 90 моих кило результата не дало. Попробую погреть хорошенько, должна гильза разшириться. На цилиндре поменьше (погрузчике) нагрев помог, открутил газовым без трубы.
  #347
Старый 05.05.2013, 22:54
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Даже не пытайся сделать такую комбинацию, если не хочешь все запороть! Метал головки не сталь, а ЧУГУН, вывод я думаю сделаешь сам! Удачи!
  #348
Старый 05.05.2013, 23:00
Аватар для ANKER7
Или делать полумесяц с двумя штифтами под отверстия.
Или тем же тупым зубилом и кувалдой сделать забой, который потом использовать для удара на откручивание.
Страху нет, один задор
Свами согласен, Но кроме зубила! Виктор, делай ключ и все получится! У нас на катах все зажато , вот вот сорвешь, а сорвал-от руки пошло!Удачи! И с праздником!
  #349
Старый 06.05.2013, 05:44
Аватар для techrep
Вот как-то случай был...
Надо было перебрать цилиндр перекоса с КАТовского бульдозера. Ага.
Оголовок ни в какую не откручивается!!! Хоть тресни. Колом стоит и всё.
Ессно, никаких стопоров, ничего нет, а не идёт, зараза!!!!!!! И грели, и стучали, и "нежными" словами называли...........
Сделали ключ с двумя рычагами по 2,5 метра, воот, цилиндр жестко зафиксировали, значит...
И пошел только с раскачки туда-сюда по 3-4 человека на каждом рычаге!!! И таким макаром всю резьбу крутили!!!!!!
А когда открутили, стало ясно - предыдущие товарищи (японского происхождения) охеренный касяк учудили. Видать, когда собирали, что-то или нечто под резьбу попало. Они так и закрутили, внаглую. Уроды....... Они, походу, также мучились закручивать, как мы - откручивать, потому что резьбы почти не было, ее при заварачивании сожрало... И мы еще при открутке добили.
Во, как бывает!
  #350
Старый 06.05.2013, 05:58
Аватар для techrep
По маленьку готовлюсь, типа "ключа" сделал.
Оно, в самый раз.
Только шток береги, лучше всего задвинь в цилиндр до упора.
И сильным, хлестким ударом.....
  #351
Старый 06.05.2013, 08:57
Оно, в самый раз.
Спасибо!!! Как разбирал - отпишусь.
  #352
Старый 06.05.2013, 14:26
Аватар для прокол
Я тоже не хочу в это верить, но открутив шланг с насоса стало ясно, что он не качает.
Проверили привод, исправен...
Цена за насос...190т.р. мама...
  #353
Старый 06.05.2013, 18:22
Аватар для ANKER7
Сообщение от прокол Посмотреть сообщение
Да это все фигня! Он на холостую и не должен качать! Дало все похоже в следящем устройстве! (тонкие шланги) Обратись к официалам!
  #354
Старый 06.05.2013, 19:09
Аватар для прокол
Да, наверно. Но вот я думаю откуда появиться давление у следящем устройстве, если из насоса вообще никакого давления нету...
  #355
Старый 08.05.2013, 22:42
Под конец смены проколол задние колесо, до гаража решил рвануть побыстрей, педаль в пол 2200 оборотов почти всю дорогу ехал минут 30-40. Обратил внимание температура в гидравлике поднялась до 100 градусов, нормальное такое явление)))) для ЭП? или ждать сюрпризов, гидравлика работает без нареканий. рабочая t от 25 до 121 градуса дальше жёлтая зона. Обычно так не гоняю, t максимум 70. Может у кого была похожая ситуация поделитесь.
ID:	8244   Нажмите на изображение для увеличения
  #356
Старый 10.05.2013, 15:20
Такое бывает когда кольцам пришел алес капут!
ушел за 17500 евро. 99год,г.Лион,Франция. С виду-девственник
  #357
Старый 10.05.2013, 16:29
в жисе нет указателя температуры, есть только лампочка , свидетельствующая о перегреве. так вот. никогда на этом не зацикливался. у меня всегда педаль в полик , если позволяет трафик. обороты я изначально не трогал, но они доходят до 2400. еду куда посылают. за весь мой короткий стаж на ЭП только в одном из них горела лампа. но у него трыхторист накрутил насос для скорости. поэтому коробка работала на запределах , о чем и сообщала лампочкой и зуммером. часто встречаю кадра ( иначе не назовешь) на холланде. холланд известен своей скоростью, так это чучело (прокладка) по третьей полосе может всю дорогу лететь. у того явно нет проблем с температурой.(у трактора).
  #358
Старый 10.05.2013, 16:47
Аватар для ANKER7
Виктор! Это нормально ,не пугайся! У меня также., но не до 100 У тебя снизу фаренгейты, а сверху градусы, вообщем, как у тебя на фото!
Последний раз редактировалось ANKER7; 10.05.2013 в 16:50..
  #359
Старый 11.05.2013, 22:20
А я было, на плохое подумал, спасибо. Заднее колесо бор тировал в ручную, не сложнее чем на МТЗ.
  #360
Старый 15.05.2013, 22:06
Продолжаю тему по температуре масла гидравлики, при перегоне поднимается почти до 100, остановился открыл капот потрогал радиатор на гидравлику а он холодный, не чего не понимаю, искал краник зима лето нашёл тройник может там что то вроде термостата стоит, получается как бы по малому кругу идёт минуя радиатор. Общем такая проблема на рисовалась, помогите советом буду признателен. Один шланг идёт от фильтра через тройник к радиатору второй с радиатора на тройник и в гидробак в верхнюю часть, я так понимаю это слив. Понимаю что t некритичная но что то здесь не так.
ID:	8426   Нажмите на изображение для увеличения
Здесь присутствуют: 58 (пользователей: 0 , гостей: 58)
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
