Старый 27.04.2013, 20:53
Расчет параллельного соединения гидродвигателей
Подскажите литературу где четко без интегралов и прочих заумностей написан расчет гидроприводов. Конкретно имеем три гидродвигателя: цилиндр и два мотора. Работать будут одновременно от одного насоса. По умолчанию считаем, что суммарный расход гидродвигателей меньше или равен производительности насоса со всеми коэффициентами запаса. Если например тупо взять распределитель Р80 и к каждой секции присоединить свой двигатель. Скорость (вращения или передвижения) каждого двигателя должна быть постоянной. Но если, например, на одном из моторов растет усилие, то он начинает вращаться медленнее, поток идет туда, куда ему легче идти и другой мотор раскручивется быстрее, и цилиндр опускается быстрее. Какую регулирующую аппаратуру надо ставить, чтобы уменьшить этот эффект и как это все рассчитать?
Старый 27.04.2013, 21:11
Аватар для КЛ_или
Схему Р80 не знаю. Но если запитка потребителей параллельная от одного насоса - жижа будет течь к гидродвигателю с наименьшим сопротивлением. Управлять одновременно 3 мя исполнительными механизмами не получится при параллельном включении. Надо применять распред с LS управлением или LSC или LUDV.
Или ставить 3 гидронасоса (по кол.ву гидродвигателей).
Если скорости постоянны (не должны меняться) то можно применить делители потока. Или последовательное включение, если позволит макс. давление насоса.
Последний раз редактировалось КЛ_или; 27.04.2013 в 21:14..
Старый 28.04.2013, 18:17
По разделению потока понял и почитал. При последовательном соединении давление делиться между потребителями подобно электрическому напряжению при последовательном соединении потребителей?
Старый 28.04.2013, 19:41
Аватар для 152499
абсолютно верно, как закон Ома
Старый 28.04.2013, 19:43
Аватар для 152499
а можете поподробнее рассказать... что хоть делать будет каждый гидродвигатель?
Старый 01.05.2013, 06:54
Знакомый просил сделать расчет бурильной установки. Ну а я-то не специалист. На этом расчете и подучился немного. Один гидромотор решили убрать. Итого у нас остался гидромотор вращателя и цилиндр опускания-поднимания всей этой байды вверх-вниз. Это те двигатели, которые работают одновременно. Решено ставить делитель потока и распределители в каждую линию.
Старый 01.05.2013, 07:42
Evg Evg вне форума
Профессия: сервисный механик
Аватар для Evg
А электрика полностью одинакова с гидравликой только по направлению движения разница есть
Старый 09.05.2013, 22:10
Сообщение от specpenza Посмотреть сообщение
решение не верно, по многим причинам, конкретно не могу расписать таке как ТЗ не полное
Старый 13.12.2013, 05:16
Профессия: Конструктор
Интересная статья, только вот как с окупаемостью этого домена и почему не пожелали засветить?
Старый 15.12.2013, 20:13
Аватар для 152499
Сообщение от Boyarenceva Посмотреть сообщение
а что, за это еще и бабки дают !?
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
