  #281
Старый 29.04.2013, 20:51
Проблема гидравлики хундай 260-7
Здравствуйте уважаемые коллеги! Помогите советом. Год назад началась такая проблема на хундай 260-лс7 при включении операции на всю гидравлика глушит двигатель даже без нагрузки. Заменили датчик потока который стоит на насосе вроде заработал через неделю повторяется. Приехал супер спец из соседнего города сказал насос и тнвд с форсунками забрал отремонтировал поставил сразу не пошел покавырялся заработал с ним расчитались. Через неделю едем на работу опять наже проблема оператор регулирует нагрузку чтобы не глох но это не работа:
  #282
Старый 30.04.2013, 10:33
Сообщение от Venom Посмотреть сообщение
Повесте в паралель лампы на панели зумер, будте осторожны с сопротивлением зумера, реле поворотов чуствительно к нагрузке.
Купил зуммер в авто магазине за 60 руб
Открутил крышку передней панели.
Вытащил плату.
Вытащил сигнальную лампу,и под усики патрона подсунул проводки зуммера.
Вставил патрон в плату,при этом проводки прижались к плате.
Закрутил крышку.
Пищит!
  #283
Старый 30.04.2013, 10:50
Всё перепробовали до тнвд без результата. Изменили опережения впрыска т. е. открытили крышку ТНВД там три болта под шестигранник и немного изменили угол опережения. Стало белее менее нормально но все равно чуть чуть подтупливает . Сняли автомат опережения впрыска разобрали и почистили .Там заедал поршень. Датчик который на нём стоит при подаче напряжения на него 12 в нагревается и из него выдвигается штифт . Подскажите кто знает когда на него подается напряжение. У меня на проводке к этому датчику нет напряжения ни на горячую ни на холодную.
  #284
Старый 30.04.2013, 21:56
Аватар для nissan2500
Вытащил плату.
Закрутил крышку.
Пищит!
Тоже так сделаю.
  #285
Старый 01.05.2013, 12:31
Профессия: Строитель
Спасибо всем за подсказки и советы.
Наш еще недавно убитый Terex постепенно оживает)) Вчера наконец-то установили новый движок, сегодня будем пробовать завести.
Подскажите, кто знает - какая тормозная жидкость подходит на 860 Elite? По методичке - Mobiloil LHM - такую даже в гугле не находит. Подойдет любая с приставкой LHM? Нашел Castrol+, Total LHM Plus и Shell LHM-S.
И еще, есть ли смысл платить в два раза больше за вертикальный глушитель? На старом стоял горизонтальный - такие тысяч за 16 можно найти, а за вертикальный (он крепится по другому) просят от 28
  #286
Старый 01.05.2013, 12:52
Сообщение от Грек Посмотреть сообщение
Какую удастся купить LHM+ ту и заливай.
  #287
Старый 02.05.2013, 10:54
Всем привет!
Установили движок на Terex 860. До установки коленвал прокручивался, устанавливая - прокручивали вручную, после того, как затянули все болты - не прокручивается совсем... Опять разбирать???
  #288
Старый 02.05.2013, 11:10
Аватар для BESTLAT
Всем привет!
т.есть, поженили двигло с коробкой и все ??
  #289
Старый 02.05.2013, 11:38
руководство по ремонту на терекс 860
Сообщение от чистая вода Посмотреть сообщение
Скиньте плз руководство по ремонту на трекс 860 элит. моя почта tp74@list.ru
Пожалуйста и мне тоже! Механик ушел в запой до конца праздников - придется разбираться самому.
axzerich@gmail.com
  #290
Старый 02.05.2013, 13:15
Поженили.. и все.. и не прокручивает. Когда сажали движок, то вручную проворачивали. Щелчок был, затянули корпус, щели тоже нет. Наверное все же усы не совпали.
Последний раз редактировалось Грек; 02.05.2013 в 13:41..
  #291
Старый 03.05.2013, 09:37
Сообщение от bars78-71 Посмотреть сообщение
Сегодня посмотрел у меня клоп стоит . Значит у меня электронное управление ? И как мне быть ?
У меня механический оказался. Проблема решилась регулировкой. По электронному обратись к Venom
  #292
Старый 05.05.2013, 06:58
Отвез ТНВД насос на стенд. Топливщик проверил его и форсунки - всё нормально но решили поменять лопастной насос подкачки. Про автомат опережения говорит что там должно быть постоянно +12v Может кто проверит у себя на холодную и на рабочей температуре.
  #293
Старый 06.05.2013, 21:33
Аватар для bars78-71
У меня немного другая ситуация . У меня не глохнет а начинает "тормозить" гидравлика . В троншее если уперся в камень то начинает работать на одной секции насоса. Просто думал если у меня механика то отделаюсь регулировкой ...
Terex 860SX-TXH1100S / Yuchai YC 135-7
Последний раз редактировалось bars78-71; 06.05.2013 в 21:36..
  #294
Старый 13.05.2013, 15:18
после стенда установил насос испытал Всё осталось по прежнему .Заводится отлично но при работе планировке передним ковшом трактор упирается вкучу ипод нагрузкой обороту поднимаются до 1600 и все. Я проэксперементировал на 3-й передаче жму тормоз затем включаю ход и даю газ обороты доходят до 1600 ,а если притойже ситуации сначала поднять обороты до 2200 и через 2 сек. включить ход на тормозах то обороты держит 2050 т.е. гидромута срабатывает нормально?В чем может быть засада.
  #295
Старый 14.05.2013, 19:24
Профессия: машинист
Аватар для дядя костя
В оси не попали движок с коробкой. А про какую клавишу тормозов тут говорили? У меня только подключение моста есть из опознанных клавиш. Подскажите где искать ис чем едят.
  #296
Старый 14.05.2013, 20:07
Сообщение от дядя костя Посмотреть сообщение
Неужто Константин на ЭП пересел?Если на Терексе,то переключатель в среднем положении тормозит и передним мостом
Букварь iles.mail.ru/325A7E720FC111E28D31002185605E66
  #297
Старый 17.05.2013, 20:41
Профессия: машинист
Спасибо за инструкцию. Ноги от пидалей устали как будто на шушлайку снова сел. Один говорит што в системе тормозуха другой што гидравлика. В итоге торможу ногами. Ещё раз спасибо-узнал про левую пидаль ну и про тормоза. А я всё думал, нахрена этот неподписаный миниджойстик самодельный? А это фиксатор пириключателя! Твою жэ ш дивизию, до чего техника дошла.......
  #298
Старый 17.05.2013, 21:07
Самая левая малютка педаль-блокиравка заднего моста.В бачок LHM+,
  #299
Старый 18.05.2013, 06:09
Профессия: машинист
После ремонта заднего моста есть две версии чего в бачок залили
  #300
Старый 20.05.2013, 11:07
так и было..
Сняли все обратно. Предыдущий механик, чтобы облегчить себе работу прицепил гидротрансформатор на движок и так сажал. Ось не попала в коробку и от дури затянул так, что колокол лопнул снизу.
Теперь сделали сами, первый раз в жизни, по руководству. Помучались затягивать верхние три болта, рука не пролезает, а кабину снимать не хочется. Позавчера завели в первый час. Работает как часы
Кто знает, как поступить с моточасами? Надо обнулять? Движок-то новый.
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
