  #101
Старый 30.04.2013, 22:16
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Тут забудешь кнопку нажать после запуска, только тронешься сразу чувствуется, а без SRS по дорогам, это наверно ЖЕСТЬ.
Итересно на кат от джихи подойдет срс?
  #102
Старый 30.04.2013, 23:18
Аватар для nissan2500
  #103
Старый 01.05.2013, 05:13
Аватар для service@master
да подойдет наверное,принцип один и тот же
  #104
Старый 01.05.2013, 20:03
Аватар для Максим 35
всё может быть (я так думаю 95 % за) ничего там нет сверхестественного
  #105
Старый 01.05.2013, 21:24
должен подойти.. но городить придётся... то болтик не тот , то шланг не туда.. и т. д.
  #106
Старый 01.05.2013, 21:32
главное крепление ,а вся гидравлика (семечки)
  #107
Старый 02.05.2013, 20:28
Аватар для ANKER7
Осталось соорентироваться скоко денег и искать! Задолбала скачка! Или может кондей поставить?...
  #108
Старый 02.05.2013, 20:44
Система плавности хода хорошая штука
  #109
Старый 03.05.2013, 01:26
Да и кондей тоже неплохо...
  #110
Старый 14.07.2013, 06:54
есть конечно одна проблема , металические фтулки ,(на фото по середине(из алюминия) ),я думал что они разожмутся (как анкер)не ало пришлось расширять
может кому пригодится ,как она будет выглядеть при затяжке
ID:	9653   Нажмите на изображение для увеличения
  #111
Старый 15.07.2013, 21:10
Полностью с Вами согласен. Подскажите работать фронтальником с включенной системой можно или как? Например груз какой отвезти или погрузка.
  #112
Старый 16.07.2013, 19:23
Сообщение от slava56 Посмотреть сообщение
Подвожу груз,включаю.На погрузке неадекватно установка себя ведёт..Запрещается включать только при работе обратной лопатой
  #113
Старый 16.07.2013, 19:28
вкл только при перегоне ,хз при работе даже в голову не приходит его вкл ,не вижу смысла
  #114
Старый 08.01.2014, 18:34
сегодня прочитал случайно полностью эту тему и подумал может у меня тоже установлена такая штука . с внутренней правой стороны рамы прикручен какой то цилиндрик зачем то к нему подходит шланг и еще гидроразем к нему три шланга по конструкции похожа на систему SRS . А в кабине есть кнопка система плавности хода называется ...отработал сезон и не разу ее не включал так как не знал зачем она а итеререс разрывает завел поехал включил эту кнопку -а изменений никаких ДОСАДНО теперь думаю какие могут быть неисправности ? а индикатор на правом гидроцилинре горизонтальное положение ковша влияет ли на SRS или нет ?
ID:	12392   Нажмите на изображение для увеличения
  #115
Старый 08.01.2014, 18:42
Сообщение от Павел Мордвинов Посмотреть сообщение
Этот цилиндр ...оно самое и есть. То что не работает , то тут уже другой вопрос. Отсутствие азота и так далее, включая электрику. Как допустим У Вольвика 71 , так там 3 положения. Постоянное , рабочее, выключено.
  #116
Старый 08.01.2014, 18:53
спасибо завтра полезу сначала провода к нему празвоню потом буду спрашивать совета как проверить есть ли там азот или нету или мало Теперь же не успокоюсь пока плавная система работать не начьнет
  #117
Старый 09.01.2014, 17:55
сегодня поехал на стройку до обекта 5км включил систему плавного хода srs а она вроде как то работает гасит тряску экскаватора чудеса она конешно не делает ЭП всеравно слегка прыгает но система смягчает и недает ему прыгать и брыкаться как раньше
  #118
Старый 09.01.2014, 18:10
Особых чудес она и не сделает, но прыгать не даёт. А у тебя, что ограничение по скорости 20 км ( на стреле знак)
  #119
Старый 09.01.2014, 18:31
Я по САТу сказать не могу, не приходилось еще работать (покатушки не считаю), а вот в ТЕРЕКСе ентот СРС по сравнению с джисиом, холландом (например) почти не работает. НЕТ ! он чувствуется, но как то слабо. В джисе его работа эффективней ощущается.
  #120
Старый 09.01.2014, 19:43
я его купил так было прикллеика 20 а вообще думаю он не быстро бегает . до него был свежий мтз 82 установка интер дон ездил нанем 18-21 не больше но по ровному асвальту для интереса нажму в полик 37 лехко а на cat спидометра нету но кажется он и 30 не побежит по инструкции 21 максимальная
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
