  #161
Старый 08.04.2013, 14:29
Komatsu 97-s5 тоже не переключался на 4 ,обороты развивает хорошо ,скорость 29 км в час.В Итоге заказали датчик скорости ,думаем что из-за того что он не считывает обороты - не происходит переключение на 4 скорость
  #162
Старый 08.04.2013, 14:38
Аватар для Komatsu_Service
Сообщение от Александр1809 Посмотреть сообщение
А что такое контролер коробки передач на комацу ws97s-5 (2006 г) сер № F00160 ? Где его поискать? Не работает 4 передача в автоматическом режиме и спидометр. Поделитесь тех документацией на эту машину!
Для переключения используется сигнал датчика оборотов выходного вала:
2 -> 3: 11.5 km/h (575 Hz)
3 -> 4: 23.0 km/h, (1150 Hz)
Контроллер находится в правой консоли управления под кнопками
С момента выхода вашей машины было изменение контроллера
Есть 2 спецификации, обычная и с TUV. Про TUV Италия нам ничего не рассказывала.
  #163
Старый 09.04.2013, 04:13
у меня 97 r-5 2008 года такойже контролер стоит ? в нем причина переключения 4 передачи ? или их как то блокируют и можно разблокировать ?
  #164
Старый 09.04.2013, 08:34
Сообщение от максим Посмотреть сообщение
У 97-х моделей одинаковые контроллеры управления коробкой.
У контроллеров с TUV другие каталожные номера (+10) В чем именно отличия я не знаю.
  #165
Старый 09.04.2013, 09:06
Komatsu WB 97s-2 2002г pin code
Привет Работягам ! Помогите пожайлуста с сабжем,пин неизвестен,наклейка стерта,официалов у нас нет...и как вводиться код?
  #166
Старый 09.04.2013, 10:28
Сообщение от stas123 Посмотреть сообщение
Пожалуйста, сообщите модель и серийный номер машины.
Если менялся контроллер EGM, то нужно будет прислать фотографию с номером платы контроллера.
  #167
Старый 09.04.2013, 13:48
Прочитал проц в контроллере,код вроде ясен,а как вводить?
все,разобрался,контроллер на столе не принимал код,а в тракторе принял.
Последний раз редактировалось stas123; 09.04.2013 в 14:05..
  #168
Старый 30.04.2013, 22:01
Парни, перед включением любой из передач, на фишке данного соленоида напряжение 0,2-0,4 В. После увеличения оборотов двигателя до макс. , или около того, датчик скорости преобразует и выдаёт напряжение на фишке перед солиноидом 12-14 вольт для его включения. Сам искал 4-ю на лапах. Оказалось, надо было включить транспортный
режим. Всё заработало.
Если не работает автомат 3 и 4, смотрите проводку ну датчика или сам датчик. Да, если кто будет снимать датчик, отпишитесь, толщина шайбы датчика?
  #169
Старый 05.05.2013, 13:11
Поздравлю всех с праздником.
Христос Воскрес
  #170
Старый 25.05.2013, 12:28
Сообщение от батяня Посмотреть сообщение
Что за транспортный режим?
Вообще бы отдельную тему создать про 4-ю передачу, а то везде понаписано.
Та же проблема с 4-й
загнал к электрику, вроде шаристый парень, но времени было мало..
На датчик напряжение приходит ,
прозвонил датчик - сопротивление 1000 ом.
Вывесился, разогнался, он сказал что датчик не выдаёт импульса
должен работать как датчик хола.
Если крак датчику то почему он прозванивается? кто нибудь знает какое должно быть сопротивление?
Где то писали про замасливание и толщину шайбы, на днях буду выкручивать, смотреть...
  #171
Старый 24.06.2013, 19:37
ребят как думайте этот комацу 2002 года выпуска http://special.auto.ru/dredge/used/s...92-8c283c.html
  #172
Старый 10.09.2013, 22:26
TUM TUM вне форума
Народ, подскажите, на WB97S2 задние колеса иногда самопроизвольно поворачиваются, но всегда вставали в транспортное положение, а сегодня до транспортного положения чуть не дотянули. На кнопки включения и выключения не реагируют. Как вернуть задние колеса в положение транспортного, кто сталкивался?
  #173
Старый 21.10.2013, 18:36
Где можно заказать гидротрансформатор и крестовины на комат цу wb 97s
  #174
Старый 22.10.2013, 14:25
Профессия: любопытный
Сообщение от TUM Посмотреть сообщение
Было разок. пришлось отвернуть РВД от рулевого цилиндра и вручную ставить. ну а больше не было. на турке при длинных перегонах зад иногда сам подворачивается. наверное цилиндры пропускают. остановился покрутил руля в разных режимах и дальше поехал.
  #175
Старый 25.10.2013, 15:14
Они могут менять режим, если датчики и потенциометры определяют отклонение от прямолинейного положения.
  #176
Старый 03.12.2013, 12:10
Art Art вне форума
Лопнул мост на Komatsu WB97
Добрый день подскажите что делать.'где поворотный кулак разбилась нижнее гнездо чашки и от валилось колесо
  #177
Старый 03.12.2013, 12:11
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
хренасе, вы как так умудрились?
  #178
Старый 03.12.2013, 13:01
Аватар для BESTLAT
Сообщение от Art Посмотреть сообщение
как здесь ???
http://exkavator.ru/other/board/show...13&postcount=8
  #179
Старый 03.12.2013, 13:07
готовить 154 106,57 рублей.
публика в ожидании - КАК ???
Название: передний правый.JPG
  #180
Старый 03.12.2013, 13:26
Аватар для BESTLAT
писал раньше, скорее всего недоглядели (((
http://exkavator.ru/other/board/show...postcount=2368
154 - дорого, 120 - где то так )))
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
