  #261
Старый 08.04.2013, 22:06
Не работают дворники на Terex 860
Помогите новичку если кто может.
Приобрел Терекс 860 2004 г.в. Все вроде работает, но дворники (передний и задний) и омыватель стекла не работают. Реле щелкают, но питание до моторчиков не доходит. Все предохранители целые. Подскажите где копать.
Еще может кто знает хорошего электрика в Питере, кот. разбирается в данной технике.
  #262
Старый 10.04.2013, 18:00
В передние только раз гвоздь попал,поставили жгут.Позавчера грибок отклеился на заднем колесе,год назад арматурой бочину пробил.Ладно покрышки новые пришли.Денег на шиномонтаж не дают-предприятие то бедное,РЖД.Пришлось новую покрышку одевать самим,немного с матом.Боялись покрышку повредить.Как то справились.Возникла проблема с накачкой.Дома было немного жидкости для очистки карбюратора.Собрались духом,приготовили факел.Прыснул в покрышку,факел,хлопок сильный,радость,разочарование.Не успели подкачнуть,так как вкладыш в пипку был вывернут.Борта опять отошли.Бензином забоялся.Сняли колесо с трактора и в гараж.Начались поиски по городу подходящего средства.Наконец улыбнулось счастье ,нашёл зимний товар-быстрый запуск.Опять факел приготовили,одели шланг от компрессора.Попрыскал вкруговую,кидаем факел,взрыва почти нет,а покрышка на обод села,быстро качаем.Вечером еду в гараж,опять трактор подкованый идёт,остановился,ничего не нашёл.Сегодня перед обедом обошёл трактор,смотрю,проволка торчит,вытаскивать не стал,так как при попытке вытащить шипело.После обеда жгут поставили на шиномонтаже,но засунул мастер только со второй попытки.Сейчас хоть научился безкамерку бортовать.
Хоть и весна,но и круглогодично пригодится.Вот этим ставил покрышку на диск
  #263
Старый 12.04.2013, 01:52
Здорово парни. Дайте совет пожалуйста. Передний мост на терексе 820 не отключается. Вернее отключается когда захочет. например через полчаса. Сначала думал предохранитель или реле под номером 25. Воткнул вместо этого 25го соседнее реле. Мост сначала отключился. Пробую снова - не получается. Думал сопля в проводке. Типа почистил все видимые разъемы под крышкой где предохранители. Такая же хрень - то отключается пер мост то нет. Тумблер переключения переднего моста и тормозов вроде нормальный. Может в механике дело? Как там эта система устроена?
  #264
Старый 15.04.2013, 17:24
Может воздух просасывает в топливной схеме - проверь хомутики, соединения, а утром если заводишь ровно работает?
  #265
Старый 20.04.2013, 14:13
Профессия: Строитель
Ребята, посоветуйте, какой аккумулятор покупать на Terex 860 Elite
  #266
Старый 20.04.2013, 14:27
Сообщение от Грек Посмотреть сообщение
У меня 2 по 70 стоят с завода.Варта вроде,необслуживаемые
  #267
Старый 20.04.2013, 20:22
Аватар для nissan2500
У меня тоже Варта 2 шт. Правда когда заводил в 30гр мороз, сгорела масса, до сих пор не купили. Работаю на прямую.
  #268
Старый 21.04.2013, 04:20
Для России видно такая комплектация идёт.Для суровых условий
  #269
Старый 22.04.2013, 18:17
Аккумуляторы на Терекс
Спасибо!
Я тоже слышал, что по два устанавливают. На сайте Варты по подбору выдает только один тип - Promotive Black M7.
  #270
Старый 26.04.2013, 08:09
Проблема сама собой пропала а теперь появилась сновыми симптомами . Трактор работает нормальпо, тянет , а потом перестаёт развивать обороты более 1200 . На холостых работает нормально . Заглушиш двигатель через некоторое время заводиш и всё работает но потом опять всё пропадает
  #271
Старый 26.04.2013, 08:54
Сообщение от svita11 Посмотреть сообщение
Я бы проверил дренажный клапан в пробке топливного бака, магистраль от бака до ТННД (продуть) и сам ТННД (ненадежная штука)
  #272
Старый 26.04.2013, 16:41
Профессия: водитель
1111111
  #273
Старый 26.04.2013, 18:15
насос подкачки нагривается и тупит!
  #274
Старый 26.04.2013, 19:27
Аватар для L200
если после проверки выше сказанного лучше не станет- смотри автомат опережения зажигания в нижней части ТНВД уж больно симптомы знакомые (есть тема такая)
  #275
Старый 26.04.2013, 21:20
можно про автомат опережения побольше инфы ,а то сделали зажигание попозднее и вроде стало лутше.
  #276
Старый 26.04.2013, 21:38
Аватар для L200
  #277
Старый 28.04.2013, 11:42
Аватар для bars78-71
тоже интересует
Terex 860SX-TXH1100S / Yuchai YC 135-7
  #278
Старый 28.04.2013, 14:00
Сообщение от bars78-71 Посмотреть сообщение
тоже интересует
Если у тебя та же проблема, сделай все как Venom написал. У меня все получилось. Не разберешься, пиши. Постараюсь помочь!
  #279
Старый 29.04.2013, 20:18
Сегодня посмотрел у меня клоп стоит . Значит у меня электронное управление ? И как мне быть ?
  #280
Старый 29.04.2013, 20:40
К Venom в профиль и личное письмо,а он почту посмотрит,возможно поможет
Здесь присутствуют: 169 (пользователей: 0 , гостей: 169)
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +3.
