  #161
Старый 28.04.2013, 22:20
Сообщение от Chaps Посмотреть сообщение
переднего нет(
ощущение, что мало работаный. как будто от банкрота. из германии ?
  #162
Старый 28.04.2013, 22:22
говорят что наматывали счётчик , кто знает ! ( все отматывают)
  #163
Старый 28.04.2013, 22:23
а вы откуда ?
  #164
Старый 28.04.2013, 22:25
а вы откуда ?
Татарстан
Последний раз редактировалось Chaps; 06.05.2013 в 16:37..
  #165
Старый 28.04.2013, 22:27
Моточасы 5300 говорят4000 было, добавили чтобы поменьше платить за растоможку вот и думай сколько на самом деле
а вы откуда ?
правильно. наматывают из-за налога. по виду все сходиться.
  #166
Старый 28.04.2013, 22:34
Да Dormagen, Germany
  #167
Старый 28.04.2013, 22:40
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
переднего нет(
Краска родная, не сильно пошкарябанный,-свежак!
  #168
Старый 06.05.2013, 20:48
Case 580 sr-4pt. Какие масла заливать?
Подскажите пожалуйста, какие масла рекомендовано заливать в данную модель?
  #169
Старый 06.05.2013, 20:56
Аватар для part52
Можно например лить Shell. В двигатель - Rimula R4 15W-40 , в мосты, ступицы, коробку синхрочелнок и гидравлику, везде одно - Spirax S4 TXM, только если коробка Powershift - то в нее другое надо - Spirax S4 ATF HDX, тормоза - LHM. Еще у Shell смазка есть хорошая Gadus S2 V220AC 2 с кальцием.
  #170
Старый 06.05.2013, 21:02
Ёмкости не можете указать?
  #171
Старый 06.05.2013, 21:08
разве в трансмиссию и гидравлику не разные масла заливают?
  #172
Старый 06.05.2013, 21:09
Аватар для part52
В двигатель где-то 13-14 л, коробка - 18 л, передний мост около 6 л, задний мост - где-то 22-24 л, ступицы 1 л каждая. тормозуха - 1 л
  #173
Старый 06.05.2013, 21:11
Аватар для part52
У шелла есть гидравлическое масло Tellus, но оно я так понял по допускам не подходит, поэтому надо лить именно Spirax TXM. По другим производителям не обладаю информацией, там разное будет скорее всего, но у шелла именно так
  #174
Старый 06.05.2013, 21:15
Благодарен за информацию!!!
  #175
Старый 21.05.2013, 21:06
Заменили масло в заднем мосту скрип тормозов намного уменьшился, слышно только в самом конце при полной остановке. Что касается посторонних звуков в коробке: то как было описано выше это срабатывало 2х4 при торможении и отключается передний мост чуть позже после продолжения пути ps трактор классный мне нравится!!!!
  #176
Старый 31.05.2013, 19:51
Отправить сообщение для mdi с помощью ICQ mdi mdi вне форума
Case 580SLE
Подскажите может у кого есть инструкция по эксплуатации, инструкция по ремонту, каталог запчастей на CASE 580SLE? Еще интересует гидросхема на наго.
  #177
Старый 31.05.2013, 22:07
Добрый вечер коллеги! Ответьте пожалуйста на такой вопрос. Кэйс 580 SK 96г. Не знаю как включается передний мост. Справа от руля находятся два рычага один Т-образный черный другой прямой светлый и его верхняя часть крутится вправо и влево. Отжимаюсь на опорах и ковше, дергаю рычаги перед вроде крутится,но опускаю и не тянет Экс работает отлично вот только при работе фронтальным ковшом работаю только задним мостом. Нижайшая просьба ответить по мере возможности, можно в личку. Заранее благодарен.
  #178
Старый 02.06.2013, 21:10
Ребята кто знает от чего подойдет датчик температуры охл. жидкости на case 580 SLE 1998 г.в. и крестовина полуоси переднего моста ?
Последний раз редактировалось Lexa839; 02.06.2013 в 21:13..
  #179
Старый 02.06.2013, 21:26
Аватар для part52
Пиши серийник, можно будет по артикулам попробовать поискать
  #180
Старый 03.06.2013, 19:12
Профессия: оператор экскаватора
Аватар для gilew22
вообщем судя по твоему описанию могу сказать одно(у меня аналогичная была ситуация)это если коробка карраро.....щелкает это муфта вкл. переднего моста..а щелкать(проскакивать) она начинает из-за того что съедает углы зацепления шестерен этой муфты.т.е при торможении на скорости при нажатии на тормоз передок начинает тормозить автоматически ,он крутится в обратную сторону!нельзя тормозить резко!!!убили твою коробку еще до тебя..!!!а делать тебе))))или же в ремонт но это около 100-150т.р я делал сам!!! завтра закину фото этой самой муфты..будут вопросы обращайся чем смогу помогу
ЗНАЛ БЫ ПРИКУП ЖИЛ БЫ В СОЧИ)))
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
