  #101
Старый 02.04.2013, 14:00
Аватар для BESTLAT
Сообщение от CASEMEN Посмотреть сообщение
Доброго времени . CASE 580 SR , 2006 г. 5600 м/ч . При работе 1500 об. даю нагрузку на любой функции обороты просаживаются до 1400 а функция останавливается . Грубо говоря раньше грунт легко копал сейчас снег кое как . Масла фильтра ТО все в норме , насос сильно не греется , рука терпит .
какие макс. обороты на прогретом ? попробуйте след. макс обороты + функцию до упора и удерживаем, на скоко обороты падают ? тест проводим с передом и задом, смотрим отличия
Последний раз редактировалось BESTLAT; 02.04.2013 в 14:03..
  #102
Старый 03.04.2013, 07:18
сегодня тестил , макс. 2300 об. просадка на всех функциях как передних так и задних 180-190 оборотов. давление мерил под капотом на холостых и максимальных без нагрузки 22-23 кгс/см , с нагрузкой 200-202 кгс/см . на верхнем штуцере мерил 9.9 кгс/см . а взади над распределителем что за штуцер что там мерить.
Cummins Iveco
  #103
Старый 03.04.2013, 08:41
Аватар для BESTLAT
мда, великовата просадка оборотов. прежде чем копать глубже, проверьте топливный насос подкачки и было бы неплохо проверить форсунки, и какого производителя у вас фильтра стоят ( топливный и гидравлика )
  #104
Старый 03.04.2013, 10:30
движок не глохнет давление не падает то что раньше копалось с легкостью на 1500 об. Сейчас не копается на 2300 об. Что за тест-порт сзади на распределителе.
Cummins Iveco
  #105
Старый 07.04.2013, 12:45
Аватар для service@master
кто знает какие рабочие жидкости и объемы,а также марки заливаемые в экскаватор-погрузчик CASE 580k 1991г.в
  #106
Старый 28.04.2013, 16:26
Вопрос Case 580. При торможении появляются щелчки в коробке
Case 580 2006 г. При торможении появляются щелчки в коробке, что может быть?
  #107
Старый 28.04.2013, 16:43
Сообщение от Chaps Посмотреть сообщение
постановка вопроса оставляет желать лучшего(имхо)
что сказать по вашей проблеме,с таким вопросом коробку в ремонт
ставьте вопросы более открыто,наи каких режимах щелчки,2х2,2х4,4х4? Коробка полуавтомат,механика? А может не в коробке проблема,может кардан,крестовины,палец переднего моста?
  #108
Старый 28.04.2013, 17:31
Коробка механика, щелчки появляются при движениии 2х4.
  #109
Старый 28.04.2013, 17:36
передок подключается для торможения..... я так мыслю.
сам то ухо не приложишь. ...
ваше мнение, service@master?
  #110
Старый 28.04.2013, 17:47
Мнений было бы очень много если все увидеть,интересно только на режиме 2х4 или на 4х4 тоже? В любом случае при подключении муфты передка....просто интересно...самому,знаю,что на CASE могут КПП быть Карраро или Дана Кларк.
  #111
Старый 28.04.2013, 17:55
По началу только 2х4 замечены были щелчки, при длительном следовании пробовал все режимы. После торможения щелчки, добавляешь газу появляется не понятная вибрация трактор едет но потом что то переключается( как будто бы что то до включилось) и трактор идёт опять нормально доследуещего торможения
  #112
Старый 28.04.2013, 18:13
никак не коробка.
  #113
Старый 28.04.2013, 18:23
При торможении подключается передний мост, так как износ шин (пер. и зад) разный, вращение КПП и переднего кардана НЕ совпадают от этого могут быть щелчки, потом происходит полное включение. Опять-же из-за разного износа шин (при включении пер. моста) идет повышеная нагрузка на КАРДАНЫ, при износе шлицевого соединения или люфты в крестовинах, может возникнуть вибрация. При отпускании педали тормоза (продолжаем движение) передний мост НЕ МОЖЕТ сразу отключиться (из-за нагрузки), прибавляем "газу" давление в КПП повышается и ВЫКЛЮЧАЕТСЯ передний мост, вибрация исчезает.
Передний мост ВКЛЮЧАЕТСЯ при помощи ПРУЖИНЫ (масло НЕ подается), когда МАСЛО под давлением поступает в муфту - ПЕРЕДНИЙ мост ОТКЛЮЧАЕТСЯ!!!
Это на КПП ПОЛУАВТОМАТ (рычаг на полу) - Carraro.
  #114
Старый 28.04.2013, 18:27
ты где был?
http://www.youtube.com/watch?v=FmtKlsJvQxc
  #115
Старый 28.04.2013, 18:30
Щелчки слышны когда колёса не касаются поверхности ( на опорах в подвешенном состоянии)
  #116
Старый 28.04.2013, 18:37
в голове у вас наверное щелкает,сами говорите,то в движении,то в подвешанном,чет я них....нипойму
  #117
Старый 28.04.2013, 18:38
Ну тогда в чем проблема??? Залезь под трактор и послушай где "щелкает".
  #118
Старый 28.04.2013, 18:39
колеса накачаны или сняты????????
  #119
Старый 28.04.2013, 18:40
че там делать ? легче ребусы позадовать.
  #120
Старый 28.04.2013, 18:42
Щелкать могут ступичные подшипники, надо смотреть с какой периодичностью "щелкает" и сравнивать с оборотами - колес, карданов и тд.
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
