  #101
Старый 08.01.2013, 17:48
Сегодня звонил в ТЕХНОМИР-Урал,сказали проблему знаем сфоткай, отошли нам и приезжай забирай новый РВД. Приятно удивили!!!
  #102
Старый 08.01.2013, 19:15
Аватар для Максим 35
делов на 2 мин ,а подготовки то сколько было
  #103
Старый 11.01.2013, 09:07
Профессия: Сервисная организация
Сообщение от Влад82 Посмотреть сообщение
Потекло еще два рвд по стреле,эта проблема начинает надоедать. Поменять все шланги обойдется примерно 20-25т.р. По идее это гарантия!!! Я официалам еще не ссообщал. Кто как решает этот вопрос???
На будущее: шланги перепресовываются без проблем. Стоимость детская. Только ищите с нормальным оборудованием и материалами.
  #104
Старый 13.01.2013, 18:50
Привет всем. Сегодня решил снять опоры ауттригеров, чтобы почистить внутренюю полость от грязи попадающей туда. Снял опору набрал грязи примерно с 2-х литровую банку и это за 700м.ч можно и цилиндр задрать. Нужно чистить это место по чаще.
  #105
Старый 14.01.2013, 08:34
Влад, а подошвы на опорах ровные? А то видел в Питере Гидромек на днях, у него обе согнуты вовнутрь градусов на 30-40 _/ \_ таким образом. Явно простая сталь...
  #106
Старый 14.01.2013, 17:01
Идеально ровные и очень мощные. Я опорную поверхность еще наплавил сормайтом чтобы меньще истералась.
  #107
Старый 04.02.2013, 20:23
Профессия: Собственник
Аватар для Митяй 67
[QUOTE=RuslanTX;69513]Ставил на свой зуб от джи стоят по 620 руб, родной 850 руб (га...но).
Где можно купить такие зубья
  #108
Старый 05.02.2013, 11:52
Аватар для Урал
Влад такая проблема у меня на 102в по холоду два рукова потекли позвонил сфоткой и снимай снял приехал заменили даже нервничать не пришлось
  #109
Старый 05.02.2013, 18:09
Зубья тоже надо наплавлять будут ходить долго,долго. Хватает примерно на 2000 мч может и больше.
  #110
Старый 06.02.2013, 16:23
Сообщение от Урал Посмотреть сообщение
У меня на 102s такая же беда. 6 рвд поменял по гарантии. Сейчас за бортом потеплело и перестали рваться. Это скорей всего качество резины неважнецкое. Их не давлением рвёт а как бы механически переламывает.
  #111
Старый 26.04.2013, 17:44
Привет всем!!! Давно не выходил на связь т.к .все было ок. Наработка 1100. Приехал с работы заглушил, через пол часа не могу запустить,прокачал со второй попытки запустил работает не ровно ,обороты плавают.ПОдумал и решил ВОЗДУХ!!! НО где.Вывернул трубку ПОДАЧИ ИЗ БАКА К НЕЙ ПОДСОЕДИНИЛ компрессор ,а обратку заглушил подал примерно 2.5-3 очка и о чудо маленькие пузырьки из под пластиковой крышки на корпусе фильтра грубой оч (сепарратор). Откручиваю крышку там резиновое колечко квадратного сечения,все протер ,почистил собрал на место И О ЧУДО Все как раньше Любимый ровный звук дизеля!!!
  #112
Старый 27.04.2013, 18:00
у меня тоже 102 в, наработка 1100, сразу отказался от официалов... пока все ок... сам все меняю по регламенту масло лью мобил... по рукавам зимой тоже были проблемы трескались в местах перегиба... перепрессовывали 1000-2000 руб... зимой тоже проблемы при -15... думаю, что турецкий аккум слабоват, быстро теряет мощность.... ставил трактор в тепло... а по рукавам официалы говорили масло менять на зимнее надо, я поменял, но лучше не стало... за зиму почти все поменял... а так техника хорошая мне нравиться, езжу сам и сажу человечка... жрет на перегонах хорошо, у меня навигация стоит, так чуть ли не 1 литр на 1 километр...
  #113
Старый 27.04.2013, 19:34
Аватар для Митяй 67
Сообщение от Иван ми Посмотреть сообщение
У меня тоже жрет мама- не горюй!! Говорят что этим и славятся HIDROMEK , что жрут много
HIDROMEK 102B
  #114
Старый 28.04.2013, 15:37
Привет всем. Небольшие доработки Гидромека в целях более бережной эксплуатации. Надеюсь что официалы листают этот форум и донесут до турков наши пожелания и доработки. Хотелось бы чтобы машина стала более экономичной примерно процентов на 20% и увеличить производительность гидравлических насосов(сейчас 90л и 64л равно 154л.мин) надо 170-180л.мин будет в самый раз.
  #115
Старый 28.04.2013, 16:09
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Вложение 8008
Вложение 8009
Вложение 8010
Считаю басполезная модернизация, как для меня
  #116
Старый 28.04.2013, 23:03
007 007 вне форума
Профессия: владелец
очень все сделано хорошо и всегда может пригодиться, супер
  #117
Старый 09.05.2013, 06:00
у меня проблема нарисовалась, при перегонах масло из коробки в верхней части начало сочиться.... у кого-нибудь было что-то подобное????
  #118
Старый 09.05.2013, 09:58
007 007 вне форума
Профессия: владелец
У меня нет, а перегоны большое растояние или как?
  #119
Старый 09.05.2013, 13:09
Протяни обязательно распреды которые стоят на кпп Там ключ под шестигранник. Были случаи что пробивало прокладку распреда кпп. Немножко мокрит с насоса гидравлики.
  #120
Старый 10.05.2013, 07:45
Доброго времени суток! У меня то же было. С вероятностью 100% прокладки пробило. Там их две. Типа алюминиевая пластина с множеством каналов а между ними дорожки герметика нанесены. Вот эти дорожки и вышибает. Сделали по гарантии.
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
