Старый 27.04.2013, 10:11
Профессия: DESTROYER
Американская ER - , создаёт на молекулярном уровне плёнку которая понижает коэффициент трения и улучшает шероховатость поверхности
Старый 27.04.2013, 10:30
Заливал в ОКУ,стало холодней зимой,но двигатель изнашиваться не стал. .Выпускается подобная,российская FENOM
Старый 27.04.2013, 10:34
123 123 вне форума
Чета это все похоже на рекламу БАДов.
Мое ИМХО закупают присадки оптом - а потом впаривают по бутылкам втрое дороже. Хотя - знать бы хотя б примерно состав.
Старый 27.04.2013, 10:45
Сообщение от 123 Посмотреть сообщение
http://www.autofx.ru/otvet/show.pl?ID=1053279
По ER сужу по своему опыту.По поводу FENOM- не тот эффект
В современных маслах скорее всего задействованы эти технологии.
Последний раз редактировалось serg61; 27.04.2013 в 10:51..
Старый 27.04.2013, 10:50
Полностью согласен, ведь при снижении коэффициента трения двигатель греется меньше, да Российские добавки есть очень высокого качества,подробностей не помню, но Американские производители хотели купить патент на изобретение у одной нашей компании и наладить выпуск у себя,но получили отказ
Старый 27.04.2013, 10:57
ER продаётся на рынке уже лет пять минимум, выгоднее масло подделывать и от хорошей присадки эффект сразу виден
Последний раз редактировалось Олег Гадько; 27.04.2013 в 11:00..
Старый 27.04.2013, 11:04
123 123 вне форума
По феному и не может быть лучше эффект. Америкосы еще в 50-х годах переиспользовали все возможные металлы в присадках. Уж железо то я готов поспорить они явно не пропустили.
Самые массовые потребительские присадки - это Цинк, ну и молибден (частично).
Есть более совершенные присадки на базе Свинца - но они мы знаем используются только в Формуле 1.
Старый 27.04.2013, 11:06
В 1998 году ER использовал,может на год попозже,точно не помню
Старый 27.04.2013, 11:11
Ну я так на вскидку, видел как масла подделывают и причём ни одной претензии, так что лучше покупать масло в металлических бачёнках
Старый 27.04.2013, 11:16
Не в Берёзовском ли на экскурсии были?
Покупал как то жидкость в тормоза в магазине Канистра.У продавца спрашиваю,не подделка?Она говорит настоящее,не из г Берёзовский
Последний раз редактировалось serg61; 27.04.2013 в 11:20..
Старый 27.04.2013, 11:28
Да свинец это гибель для движка, тетраэтилсвинец в топливо для увеличения октанового числа или в движок в любом случае выделяется кислота и сёдлам клапанов кирдык приходит не говоря о большем и сейчас есть более продвинутые технологии на основе углеводородов
Старый 27.04.2013, 11:29
У нас в Челябинске деятелей хватает,дурное дело не хитрое
Старый 06.06.2013, 19:54
Комментарии по выбору моторного масла
В мире *существует*3 основные системы классификации масел в том числе и для двигателей внутреннего сгорания
- SAE (Society of Automotive Engineers) - в основном по вязкости, при этом буква W от слова Winter = зима.
- API (American Petroleum Institute) и A.C.E.A. (Asociacion de Constructores Europeos de Automocion) - по условиям работы двигателя;
API - для обозначения норм масел использует код из 2 букв, при этом первая буква S (service/spark = искра) для обозначения масел используемых для бензиновых двигателей, например : SA - простое минелальное 100% масло и так до SL - принятое в 2001 году, либо буква С (comercial) для масел, предназначенных для дизельных двигателей, которые в основном используются на коммерческих машинах. В обеих случаях вторая буква означает степень условий эксплуатации. Например, CH-4, упомянутая выше, означает норму требований к маслам дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях и высоких оборотах к тому же с ограничениями по выхлопным газам и малому > 0,5 % серы. Эта норма была принята еще в 1998 году, а затем была разработана в 2004 норма CI - 4 и CI-4 Plus, которые ужесточает требования к дизельным маслам еще больше, чтобы снизить износы в двигателях и расходы масел. Норма, которой соответствует моторное масло обязана быть маркирована *на таре производителем, иначе это "самогон".
Современные моторные масла - это коктейль состоящий на 35-40% из основы - минерального масла, при этом это масло может быть модифицированном дополнительно для унификации размера углеводородных молекулярных соединений, составляющих масло - такое масло принято называть синтетическим, либо простым с различной длинной углеводородных молекулярных соединений (ясно , что в первом случае - синтетическое масло - имеет лучшие характеристики подолговременности сохранения своих свойств). Оставшиеся 60-65% от состава любого масла - это присадки. Они разные, поскольку каждая из них имеет свою функцию: - вязкость, очистка,предохраняет от износов, от пенообразования, от окисления масла и так далее и тому подобное. Разработать формулу коктейля из всего спектра, используемых для моторного масла с учетом требований всоответствии с нормой например CH-4, стоит очень больных денег для *производителя ( речь идет о миллионах долларов/евро ), и, конечно же у каждого производителя она своя, поэтому их никто никогда и не публикует.*
Добавлять самовольно какие-либо присадки в масла от производителя с мировым именем - абсолютно не рекомендуется, если вы не хотите испортить масло. Ведь состав масла сбалансирован и любая прибавка чего-либо расценивается как постороний элемент и приводит к прямопротивоположному эффекту - либо к преждевременному расходу присадки отвечающей за очистку масла, котая воспринимает добавленную вами присадку как инородное тело, либо добавленная вами присадка, может вызвать нежелательную химическую реакцию с входящими в состав масла присадками - в любом случае это игра в слепую с нулевыми шансами на успех.
Поэтому прежде всего надо знать, какое масло рекомендовано производителем машины - обычно эту информацию можно найти Руководстве предназначеном для оператора, либо у дилера- Представителя данной марки вашей машины в регионе. Он просто обязан проинформировать вас - это его работа, а затем искать заменители оригинальных масел у других производителей - иначе " рулетка"...
Старый 06.06.2013, 21:29
123 123 вне форума
Sergiocric
В Вашем посте туча нелепостей и анахронизмов.
1 О каком CI и SL можно говорить когда как грыбы
возникаю масла SN и СJ. Я конечно не говорю что больше цыфирка это лучше.
Но текст Вашего поста Был бы для меня новинкой ну лет 8 назад наверное.
2. Каким образом присадка может быть (должна быть?) 60% в составе масла.
Это ведь присадка к маслу!!!! Я честно говоря ни знаю ни одного состава превышающего 20%
3. Почему (зачем???) в моторном масле должно быть 30% минерального масла я не понимаю.
В чем цель именно такого состава.
4. Из самого названия синтетического масла понятно что оно СИНТЕЗИРОВАНО из газа.
Именно это масло считается синтетическим (ПАО).
"Модифицированное" же масло (грубо) называется гидрокрэкинговым.
Я просто хочу понять кто Вас всем этим глупостям научил? Знания здесь нет даже на "бытовом" уровне.
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
