Старый 16.01.2012, 15:33
не правильно тебе назвал номер серийный вот какой он *F00178*
Старый 16.01.2012, 19:11
А может на насосе износились опорные шары точнее в корпусе яблоки и шайба не выводиться в 0 может подрегулировать клапан PC тоесть перемести ношку которая нажимает на шайбу может повыситься давление и начнет ошибать полутше как думаешь? реально или нет?
Старый 29.01.2012, 10:41
Неисправность регулятора насоса. Ремонтировать не пробовали - меняли по гарантии.
Тебе необходимо обратиться к своему Дилеру в регионе. это первично. в случае отрицательного результата возможно Komatsu_parts тебе поможет в общении с дилером.
ID:	2010   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.01.2012, 10:43
обрати внимание на различия корпуса нового и старого насоса.
ID:	2012   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.01.2012, 18:05
Профессия: Перевозчик, брокер
Аватар для STK-ВЭД
Насколько я помню, KOMATSU-СНГ меняло данные насосы на модернизированные по расширенной гарантии??
Почему тогда ко мне обращаются люди за насосами (причем просят именно модернизированные)?
Все вопросы решаемы!
Старый 29.01.2012, 18:25
видать не всем поменяли.
может Komatsu_part сам прокомментирует?
Старый 30.01.2012, 06:51
А какое масло налито в гидравлику???
Старый 30.01.2012, 08:27
Аватар для Komatsu_Service
На насосы шла расширенная гарантия. Для уточнения истории машины хотелось бы уточнить модель и серный номер, т.к. WB93S-5 F00178 в системе не значится как машина для СНГ.
Старый 30.01.2012, 10:03
Mobil DTE 25 по ISO VG46
Старый 30.01.2012, 11:19
Сообщение от kirMTZ Посмотреть сообщение
вот картинка
Старый 07.04.2012, 19:40
Komatsu WB93S-5. Какое должно быть давление в гидросистеме?
Доброго времени суток. Наша фирма хочет приобрести эп komatsu WB93S-5 2008г. б,у из германии . наработка часов 600. на самом деле экскаватор как новый во всяком случае это видно когда заглядываешь между рамой и кабиной там как будто все новое. ездили смотрели его, нигде подтеков нет все работает. на понедельник договорились с диагностами что они приедут и померят давление которая выдает коробка гидросистема ну и прочие проверки. вопрос в том скока должны выдавать системы давления где их можно посмотреть на форуме а если нет на форуме напишите плизз. спасибо. сильно нас не ругайте эп покупаем первый раз.
Последний раз редактировалось саша V; 07.04.2012 в 19:43..
Старый 12.04.2012, 20:36
Сообщение от саша V Посмотреть сообщение
-Давление гидросистемы - 260 АТМ (26 МПа) по всем операциям. Измеряется при максимальных оборотах ДВС, операция делается "взатык".
-Давление ГТРа:
-на холостых оборотах - 0,5 Атм;
-на максимальных оборотах - 9 Атм.
-Давление КПП(муфты переднего-заднего хода):
-на холостых оборотах - 0,3 Атм;
-на максимальных оборотах - 13 Атм.
-Давление масла ДВС:
-минимальные обороты - 3 Атм;
-максимальные обороты - не меньше 5 Атм.
Все измерения проводятся при Т масла не меньше 60 *С.
Старый 27.06.2012, 05:53
ну как нашли причину? у меня такаяже ситуация
Старый 24.04.2013, 10:19
Вопросы по гидравлике Komatsu WB93 R-5
Помогите новичку!!!
Купил в Нидерландах Komatsu WB93R - 5, 2010г.в., 2100 моточасов.
Описание проблемы:
В движении, примерно после 10 минут пути, начинают постепенно падает мощность и обороты двигателя и еще через 5-10 мин. выше отметки 1500 об/мин не поднимаются, соответственно скорость 10-20 км/ч, а в горку вообще чуть-ли не останавливается. При этом сильно нагревается масло гидросистемы.
Все показания датчиков на панели приборов в норме. Температура двигателя и КПП в норме. Помогает остановка на 30-40 минут, потом ситуация повторяется.
При работе на объекте масло гидравлики тоже горячее но не критично, после нагрева теряется плавность хода рабочих органов.
Т.е. наблюдается зависимость потери мощности двигателя от нагрева масла гидросистемы, особенно в движении по дороге.
Старый 24.04.2013, 10:41
Сообщение от pmk177 Посмотреть сообщение
Помогите новичку!!!
Описание проблемы:
Стоп. Система такая. Двигатель вращает насос. Насос качает масло. Если масло очень горячее вязкость его теряется (давить нечем движок молотит в холостую). Если масла в баке мало то оно не успевает остывать (если радиатор стоит - система другая). Соответственно:
1. Поменяйте масло (уже перегретое, а может не соответствует климатическим условиям)
2. Проверьте уровень масла.
3. Проверьте радиатор радиатор охлаждения масла (если есть).
Старый 24.04.2013, 11:03
К сожалению, причина более банальна - неисправность насоса, планшайба не возвращается в нулевое положение,
Замена насоса.
Старый 24.04.2013, 11:17
а почему масло горячее?
Старый 24.04.2013, 13:08
постоянное дросселирование большого кол-ва масла. повторю планшайба в максимуме
Старый 24.04.2013, 13:19
может и так. хотя я бы с масла начал.
Старый 26.04.2013, 17:59
Спасибо за участие.
Уровень масла в норме, радиатора нет.
Хочу сначала заменить масло но нет информации какое залито,
может биоразлагаемое.... как определить?
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +3.
