  #61
Старый 20.08.2012, 21:30
SGS SGS вне форума
Аксеально поршневые насосы. Хочу убрать зазоры путем хромировки 10-20мкм.
  #62
Старый 20.08.2012, 21:56
Хромирование применяется в защитно-декоративных целях ,а также применяется и для придания антифрикционных и износостойких свойств: блестящее — по подслою меди или никеля толщиной 0,25—1,0 мкм; : блестящие покрытия, отличающиеся высокими значениями твердости и износостойкости;технология не простая,сначала нужно нанести подслой,а затем хромировать.10-20 мкм мне кажется это слишком много.
Мы пробовали наплавлять,результат не удовлетворил,не получается добиться износостойкости наплавленного слоя.А хромированную деталь не получится мех.обработать(притереть,отшлифовать)подогнать под размер.
Проще купить комплектующие,и заменить.
  #63
Старый 20.08.2012, 22:47
Профессия: механик, производитель РВД
Ребята, подскажите, что за насос?
  #64
Старый 20.08.2012, 23:26
аксиально-поршневой, с изменяемым объемом подачи(наклоном шайбы)
  #65
Старый 21.08.2012, 06:21
нездешний, спасибо!
Правда эти сведения очевидны!
Может кто узнал производителя?
Или даже модель?
  #66
Старый 22.08.2012, 15:35
SGS SGS вне форума
А еще проще купить новый насос или экскаватор. Есть насосы на которых нет запчастей. Сегодня отдал в работу 1 поршень и 1 золотник. Время покажет.
  #67
Старый 22.08.2012, 18:04
Аватар для 152499
насос на фото - parker
для открытых схем, с LS регулятором и клапаном отсечки
  #68
Старый 26.09.2012, 11:13
Господа инженеры!
(Фотокарточка насоса Parker
чуть выше)
Насос этот был снят из-за развалившегося подшипнка,
сепаратор которого повредил сопряжение
блока и бронзовой части шайбы.
Подшипник заменён,
шайба и блок поддались шлифовке.
Куда его теперь втюхать? ))
Потребляемая мощность 220 л/с
Последний раз редактировалось HeavyDutyMan; 26.09.2012 в 11:19..
  #69
Старый 28.09.2012, 19:03
Аватар для 152499
ну наверно туда же откуда он родом - в смысле на такую же машину...
наврядли тут будет выбор - они со спецнастройками...
а кто делал и какую дали гарантию?
  #70
Старый 17.03.2013, 16:31
Профессия: Конструктор
Думаю с поисками покупателя могут быть сложности, но все равно удачи
  #71
Старый 21.03.2013, 09:22
Аватар для igorek1972
рем.комплекты к насосам ...
dvigateli-spectehniki.ru
Отсутствие жалоб со стороны населения - лучшая награда за наш труд!)
  #72
Старый 24.04.2013, 10:05
Сообщение от Hydraulic Посмотреть сообщение
Восстановление гидронасосов\гидромоторов - на отечественных предприятиях - фантастика.
К сожалению наша несчастная Родина никогда не делала путевой гидравлики. Поэтому и восстанавливать некем и негде.
Гидравлика была отличной, обратите внимание на самолетостроение и ракетостроение. Но дорогушей... по этом в строительной технике не востребована, во время распада умерла совсем. Сейчас применяется импорт. А импортная гидравлика в России не приживается, потому что масло до сих пор из ведер льют. И надо понять хорошей гидравлике - хороший сервис.
  #73
Старый 24.04.2013, 10:13
Сообщение от Denis Ricambi Siberia Посмотреть сообщение
Раз отремонтировали-развалился через 2 ч. и все потроха по системе разлетелись.
Результат : конец гидроцилиндру и двум гидромоторам (ходовым).
Господа, если у Вас погиб насос или другая часть привода, надо понимать что осколки разлетелись по всей системе.
По этому если вы поставите новый насос или другую запчасть, да еще зальете слитое в целях экономии масло из "чистого ведра" то не ждите что случится чудо. После ремонта, запуск системы должен происходить при условии что класс чистоты масла 16/14/12 по ISO 4406, причем подтверждается измерениями во время промывки.
  #74
Старый 08.06.2013, 03:18
Никого не хочу обидеть. Прошёл все этапы ремонта у нас в России, у прибалтов, у поляков. В итоге много лет отвожу в Германию. Там делаю и привожу обратно. С 2007 года ни одного нарекания. Стоимость ремонта разная, но даже при тотальной замене внутренностей дешевле чем новый.
  #75
Старый 19.06.2013, 21:34
Делали ремонт насоса Кавасаки уже отработал 6000 часов все нормально, и что интересно не на фирме делали а у частника , сам снял отремонтировал, сам поставил, сам запустил , и гарантию на год дал.
  #76
Старый 19.06.2013, 21:57
Аватар для 152499
это такой новый маркетинг?
я каждый месяц делаю ремонт 15 гидромашин - из них 5...6 кавасаки, остальное рексрот
1 год гарантии...
  #77
Старый 23.12.2013, 23:02
Профессия: Технический директор: Инженер-механик, Гидравлик, Владелец
Аватар для DonSanshes
стекло при притирке использовать нельзя ни при каких условиях.оно очень неровное,а требования по плоскости очень высокие
Если честно, то вообще впервые слышу что кто-то умудряется/умудрялся стеклом что-либо притирать в гидравлике! Меня больше интересует вопрос, кто как именно притирает, т.е. мы для качественного исполнения это делаем вручную (для ускорения процесса пытался как-то приспособить болгарку с переделанной резиновой заготовкой под шлифовку шкуркой, но вышла откровенная порнография)?
://remont-promyshlennogo-oborudovaniya.webnode.ru С уважением, Александр Вячеславович!
  #78
Старый 02.01.2014, 15:46
Плоские клапана притирал на зеркале, сферы меняю вместе с цилиндрами, Стоимость на сегодняшний день цилиндра с поршнями и клапаном в районе 20 тыс. нет смысла трахаться с наплавками и притирками.
Когдато АКПП легковых ремонтировал, так 15 лет назад пытались диски чем нибудь наклеивать, АКПП ходила неделю, а когда диски по 60 руб. появились, так и все, никто больше их не восстанавливает.
  #79
Старый 02.01.2014, 20:25
Не совсем понял, как это "притирал на зеркале"! Насчёт стоимости блока с поршнями, если речь идёт об импортном оборудовании, то цена в 20000(как понимаю рублей) какая-то халявная, а если об отечественном, то уже космическая (поскольку у нас тот же 310.112 можно найти б/у реставрированный от 3000 до 5000грн.), поэтому стараемся восстанавливать по-максимуму (естесственно без фанатизма и кучи подкладок в виде шайб).Такое иногда приходится вскрывать, удивляешься умению иных специалистов.
  #80
Старый 03.01.2014, 03:22
Толстое зеркало в качестве притирочной плиты, плоскость у зеркала очень хорошая, и меняещь каждый раз кусок зеркала, благо что бъют их часто.
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +3.
