Старый 09.10.2012, 11:48
Сообщение от РИНУС 2
Уважаемый techrep!
Мы эксплуатируем колесный экскаватор Volvo EW180B 2004года, привезенный из Германии в 2011году с наработкой 6100моточасов.Пока по работе экскаватора нет никаких замечаний.Нет ли у Вас технической документации на этот экскаватор. Если можно вложите пожалуйста!
Я рад, что "по работе экскаватора нет никаких замечаний".
Подождём, подождём...
Шутька юмара такая Хочу заметить - добрая
У меня нет технической документации "целиком".
А даже, если бы и была, то я выложить не смог из-за ограничений размера файлов.
Давай[те] мыло, поищу руководство по эксплуатации.
Наша электронная почта: rinus-stroy@yandex.ru
Последний раз редактировалось РИНУС 2; 09.10.2012 в 11:53..
Старый 09.10.2012, 16:35
Аватар для techrep
Сообщение от РИНУС 2 Посмотреть сообщение
Отправлено
Пользуйтесь
Старый 20.04.2013, 18:15
Профессия: Снабженец
а у нас проблема такая
может кто-нибудь расскажет о ней? что за воздухоподогрев двигателя? что с ним не так происходит?))))
Старый 20.04.2013, 18:33
Сообщение от davush1 Посмотреть сообщение
Это уважаемый свеча или элемент (как угодно) накала, в зависимости от конструкции двигателя, может находиться на впускном коллекторе, или же на каждый цилиндр по элементу.
Старый 20.04.2013, 18:40
Сообщение от Joda Посмотреть сообщение
спасибо за ответ
звонить в сервис? или можно самому устранить? заменив свечи накаливания
Старый 21.04.2013, 03:38
Аватар для techrep
Попробуй сначала позвонить в провода.
Тут однозначно есть обрыв цепи.
В цепи имеется предохранитель (проверить визуально, прозвонить тестером), реле подогрева (наслух или тактильно определить срабатывает или нет),
спираль подогрева (при нагревании до красна приложить палец на 1 минуту, если удержать не получится по причине болевых ощущений, значит греет хорошо),
проверить провода на наличие обрыва, коррозийных отложений в разъемах.
Саму спираль проверить подачей 24 В напрямую от источника питания.
Если не ошибаюсь, спираль включается при температуре 0 и ниже.
Старый 21.04.2013, 16:55
День добрый!Работаю сейчас на VOLVO EW 180B.Перед каждым запуском на экране высвечиваетса 130PPID 1310 12,что это значит?После нажатия на "птичку" исчезает до следущей остановки машины.Ещё хотелось бы узнать,что залито в систему охлаждения.Как отличить тосол от антифриза?К стати цвет зелёный.
Старый 21.04.2013, 17:17
Аватар для techrep
Ругается на "противокавитационный соленоид". Относится к трансмиссии. Либо неисправен сам соленоид, либо проблема с проводами - коротыши и обрывы. Более подробная информация требует много времени для изучения. Я с таким колесником не сталкивался.
У VOLVO 2 типа антифриза. На новой технике желтый с интервалом замены 6000 моточасов.
Здесь скорее всего антифриз старого типа зеленого цвета. Возможно, что система охлаждения имеет фильтр с присадками.
Старый 21.04.2013, 17:45
Спасибо за информацию!Если можно ещё один вопрс.Что означают буквы B и C?С виду одинаковые эксы.
Старый 21.04.2013, 20:08
По-моему С это одна сплошная стрела а В это стрела, состоящая из двух частей (+1 гидроцилиндр)
Старый 21.04.2013, 20:33
Ну да,у моей машины двух секционная,ломающаяся стрела.И всё?Больше ни какой разницы?
Это я к чему спросил,во время общения по телефону с сервесником,он обмолвился,что серия В,проще в электронике.Во всяком случае дисплей не такой,как на фото выше(картинка другая).
Старый 21.04.2013, 20:54
не факт. большинство встречается. да. но и есть и обратное.
Старый 21.04.2013, 21:03
по логике , если судить, то скорей так и есть. я на холланде крутил. так там похожий дисплей и минимум тумблеров, все тачи-кнопки, у которых еще много функций. не правильно последовательность ввел и все , .... голова от него была кругом. 2 недели прошло , пока наблатыкался.
моя логика ... В ..это более старшая модель, а ..С.. более новей. года так с 2007-го.
ваша кабина ?
внизу?
по крайней мере . я так мыслю.
Последний раз редактировалось (13); 21.04.2013 в 21:09..
Старый 21.04.2013, 21:20
ваша кабина ?
внизу?
....С ... кабина. кто работал...тот поймет разницу.
Старый 21.04.2013, 21:31
Всё так как на первом фото,только 4 педали.
Последний раз редактировалось nebur-09; 21.04.2013 в 21:35..
Старый 21.04.2013, 21:35
Всё так как на первом фото,только 4 педоли.
значит ....разница в годах , сл. поколение.
Старый 21.04.2013, 21:38
Получаетса ДА!
Старый 21.04.2013, 21:47
Получаетса ДА!
а педаль... от стрелы зависит...роли не играет. главное , чтоб электроники поменьше, той что глючит.
Старый 21.04.2013, 21:53
Да нет,четвёртая педаль-форсаж!Плюсов пока не обнаружил,а вот салярка в лёт уходит.Так что не пользуюсь.Думаю,что это для крановых работ,но для этого есть кнопка...
Старый 21.04.2013, 22:15
я тут нарыл немного. инфа конечно не очень. все на европейском, но все таки.
есть на русском , но уже С.
моя логика подтвердилась. ..С ... следующее поколение.
я так. мож дать ссылку?
или не надо...
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
