Старый 21.06.2012, 18:17
Volvo L120E ошибка...
Здравствуйте! Загорелась ошибка "отслеживание скорость"какая может быть причина?
Последний раз редактировалось короед; 21.06.2012 в 18:23..
Старый 22.06.2012, 13:13
Аватар для Зверев Алексей
Вам лучше обратиться к официальным дилерам, сделают диагностику, и скажут в чем проблема! По другому никак!
КМПК- Качественные Машины Предприятиям Кузбасса!
Старый 24.06.2012, 17:54
Почистил провода на датчике скорости на коробке, пока всё ок.
Старый 16.01.2013, 21:43
Мост на Volvo 150
Размолотило диф. Главная пара и падшипники целы. Думаем что делать. Покупать диф? Нет гарантии что вылезут скрытые износы потом(опилок стальных немерянно внутри). Покупать целиком редуктор? Стоит космических денег,но зато собран и отрегин. Искать б/у шку? А как проверить,что пришлют? Что присоветуете господа?
Старый 18.04.2013, 15:32
Профессия: Сочувствующий
Вариант отдать по программе REMAN рассматривали?
  #46
Старый 19.04.2013, 23:49
Сообщение от Shearer Посмотреть сообщение
А поподробнее? Что это такое? Машин ввезен б.у. шным.
  #47
Старый 20.04.2013, 04:02
Reman - эта услуга предлагаемая производителем, замена вашей вышедшей из строя запчасти на запчасть отремонтированную на заводе. На отремонтированную запчасть распростроняется такая же гарантия, что и на новую, но она дешевле бывает даже что в разы. Но есть одно условие, надо сдавать свою неисправную запчасть, в замен.
А то что погрузчик не новый, это не важно. Обратитесь к дилеру, там вам подробнее все расскажут.
  #48
Старый 20.04.2013, 09:58
Понятно. К сожалению не чистые на руку продавцы бывает продают востановленные узлы как новые.
  #49
Старый 20.04.2013, 10:16
Аватар для techrep
И часто так обманывают?
Если учесть, что про REMAN только вчера услышал
  #50
Старый 21.04.2013, 03:57
Значит всегда надо обращаться к официалам, по Вольво их не так много.
  #51
Старый 21.04.2013, 21:21
Если реман это какая то фирма,то я про неё не в курсе. Я в общем о рынке запов.
  #52
Старый 22.04.2013, 05:12
Reman это просто услуга производителя, в вашем случае производителя Вольво. Вы в каком городе находитесь?
  #53
Старый 22.04.2013, 08:26
Питер.
  #54
Старый 22.04.2013, 10:02
В Питере вообще не должно быть проблем с сервисом... и запчастями тоже.
  #55
Старый 22.04.2013, 10:10
Сообщение от LokoS Посмотреть сообщение
Я бы сказал, официал только один
  #56
Старый 22.04.2013, 19:40
С запчастями нет проблем. Есть проблемы с жадностью продавцов и сроками доставки.
  #57
Старый 28.05.2013, 18:06
Проблема с коробкой Volvo l120f
ребята подскажите может кто знает,что может быть,заехали на вахту масло в коробке погрузчика черное и не держит стояночный тормоз,слили масло воняет гарью,после недельной работы на новом масле,не чернеет да и стояночный тормоз появился.
  #58
Старый 29.05.2013, 16:07
Аватар для techrep
Сообщение от оператор Посмотреть сообщение
Реально нетипичный случай.
Как правило, замена масла и фильтра в подобных ситуациях уже не помогают.
Удачно отработать вахту!!!! Без поломок!!!
  #59
Старый 19.06.2013, 09:37
износ поршневого кольца на поршне стояночного тормоза его прямо разжовывает. наработка моточасов какая
  #60
Старый 19.07.2013, 06:29
Проблема с КПП Volvo 120е
После кап.ремонта ДВС и КПП после долгих мучений удалось запустить двигатель,ремонт проводился силами неофициалов,но без вмешательств официальных представителей всетаки перед пуском не обошлось,если кому интересно напишу все круги ада. Но на этом продлемы не закончились, а только начались.Первоначально перед ремонтом практически отсутствовала 4 передача,и переодически 3 и по результатом диагностики приняли решение о ремонте.
Теперь следующяя проблема: КПП вообще не на что не реагирует, не едет не на каком режиме ,контроллер ставили на другую машину,все ОК, Контроллер на нашей машине видит переключению рычага но на соленоиды команды нет,растормаживание происходит, и все на этом.Паралельно выскакивает " ошибка соленоида переключения передач", но самое интересное она и раньше была,с ней он работал.
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
