Старый 15.04.2013, 07:04
Аватар для слава ким
Сообщение от XCMG Посмотреть сообщение
Слава 1000 извинений но наш механик оказывается уже купил масло в фирме где мы брали погрузчик мне очень не удобно перед вами!
Я обязательно потом поговорю с шефом чтобы заказать у вас! конечно на такую скидку мы уже можем не рассчитывать
Почему не можете,можете.Тем более теперь лучше,без спешки.И телефонами мы обменялись.
С уважением,Вячеслав Ким.Консультант по спецтехнике.СП ООО ИМПУЛЬС Саратов
Старый 15.04.2013, 15:08
Профессия: Машинист ПДМ
вы что гоните какой еще декстрон в коробку! слей его пока пакеты не сгорели! в коробку вообщето льют sae 10w40, в двигло sae 15w40, в мосты уже погуще надо лить и все будет работать без проблем
Старый 15.04.2013, 15:24
Сообщение от monomatik drill Посмотреть сообщение
У автогрейдера ЛюГонг в паспорте черным по белому написано- в КПП лить декстрон.
Старый 15.04.2013, 15:57
Аватар для bombus
Угу, и не только у автогрейдеров - во все LiuGong с коробками ZF льют декстрон.
Старый 16.04.2013, 05:56
Дык мы не претендуем,:-) лейте что хотите,у нас синопековская линейка масел и смазок пользуется спросом очень сильно и по цене и по качеству и по применению.
Старый 17.04.2013, 18:29
Профессия: Погрузист
Сообщение от слава ким Посмотреть сообщение
Спасибо за понимание! Слава я обязательно поговорю с шефом чтобы попробовать ваше масло!
Старый 02.12.2017, 11:57
Доброго дня всем. Хочу уточнить по поводу масла в КПП. Я работал в фирме в должности - механик. Занимался ремонтом китайских фронталов. Исходя из опыта напишу. С завода в китайские фронталы заливают и 10w30 и декстрон. Я заливал то, что было залито в КПП. Это сразу понятно когда сливаешь масло, красно - значит декстрон, не красное- значит моторка. Можно конечно и поменять моторку на декстрон или на оборот, но тогда надо промыть и осушить гидролинию и корпус фильтра и теплообменник. Зачем эти телодвижения. Заливай то масло, какое было залито в КПП.
Старый 05.12.2017, 15:35
Аватар для Фаворит1975
Сообщение от Виталий 43 Посмотреть сообщение
Так это мож китайцы заливают то что было или то что есть , а на китайских Ф.П ну точьно не механические кпп и лить туда нужно ATF и лучше 3. А 10w30 зимой замерзает и может быть масленое голодание и насосы выть будут, а что потом только время покажет.
Старый 05.12.2017, 19:44
Что лить лучше решает каждый сам. Для информации, например в ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРА КОМАЦУ написано лить в гидравлическую систему моторку. Что тоже будет масляное голодание в холодную погоду? Что в моторе (насос масляной системы), что в КПП и даже в гидросистеме (некоторых марок и моделей) стоят шестеренчатые насосы ( НШ). Так почему в мотор можно лить моторное масло, а в КПП нет ?
Старый 06.12.2017, 03:35
В китайской технике от производителя часто залито моторное масло "по кругу". Если стоит АКПП то будет залит Dexron. А вообще говоря моторное масло довольно "широко применяемое", однако, надо помнить что в моторном масле для дизелей имеются специальные присадки делающие масло щелочным. Дело в том, что продуктами сгорания топлива в масло попадает сера, а она смешиваясь с водяным паром образует серную кислоту. Так вот щелочные свойства масла нейтрализуют пагубное влияние кислоты на механизмы двигателя. В АКПП кислота не образуется и лучше заливать специальные трансмиссионные масла для АКПП. Но если в руководстве завода-изготовителя написано моторное, - тогда прислушайтесь к изготовителю.
Старый 06.12.2017, 14:19
Приобретаются два Ф.П SDLG 936 и один фотон ловол 935 и у всех в инструкции по эксплуатации разные масла и разная вязкость. И кому нужно верить. А ремонт он тысячами рублей меряется. Погрузчик не так и сложен просто нужно знать применение всех масел и лить правильные масла. Да по моему на бульдозере камацу везде льётся моторка но обязательно фирменное. Так думаю производитель и вязкость и нужные присадки намутил вот рекомендует это ,а не то.
Старый 10.03.2018, 23:57
Это всё теория, а на практике надо руками поработать. Разобрать китайскую КПП и понять принцип работы. И будет понятно, что или ATFили моторка глобально роли не играет. А это зависит от региона , где будет эксплуатироваться техника. Для северных регионов желательно ATF (при морозах сильно не густеет), а для южных регионов- моторка ( в жару более вязкая чем ATF). Даже КПП JCB работает и на ATFи на моторке, что тут говорить о "китайцах". !!! Для примера инфа: купили мы два телескопических погрузчика JCB 535-140. В одном в КПП залита ATF , а в другом моторка. Был у официалов JCB ( покупал фильтра для ТО) и спросил по поводу масла в КПП. Официалы ответили, что без разницы масло, можно и ATF и моторку. На зимний период рекомендуют вместо моторки более жидко масло заливать, ну или перед началом работы прогревать масло в КПП (дать поработать двигателю минут пять, что бы масло в КПП прогрелось).
Старый 11.03.2018, 06:34
Устал наверное копировать!!!
Старый 11.03.2018, 10:26
Не устал. Уставал, когда один снимал, ремонтировал и обратно устанавливал КПП- ZL50, ZL30, двигателя и менял подшипники на сочленении. А тут я хочу помочь людям, чтобы не забивали мозги советами по маслам , которые кто то черпает из инета и пишет о них. Я человек практики, а не букваря. Искать спецмасла, платить не малые деньги за то, что особо роли не играет. Смысл этого ? А в случае утечки , что сидеть и ждать когда привезут спецмасло на долив? Хотя это дело каждого, что заливать в КПП. Но если делать всё по правильному, то тогда надо ставить всё родное ( оригинальное, китайское). Фильтра,масла,патрубки,РВД,антифриз,ремни и т.д. Когда я устанавливал новые КПП на китайские фронталы (работал у официалов) я заливал ATF или моторку ( в зависимости от того , что было залито до этого) и давал гарантию на агрегат. Не одного случая рекламации.
Старый 11.03.2018, 10:52
Гарантию даёт производитель!!! И моторку - ту что можно налить в КПП найти и купить сложнее чем ДЕКСРОН!!!
Масло моторное например М10 Г2К , автол, ЛУКОЙ АВАНГАРД????? Какое моторное залить ТО???
Просто написать - лейте то что было. А что было налито??? По запаху определяете, по цвету???
Старый 11.03.2018, 12:35
Определяю по запаху и по цвету. Надо быть идиотом чтобы перепутать ATF и моторку 10W40 ( это масло указана для двигателей китайцев). У нас как у официалов по китайцам наличие информации в достатке. Сам босс ездит в Китай и регулярно общается с китайцами по телефону( китайским владеет вполне), если возникают вопросы то всю информацию получаем из первых уст (от китайцев). А ,что есть такие идиоты которые заливают в импортный дизель М10 Г2К ? За последнее время я только раз покупал отечественное масло, это масло МС 20 (для авиационных двигателей).
Старый 11.03.2018, 14:02
Моторное масло Лукойл Авангард 10W40 заливается на конвейере КАМАЗа в моторы КАМИНЗ - можно ли данную моторку залить в АКПП Китайского фронтала???
Назовите конкретную марку моторного масла которое МОЖНО использовать в АКПП ФП!!!
Старый 11.03.2018, 20:10
Камминз которые устанавливают на КАМАЗы производят по китайской лицензии, я их перебирал (делал капиталку). Они ещё устанавливаются на экскаваторах. А на конвейере в России всегда заливают самое хорошее ? И качество сборки самое хорошее ? И АКБ ставят самые хорошие? Ха,ха. У нас новый грузовик через 2 недели сломался. Нам бочками привозили Мобил 10W40. Его и лили и в ДВС и в КПП китайцев и в свою машину.
Старый 11.03.2018, 21:20
Мой знакомый в 12 году Камаза 65115 с Камминсом нового брал. Движок Китайской сборки, так по сей день работает не нарадуется автомобилем.
Старый 12.03.2018, 05:33
Значит МОБИЛ 10W40 рекомендуете для АКПП КИТАЙЦА???
А то что вязкость при 100 градусах 14 - в ДВА РАЗА превышает рекомендованную изготовителем агрегата Вас не смущает??? При 40 гр - 65 вместо 32.
И что за личный авто который любит 10W .
Такие официалы льют моторку в КПП и после пытаются починить, а владельцы платят бабки и покупают новые радиаторы на охлаждение масла КПП или врезают кран в обход - (при похолодании радиатор рвёт) а доблестные "официалы" валят на "хреновых" китайцев.
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
