Старый 06.02.2012, 12:28
Дополнительные фотки ключика.
ID:	2059   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.02.2012, 09:14
Труба
Все знают,что при ремонте тяжелых строительных машин не обойтись без "высокотехнологичного"
приспособления как труба.
Даже имея мощный вороток на 3/4 или 1 дюйм,невозможно создать нужное усилие,не надставив
сответствующей длины трубу.
Но здесь есть маленькие проблемы.
Взяв тонкую трубу, вы рискуете её загнуть,взяв толстую трубу - будет не удобно держать.
Самый надежный и удобный вариант - труба сделаная из поперечной рулевой тяги автомобиля
КАМАЗ.
На конце тяги уже есть сужения для удобного хвата рукой,сама труба малого диаметра но толстостенная и длина подходящая (более метра).
Просто срезаете с тяги наконечники и приспособа готова.
Название: Тяга Камаз.jpg
Старый 08.02.2012, 10:10
Из КАМАЗовских торсионов, которые кабину поднимают, получаются хорошие монтировки и ломики, не толстые и очень крепкие. Диаметр позволяет использовать в качестве воротка, для стандартных торцевых ключей, больших размеров.
Старый 08.02.2012, 11:56
+100 МОГУЧИЙ ЛОМ сам таким пользуюсь (иногда).
Старый 08.02.2012, 12:53
Да,в торсионах должна быть хорошая пружинная сталь.
Старый 09.02.2012, 13:58
При сборке дизельного двигателя важную роль играет величина выступа гильзы над блоком.
Для двигателей "KOMATSU" она составляет 0.09 - 0.16 мм. ( двигатели 155 серии).
Для замера величины этого выступа, есть простое приспособление,которое можно изготовить
из старого токарного резца.
Шикарно! Разрешите воспользоваться идеей?
Завтра себе такое же сделаю, а то намедни индикаторной головкой и стойкой мучались. Заодно сверю класс точности обоих приборов.
Старый 09.02.2012, 17:43
Если есть проблемы с инструментом - обращайтесь,всегда рад помочь.
Старый 16.10.2012, 09:27
Чтоб заправить шприц для смазки - есть три способа: вставит готовый картридж,подсоединиться
к большей емкости со спец штуцером и заправить лопаткой.
Первые два не всегда под рукой,а третий не очень удобный.
Предлагается приспособа облегчающая процесс заправки.
Берём гильзу и поршень от ДВС диаметром 120 - 160 мм.
Гильзу завариваем со стороны буртика,а у поршня обрезаем юбку и делаем отверстие по диаметру
шприца и выточку,чтоб шприц не проваливался.
Лопаткой забиваем гильзу смазкой,вставляем поршень и шприц.
Давим на шприц и смазка заполняет его.
Одной заправки гильзы хватает на 5-7 шприцов.
Зимой всю приспособу храним рядом с тёплым двигателем.
Идеей поделились мужики с северов.
Старый 16.10.2012, 20:06
[quote=masterr;69906]Чтоб заправить шприц для смазки - есть три способа: вставит готовый картридж,подсоединиться
Идеей поделились мужики с северов.[/quote
а если в поршне резьбу нарезать вместо бортика?
Старый 17.10.2012, 07:23
Можно и резьбу нарезать .
Старый 17.10.2012, 20:09
мне эта штука реально понравилась. как на базу попаду буду делать. спасибо...
Старый 18.10.2012, 07:48
Удобная штука,один раз немножко запачкался,но потом 5-7 раз всё будет чисто и быстро.
Старый 06.12.2012, 20:15
Komatsu LinkOne
Подскажите есть ли версия Komatsu LinkOne новее чем 4.2? Вроде говорят уже есть другая с инструкциями по ремонту.
Старый 08.01.2013, 09:38
Придуман способ удобного ремонта гидроцилиндров бульдозера Комацу Д275А-5 в полевых условиях и при отсутствии спец. стенда.
Обычно снятый гидроцилиндр разбирают на земле,закрепить его там нечем ,он крутится , кругом грязь. Предложенный способ избавит вас от этих мучений.
Снимаете гидроцилиндр рыхлителя или отвала краном,кладете его на раму рыхлители между приварными прутками и прижимаете к раме стяжными ремнями (можно занять у знакомого дальнобойщика ) и потом спокойно его разбираете. Гидроцилиндр находится у вас на уровне пояса ,что удобно для разборки и осмотра.
Отмеченный способ испробован лично при ремонте гидроцилиндров рыхлителя Д275А-5.
Название: Способ ремонта гидроцилиндров..jpg
Старый 08.01.2013, 12:04
а лучше их совсем не снимать. На 275 тяжеловато вообще-то а на 155 перебирали все цилиндры вкруг без крана вдвоем, просто вытаскивая карандаши на руках.
Старый 08.01.2013, 19:02
Крепкие вы ребята, а вот на 275 цилиндры весят от 155 до 230 кг.
Руками я бы не стал их снимать.
Старый 08.01.2013, 20:22
Super-VIP
Аватар для Нафис
А резьбу не сорвет?
Старый 09.01.2013, 05:38
А резьбу не сорвет?
Ну рукой разве сорвешь резьбу,да и нужна она только для уплотнения.
Старый 14.04.2013, 08:02
Инструкция по эксплуатации кранов Komatsu LW 250M-2, не выдвигается стрела
нужна инструкция по эксплуатации кранов Komatsu LW 250M-2, не выдвигается стрела 2 и 3. может закис датчик. помогите, сезон короткий нужно работать
Старый 30.04.2013, 08:30
Аватар для Komatsu_Service
У нас нет литературы по этому крану.
Он выпускался только для внутреннего рынка, возможно, книги с японского даже и не переводились.
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
