  #221
Старый 02.04.2013, 18:51
Подскажите а износ этого двойного клапана можно определить визуально?
  #222
Старый 02.04.2013, 20:00
Да, нужно его снять, разобрать, извлечь из него "грибки" и посмотреть на них выработку раб. поверхностей. Сильную выработку видно сразу, в таком случае рекомендуется замена.
  #223
Старый 10.04.2013, 11:48
потемнело масло в гидравлике JCB 3cx
Всем привет! Подскажите кто знает. Потемнело масло в гидравлике (стала серого цвета), менял примерно 1000 часов назад, по регламенту 1000 еще впереди, фильтр менял через 500 как положено, стоит о чем призадуматься? Много работаю гидромолотом, может от этого?
  #224
Старый 11.04.2013, 06:14
Аватар для service@master
а фильтр есть в контуре гидромолота?
  #225
Старый 11.04.2013, 06:50
нет, а зачем? обратка все-равно через фильтр в гидробаке идет
  #226
Старый 11.04.2013, 06:52
я читал где-то про дизельный эффект в насосе от пузырьков воздуха, но течей не наблюдаю, думаю не от этого...
  #227
Старый 11.04.2013, 06:56
единственное на что думают - может из за смеси масел разных производителей? заливал Hitachi из бочек, а доливал Mobil
  #228
Старый 14.04.2013, 18:16
Плохо "тянет" гидравлика на JCB 3CX
Плохо "тянет" гидравлика на JCB 3CX 2004г, что делать?
Слышал, что на экскаваторе погрузчике Caterpiller производили регулировку насоса.
  #229
Старый 14.04.2013, 19:22
Будут вопросы по JCB обращайтесь помогу чем смогу. dm.belik@mail.ru
Удачи...
День добрый! Купил JSB 3CX 2001г. Большая просьба - помогите с руководством по эксплуатации, также нужна схема электрооборудования. Буду рад любой полезной информации!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Моя почта aleksandr6978@mail.ru. ВЫРУЧАЙТЕ!
  #230
Старый 15.04.2013, 11:19
на 3cx в нагрузке на погрузщик при включённой передаче не развивает обороты двигатель,(не едет) что за причина?
  #231
Старый 15.04.2013, 14:29
Сообщение от юрий сергеевич Посмотреть сообщение
а кнопкой пользуетесь?
  #232
Старый 24.04.2013, 13:06
Форумчане подскажите какой гидравлический фильтр идет на JCB 3CX 4T 2012г.в. по каталогу этих фильтров два : один 32/925346 229мм длина, а другой 32/925341 254мм. На машиненет возможности посмотреть т.к. она находится в другом регионе.
  #233
Старый 24.04.2013, 13:38
Сообщение от kykypuk Посмотреть сообщение
В общем проблему нашли - черепашка насоса. В нем вместо масла оказалась какаето жидкая грязная жижа. Она легко снимается и промывается, если бы знали сразу это место и переодически промывали - сэкономили бы 700уев
Как сказал ремонтник когда новая техника проходит обкатку у в гидравлику добавляют стружку, для притирки деталей. Что может и привести к выходу из строя данной детали.
финиш, а что бы масло менее скользким было песочек подсыпают.....
  #234
Старый 24.04.2013, 13:41
Сообщение от andy4423 Посмотреть сообщение
темнеет - перегрев, мутнеет вода.
  #235
Старый 24.04.2013, 13:42
Сообщение от Mellok Посмотреть сообщение
да. но нужно вскрыть. если видите просечки, то износ.
  #236
Старый 24.04.2013, 13:56
А срабатывание клапана обратного фильтра это из за потемнения масла?
клапан срабатывает в случае загрязнения фильтра. если загрязнение происходит слишком быстро то нужно понять его характер:
1. стружка - насос клапона.
2. пыль - штока, сапун, разгерметизация системы.
3. резина - уплотнения, рукава.
И соответственно сделать замену и всю систему помыть. В любом случае это звонок что нужно ремонтировать и срочно.
У нас делают так:
1. масло на анализ,
2. меняют рвд,
3. промываю гидравлическую систему.
Обычно до прихода результатов анализов техника в работе.
  #237
Старый 24.04.2013, 14:04
Сообщение от piter_alex Посмотреть сообщение
Чтоб не быть голословным
ничего себе. дешево. правда после таких цен на расходники ни какого сервиса не захочется. масло гидравлика - 17 -20 руб. за бочку. вот это норма.
  #238
Старый 24.04.2013, 20:33
Сообщение от Mihail 2012 Посмотреть сообщение
Шестеренчатые насосы с фиксированным расходом (которые чаще всего установлены на моделях 3 СХ и 4 СХ) не регулируются, можно отрегулировать только давление в гидросистеме клапаном MRV.
  #239
Старый 07.05.2013, 01:29
Сообщение от стажер Посмотреть сообщение
На Московский обращался по ремонту,переделывал потом сам,еще и на з/ч попал,запчасти покупаю у них ,вопросов по з/ч нет,цены тоже (нормуль) в отличии Ломанди.
неа. ровно вдвое дороже чем в Партконе. Главное номер запчасти знать.
номер запчасти ищем в JCB Parts
  #240
Старый 29.05.2013, 17:38
разбирал гидроцилиндр поворота стрелы на jcb 3cx чтобы открутить поршень от штока вытащите стопор он находиться под пластмассовым уплотнительным кольцом черного цвета. стопор есть в ремкомплекте внутри его есть резьба...
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
