Старый 21.03.2013, 15:07
Глохнет двигатель при опускании стрелы экскаватора JCB 220
Всем привет. Ситуация такая - глохнет двигатель на JCB 220 только при резком опускании стрелы, в остальном экскаватор работает исправно.
Отрегулировали подачу насосов, ослабили предохранительный основной клапан - без результата.
У кого-нибудь есть мысли? Спасибо.
Старый 23.03.2013, 19:40
Профессия: гидравлик
мысль следующая-при опускании стрелы один из насосов выводится с помощью сигнала с эл магнитного клапана в минимал подачу. если эл магнит не отключает насос то двигатель будет грузится на двух насосах
Старый 24.03.2013, 14:31
Аватар для service@master
Сообщение от temush Посмотреть сообщение
основной расслабили....помимо MRV(главного предохранительного клапана) есть еще и ARV-это вспомогательные,на каждую функцию,попробуйте снизить уставку клапана опускания стрелы
Старый 24.03.2013, 20:16
Профессия: Владелец вольво!
Аватар для Volvo ew150c
на 33-23 была такая фигня,кароч на золотнике пружина лопнута была!
Старый 24.03.2013, 21:05
Вспомогательный клапан на опускание ни при чем потому как будет срабатывать только при упоре в грунт. а вот если есть тормозной клапан на стреле его регулировку можно уменьшить. пружина если сломается на золотнике то операция резко ьудет идти-думаю это не в нашем случае
Старый 09.04.2013, 22:09
Профессия: Доктор
Здравствуйте. К сожалению гидравлической схемы ЖСБ220 не знаю, но на технике подобного класса на операцию опускания стрелы должна быть задействована схема регенерации, это когда масло из одной полости цилиндра перетекает в другую под весом стрелы. Если эта функция нарушена, гидронасос превращается в гидромотор, при резком ходе стрелы вниз под собственным весом, масло может пойти навстречу насосу и заглушить двигатель.
Старый 24.04.2013, 09:00
Профессия: ремонтник 66 регион
Здравствуйте.
Посмотрите схемку главного распр.- может поможет. Проверте давление на Рс2 . Оно позволяет
обратному клапану стрелы быстрее подняться и освободить путь маслу из поршневой полости на слив.
Название: опускание стрелы.png
Последний раз редактировалось 12-volt; 24.04.2013 в 09:08..
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
