Старый 03.06.2014, 20:19
Течет распределитель
Проблема в том, что на моем volvo bl70 течет распределитель на обратную лопату, течь через верх пыльника, там где подсоединяется штанга от рычага управления, 2,4 и 5 секция, помогите советом кто сталкивался с такой проблемой, можно ли поменять уплотнители не снимая сам распределитель, с чего начать, куда смотреть и как делать?
Последний раз редактировалось i-gum; 03.06.2014 в 22:39..
Старый 03.06.2014, 22:54
Аватар для Павел 999
можно! только что на комацу поменял. у меня так, снимаешь пол, потом кожух рычагов, откручиваешь все педальки, потом штангу, и через дросель снимаешь манжетку. Подвохи, это болтики которые держут крышечку крепления манжетки, зализываються только в путь. Заранее закажи манжеты и потихоньку не спеша.
Старый 04.06.2014, 12:31
крышку я открутил под ней пластиковое кольцо, думаю пыльник, как достать сам сальник?
Старый 04.06.2014, 21:22
Сообщение от i-gum Посмотреть сообщение
скорее всего это и есть он. если после его замены течь не уйдет, то значит уже золотнику кердык
Старый 04.06.2014, 22:03
Все разобрался с распределителем, под крышкой пластиковое кольцо, оно предназначено, как я понял, пыльником, как на штоке цилиндра, под ним резиновое кольцо, оно и есть уплотнитель, доставал иголкой. Пока не течет, но еще не работал, обнаружил течь цилиндра телескопа, пол дня снимал цилиндр, еще тот гемор его снять. Завтра буду менять манжеты.
Старый 06.06.2014, 07:54
У меня на JCB 3cx super тоже бежит распределитель на вронтальную установку,где можно найти золотники для этого распредилителя?
Старый 06.06.2014, 19:45
Все гуд, не течет!!!
Старый 06.06.2014, 20:05
Сообщение от FigaroProf Посмотреть сообщение
зачем менять золотники? Вынь осмотри на задиры и меняй манжеты. Но бывают конструкции золотников в которых в которых откручивается верхняя часть куда присоединяются вилочки от рычагов и там стоит резиновое колечко которое так же иногда выходит из строя.
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
