Старый 22.03.2014, 15:08
Проблемы с ЭО 4225А-07
эо-4225а-07,2008г,вып.Медленно поворачивает на право,зато тормозит хорошо.А на лево поворачивает но не тормозит.помогите
Старый 22.03.2014, 17:15
Профессия: Инженер-механик по гидропневмоприводу
Азамат, салям!
Первое, на что я бы обратил внимание, так это на распределитель, отвечающий за операцию поворота. С торца распределителя имеются колбы с винтами, они регулируют степень открытия, то есть служат упорами для золотника. Вторая причина - смотри джойстик, возможно поршенек-золотник в джойстике перемещается на разную величину, отсюда разность скоростей поворота.
И на последок - на распределителе есть напорно-предохранительные клапана, нужно быть 100% увернным, что проблема не в них
Старый 22.03.2014, 19:39
салям,смотрел я эти стаканы,пружины целые, насчет клапанов неуверен что пригодны один клапан стоит 3000р устал менять.попробую джостик посмотреть
а гидронасос маленький на управление может
Последний раз редактировалось Модератор; 22.03.2014 в 22:32..
Старый 22.03.2014, 21:16
Профессия: оператор экскаватора
Аватар для Rustoff
Сообщение от azamat Посмотреть сообщение
клапан из двух частей состоит?
Старый 24.03.2014, 20:02
Профессия: слесарь по ремонту ДСМ
привет!если в тупике!попробуй шланги перекинуть с другой какой нибудь секции!сначала серво управление потом потом напорные!если изменилось!смотри секцию!золотник вскрой!может болт выкрутился который пружину держит!или клинит золотник!
если не изменилось смотри клапана с мотром!
Старый 24.03.2016, 20:27
Профессия: техник дорожной роты
Подскажите пожалуйста почему не крутится левая сторона (гусянка )на ЭО 4225
Старый 27.03.2016, 21:52
Профессия: гидравлик
Может с гидромотором на эту гусеницу что-то случилось
А может не растормаживаются тормоза
Старый 28.03.2016, 06:03
Banned
Сообщение от Артур 4225 Посмотреть сообщение
На один гидромотор хода поток поступает с трехсеционного распределителя,а на другой с четырехсекционного. Если на входе в гидромотор потоки поменяешь и работать не будет то меняй или ремонтируй гидромотор. Если заработает-то клапан после распределителя или секция не исправны. Если и другие операции выполняются слабо проверяй давление после насосов,
Старый 05.06.2018, 23:41
Аватар для Vladimir1979
Проблемы с ЭО 4225А-061
Доброго времени суток всем форумчанам! Помогите кто сталкивался с проблемой ЭО 4225А- 061, проблема заключается в следующем. При движении стрелы к себе перегружатель сбрасывает груз. И еще оператор заметил что после прогрева до рабочей температуры начинают туговато ходить джойстики. Интересует какое давление должно быть на выходе и где находятся точки замера. Под стрелой с наружной стороны есть порт для чего он и какое там должно быть давление Посмотреть не могу лючок заварен так бы можно было посмотреть куда приходит заранее благодарен ( Sadovka79@mail.ru ) Машина 2007 года
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
