Старый 06.04.2009, 05:19
Проблемы эксплуатации Samsung MX132w
Есть экскаватор Samsung MX132w. Сначала перестал заводиться с ключа и некоторое время заводили принудительно. Заием пропала 2-я передача и появилась индикация на дисплее "Ошибка №5". Что это и как помочь экскаватору? Помогите. Может есть эл.схемы этой модели. Буду благодарен.
Последний раз редактировалось Администратор; 06.04.2009 в 13:25..
Старый 06.06.2009, 15:35
Это глюк ищи проблемы в электрике (смотри провода от генератора) или же у тебя пробой диода/предохринителя на линии ои аккомуляторов
Старый 03.12.2009, 07:46
Нужна помощь по Samsung MX132W
Здравствуйте, может кто чего сможет посоветовать...
Компьютер выдаёт "0", что означает что сломан сам компьютер. Скорее всего что-то с электрикой, т. к. эти экскаваторы славятся своей слабой электропроводкой.
Ещё не можем найти в Новосибирске резиновую мембрану которая стоит в гидромолоте.
Есть и другие проблемы.
Спасибо.
Старый 27.04.2010, 07:58
Перестал "тянуть" Samsung se170-w3 (Volvo ew180)
samsung se170-w3 1999 г.в. колесник-при транспортировке на пониженной скорости едет, переключаю на повышенную не тянет, до этого на повышенной скорости ехал 20 км/ч -(как в книжке),сейчас не тянет. гидравлика вся работает(копает отлично) что подскажите??
Старый 27.04.2010, 20:57
никто не знает??
Старый 27.04.2010, 21:44
Профессия: гидравлик
может гидромотор хода поизносился. На пониженной еще хватает а как повышенная так приехали))))
Старый 28.04.2010, 07:15
в краснодаре мы, 8961-535-11-84
Старый 28.04.2010, 21:08
Аватар для Аккерманн
отожмись на "копытах" и отвале , т.е. дай колёсам холостой ход. минут на 7,10 . потрогай ретардер и торм. барабаны. ну а вдруг колодку "закусило" ?
Старый 29.04.2010, 12:53
все холодное.или коробка говорят или насос хода..
подскажите как лучше поступить--надо быстрей надежней и дешевле проверить и отремонтировать.буду благодарен любой помощи.
Старый 29.04.2010, 19:06
масло в раздатке-коробке з запахом гари,жидковатое..
гидромотор хода чуть чуть греется.
Старый 27.05.2010, 07:15
Где находитесь?
Старый 20.10.2010, 22:30
Краснодар 8-961-535--11-84
Старый 03.12.2010, 18:00
по поводу мембраны мы ставим в молот предположительно DAWEOO мембрану от камаза тормозную на две недели хватает
Старый 16.12.2010, 11:29
Проблема с тормозами Samsung MX132W
Подскажите пожалуйста. После нажатия на педаль тормоза колеса не разблокируются. Глушим двигатель, курим 5сек. заводим, едем дальше до следующего торможения. Что это?
Старый 16.12.2010, 13:45
Смотрите клапан тормозной педали,бывает закусывает при низкой температуре,а отпускает при заглушенном за счет обратки.
Старый 16.12.2010, 14:06
Посмотрите педаль.
Старый 16.12.2010, 19:14
Спасибо,
Где находится этот клапан?
Старый 21.12.2010, 18:59
Посмотрел. Этот клапан похож на главный тормозной цилиндр от "жигулей". Залезать туда не решился (голый номер скорей всего ). Отвернул нижнюю пробку только, слил немного масло - закрутил обратно. Ваши соображения господа. Что дальше?
Еще вопрос. СТАБИЛИЗАЦИЯ ПЕРЕДНЕГО МОСТА влияет на эту проблему. Может быть пока мост нерасблокируешь не поедешь?
Всем привет.
Старый 22.12.2010, 06:03
Стабилизация моста никаким боком влиять не может. Всё управление тормозами находится в ящике перед баком ДТ, там много клапанов, хотя бы внешне внимательно осмотри это место, может слетела какая-нибудь фишка или отошёл где-то контакт.
Старый 24.12.2010, 16:23
Привет Всем.
Выручайте! Что это за деталь?
Какие функции несёт? Что с ней делать?
ТОРМОЗА НЕ РАСТОРМАЖИВАЮТСЯ. Кажется, после того, как было вмешательство в эту деталь (устранял течь масла)
СРОЧНО жду ответа.
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
