Старый 23.11.2012, 18:00
Руководство по ремонту Komatsu D155 или Shantui SD32
Люди добрые, помогите с руководством по ремонту и диагностике бульдозера KOMATSU D155 или Shantui SD32
Дополнительно смотрите тему:
Инструкции по эксплуатации и ремонту бульдозеров. Каталоги запчастей
Последний раз редактировалось Модератор; 13.04.2018 в 10:44..
Старый 23.11.2012, 18:35
Сообщение от Fors145 Посмотреть сообщение
Книга по Д155 есть,а вот электронного варианта нет. Если есть какие проблемы постараюсь помочь.
Где находится бульдозер ?
Старый 23.11.2012, 19:24
Обнинск, Калужская область.
полетел двигатель, его надо отвезти в сервис, но возникла проблема его снять (нужна хотябы схема как снять двигатель)
Старый 23.11.2012, 22:54
Профессия: ВиталийS
Аватар для ВиталийS
Могу скинуть то и то, по Коматсу интересует серия, и в общем адрес нужен и только
Старый 23.11.2012, 23:15
Сообщение от ВиталийS Посмотреть сообщение
Lipa145@yandex.ru достаточно будет по шантую сд32
ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Старый 24.11.2012, 10:10
Профессия: Технический директор
Аватар для Роман1980
Готовы перебрать двигатель. 89805136899
Старый 24.11.2012, 13:46
Там-же стоит двигун Камминс.
Снимаете морду с радиатором и кабину, откручиваете кардан, все шланги на гидротрансформаторе .
Откручиваете крепление двигателя,вот и всё.
Потом снимаете гидротрансформатор и редуктор привода насосов. Сдаете в ремонт.
Но это применительно к Д155, а с Камминс возможно немного иначе.
Старый 16.12.2012, 02:20
Помогите! Срочно нужен мануал по дизелю на D355a-3. В старинном руководстве только самые общие положения. Нет, например, момента затяжки корней и шатунов. Говорят там еще как-то по-хитрому гильзуется и пр. Помогите, в понедельник-вторник ехать к нему, начальству не до литературы. Вышлите, если есть, хоть спецификацию по моментам затяжек. Благодорю. teplovoz23@rambler.ru
Старый 16.12.2012, 02:22
Да, и еще. Диаметры шеек....
Старый 31.01.2013, 13:38
проблема с гидравликой SD32
Бульдозер SD32 - не работетат гидравлика, ни подъём ни спуск отвала, клыка, хода нет воообще.
что может быть? давление в системе не измерить, нет оборудования такого. Подскажите хотя бы где и на что прежде всего обрать внимания.
Последний раз редактировалось Модератор; 23.08.2013 в 08:03..
Старый 31.01.2013, 15:16
Скорее всего накрылся ГТР, если ничего не работает. Открой полики в кабине и посмотри на кардан при включенной передаче и заведеном двигателе, если не крутится, то хана гидротрансформатору.
Старый 31.01.2013, 18:55
ГТР здесь роли не играет,привод насосов идет от маховика.
Возможно срезало шлицы на насосе,но это мало вероятно.
Но копать надо начинать с насоса.
Последний раз редактировалось Модератор; 23.08.2013 в 08:04..
Старый 31.01.2013, 21:28
Профессия: Ремонтник
Доброго времени суток! А мы на бульдозерах 155, 355 морду с радиатором не снимаем (на трубачах снимаем) -много возни и потом обратно затягивать надо сильно (и) или на клей а то разбалтывается со временем. Снимается кабина,подкабинка, поперечины. Как правило на старых тракторах двс уже снимался не один раз и уже все мешающее"подрезано" Спереди только желательно привод вентилятора снять
Бывает лопается вал отбора мощности(привода насосов) Проверте крутятся ли насосы вообще-снимите РВД (шланг) от любого насоса под кабиной и покрутите чуть двигатель стартером или вручную
Последний раз редактировалось Импортник; 31.01.2013 в 21:52..
Старый 31.01.2013, 21:41
Профессия: ВиталийS
Аватар для ВиталийS
У кого есть мануальчик на движок для Shantui SD32?
Старый 31.01.2013, 22:29
[QUOTE][У кого есть мануальчик на движок для Shantui SD32?/QUOTE]
У меня к сожалению нету. А что с движком?
Старый 01.02.2013, 14:46
Профессия: ВиталийS
Аватар для ВиталийS
Люди клапана не могут отрегулировать!!!
Старый 02.02.2013, 10:52
Профессия: Бригадир по ремонту
Есть с фотографиями процесса но весит 116 м. Давай почту. Отправлю.
Старый 02.02.2013, 18:18
Сообщение от dipkun Посмотреть сообщение
Мне тоже пожалуйста скиньте. Почта в личке.
Старый 02.02.2013, 21:16
мне тоже пожалуйста, сейчас в личку сброшу email.
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
