Старый 27.01.2020, 21:07
Не заводится на холодную John Deere 318d
Здравствуйте, уважаемые коллеги,такая проблема не заводиться на холодную Джон Дир 318.Если очень долго крутить стартером, то может завестись,но не всегда.С эфира заводиться. Отремонтировали PLD секции,форсунки проверили,поставили дополнительный обратный клапан,поменяли тннд ничего не помогает.Двигатель перебирался,стоят новые поршни.Метки грм не трогали.После недолгого прогрева,заводиться без проблем. Подскажите в чем может быть причина??? Все уже измучились.(
Старый 28.01.2020, 13:59
Сообщение от Спецмех Посмотреть сообщение
После запуска (каким либо способом) двигатель как работает, устойчиво, неустойчиво, обороты положенные набирает, под нагрузкой не останавливается? Ремонт это хорошо, но сделайте замеры компрессии в цилиндрах.
Старый 28.01.2020, 15:38
Здравствуйте,двигатель работает ровно,обороты набирает,под нагрузкой работает хорошо.Иногда на оборотах выше средних появляется ошибка " Недостаточное давление топлива" и соответсвенно ограничивается мощность двигателя.Фильтра стоят новые,все шланги тннд поменяны,заборник чистый.
Старый 28.01.2020, 20:15
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
может не работает подогрев впускного воздуха или свечи накала, если есть
Старый 28.01.2020, 21:38
Свечи снимали,проверяли,все работают без проблем.
Старый 25.09.2023, 20:44
доброго времени владельцы минипогрузчика джон дир 318д.подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой:помыл в карыте керхером.но после помывки керхером не работает ручник.тоесть кнопку нажимаеш ручника ручнк не отпускает .10 дней стаю ничего сделать ни могу .может кто подскажет
Старый 29.12.2023, 03:24
Доброе время суток Джон дир 318д воздушный фильтр становится черный от попадание туда выхлопных газов …… подскажите подажуста кто с этим сталкивался что нужно сделать
Старый 29.12.2023, 14:54
Сообщение от Грачик Посмотреть сообщение
Добрый день. Проверяйте регулировку и состояние клапанов.
Старый 05.01.2024, 10:37
Спасибо
Старый 05.01.2024, 10:46
Вчера еще столкнулся с такой проблемой кнопка блакировки гидравлической системы ни срабатывает нужно его держать ранше нажимал и оно становился и на парковку и на блокировку гидравлики вчера срабатывала тока парковка а что бы блокировать гидравлику нужно нажать и удержать эту кнопку
Старый 03.09.2024, 20:30
у меня такая же проблема, куда копать? где искать?
Поделитесь пожалуйста мануалом на этот погрузчик.
Название: WhatsApp Image 2024-09-03 at 19.56.05.jpeg
Последний раз редактировалось Алексей1988; 03.09.2024 в 20:33..
Старый 07.11.2024, 19:47
Добрый вечер !
Нашли в чем проблема ?
У меня точно такая же история , на панели кнопка ручника пропадает , но колеса все равно держит .
Старый 08.11.2024, 11:59
Ошибок нет?
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +3.
